Утепление потолка жилой веранды. Уместен ли "сендвич"?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Stuard, 27.09.14.
  1. Stuard
    Stuard
    Stuard
    Киев
    Здравствуйте. Есть веранда. При строительсчте она планировалась быть как обычная веранда, но через года решили использовать ее как кухню-столовую, котельную, туалет и ванную. Т. е. сделать полноценную внутреннюю комнату. Только вот перекрытие было обычное- - балки, деревянные штапики заполненные глиной. Снутри штукатурка тоненькая. И покрыто все это железной крышей. Обычными жестяными листами. Но со временем железо начало гнить и пропускать влагу на доски- и потолок начал течь. Потом его умудрились покрыть рубероидом... Вот такой "сендвич" получился.
    На данный момент решили делать крышу и подбивать потолок вагонкой.
    Что я решил?
    1. Снутри на потолк набить гидробарьер. Набить деревянные рейки. Между ними уложить минвату. Закрыть вагонкой все.
    2. Крыша. Снять слой рубероида с жесянным покрытием. Заменить прогнившие доски. Менять буду местами- самые зараженные места. Застелить минватой. Поверх доски с расстоянием 10-15 см. И покрыть ондулином.
    PS вариант более чем бюдженый. Но дом не мой- снимаю. Размеры веранды- 4*10 м.
    Вопрос- стоит ли утеплять внутри под вагонкой минватой? Спасибо!
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Паробарьер нужен под минватой (в смысле ниже её).
    А минвату хотите снизу или сверху?
    Вам проще пароизолировать снизу то, что есть, дальше вагонка или что ещё вы там хотите. А сверху, можно прямо на железо, минвату и ондулином накрыть.
  3. Stuard
    Stuard
    Stuard
    Киев
    Утепляется в два захода. Внутри и снаружи.
    Внутри- паробарьер прямо на потолок бить? Или сначала уложить минвату и прибить ПОД ней паробарьер на рейки. И на крыше паробарьер не нужен?
    Если положить на железо минвату и сверху ондулин - не загниется ли окончательно потолок. Спасибо!
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Зачем?
    Определитесь, либо снизу, либо сверху.
    Если всё правильно сделать, то нет. Пароизоляция обязательна.
  5. Stuard
    Stuard
    Stuard
    Киев
    Минвату изнутри думал стелить, чтобы теплее было.
    Есми нет смысла- то конечно-же не буду. Паробарьер прибивать снутри на потолок и снаружи?
