Что с котлом?
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Игорь По, 27.09.14.
  1. Игорь По
    Игорь По
    Игорь По
    Что с котлом?
    Доброго времени суток всем! Братцы-специалисты, помогите советом? Котел феролли F24E не держит давление. Мучаюсь с ним третью неделю. Все течи в системе устранил (после разморозки из-за отключения электричества). Давление в расшир. баках (у меня их 2) накачал. Держат. В систему "подпитаю" до 2х оч. вроде процесс идет, но стоит отключиться электроэнергии, как стрелка медленно, но верно падает. В инструкции тонкостей не понимаю, но есть под ним (изредка) капля с пятак. Не думаю, что где-то течет. Подскажите?
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Похоже в котле надо искать. Все соединения проверяйте...
  3. Игорь По
    Игорь По
    Игорь По
    пока ничего не пойму. В котлах не разбираюсь. Видимо придется искать спецов)
  4. Уоллес
    Уоллес
    Уоллес
    Московская обл, Чехов
    Теплообменники Фероллек не слишком хороши. В прошлом году"схоронили" свой Ferolli Domiproject F24 работал 7 лет, но всю прошлую зиму промучались от того что падало давление постоянно. СО без протечек, расширительный бак постоянно подкачивал но давление в системе неуклонно падало. в феврале теплообменник потек конкретно (обнаружили 2 микро свища) в срочном порядке пришлось менять котел. Посмотрите теплообменник на предмет протечки пока еще холода не наступили
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Солидарен 100 %. :super:
  6. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Мягко сказано. У Ferolli Domiproject ещё 7-9 лет держатся. У Виктория Компакт прошлого завоза текут ровно по истечение срока гарантии. На одном, после проверки, насчитали 8 дырок.
    Текут "хитро", прямо в топочной камере во время работы горелки. Первый признак - закопчённость на ламелях и ржавчина на горелке. Цена нового - 320 баксов + работа по замене. :hello:
  7. Larisa Zobnina
    Larisa Zobnina
    Larisa Zobnina
    Газовый котел в своем доме. Не зажигаются горелки. Вернее зажигаются при включении котла на несколько минут потом отключаются и уже не зажигаются. Приходил мастер, сделал профилактику Котел проработал нормально сутки и вернулся в свое прежнее состояние. Подскажите в чем дело?
  8. Игорь По
    Игорь По
    Игорь По
    маленькое давление в системе отопления. (Одна из причин). Щелкают, но отсекаются? Надо выключить котел, "давануть" хотя-бы до 1,8- 2 bar. Потом включить. Воздух только стравите из радиаторов. И после этого снова "подпитайте". А вообще, не надо импортные котлы брать. Стрельнулся я с ним. В наших условиях- чем проще, тем лучше.
  9. Grickevich
    Grickevich
    Grickevich
    Что бы давление при остывании компенсировалось баком, он должен быть заполнен на треть при рабочий температуре. Если в системе 2 то в баке должно быть 1,7/1,8. Если и в баке и в системе одинаковое давление, то бак пустой и ему нечего выдавить при остывании. Корректно проверить давление в баке можно сбросив давление теплоносителя ниже воздушной части бака, затем подпитать на 0.2/0.3 больше давления бака. В вашем случае можно подпитать систему до 2.3, а затем сбросить давление воздуха нипелем на баке до 2. Процедуру выполнять на прогретой системе.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что вы хотите об битермики. Так что, если
    то это просто отличный срок эксплуатации теплообменника.
    Ну а сигмаобразный битермический у Domiproject это тоже не шедевр, но выдерживает до 9 лет.
  11. Игорь По
    Игорь По
    Игорь По
    на циркуляционном насосе есть селектор. На нем положения 1,2,3 (римские) если неправильно выставлен, то будет отсекать. Если высота небольшая (системы отопления)- 2 этажа, ставьте селектор на 1. Будет работать. Это на самом насосе.
  12. Grickevich
    Grickevich
    Grickevich
    Это скорость вращения насоса... Его производительность, энергопотребление. Ничего отсекатся не будет. А за подъем воды вверх отвечает давление в системе. 1бар=10метров вверх. Для 2 этажей минимальное давление 0.5, это 5 метров от нижний до верхней точки системы отопления (радиатора). И если у человека всегда все работало и проблемы появились не давно, то зачем что то менять, не логичнее искать поломку?
  13. Grickevich
    Grickevich
    Grickevich
    Какой котел, какие горелки? какая температура задана на котле? Котел после остановки остывает? Радиаторы греются?
  14. sanyakanya
    sanyakanya
    sanyakanya
    Украина
    Всем здравствуйте, у меня тоже проблема с котлом. Котел Ferroli Domina F24 N. Проработал час после первого пуска, после чего когда автоматика гасит пламя, не может заново включиться. Через 3 попытки запуститься начинает мигать красный индикатор. Нажатие на кнопку "Reset" не помогает, котел снова делает три попытки запуска и опять начинает мигать красный индикатор. Выключаю котел полностью. По истечению некоторого времени снова запускаю, он работает минут 10, гаснет и не может запуститься. При этом электрод розжига искру выдает, пламя горит секунд 5 и газовый клапан прекращает подачу газа, пламя гаснет. Опять нужно подождать минут 10-15 чтобы котел запустился. Пожалуйста, помогите определить причину поломки.
