Thermona therm duo 50ft неисправности в двух котлах
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем dimm007, 27.09.14.
  1. dimm007
    dimm007
    dimm007
    Здравствуйте, уважаемые специалисты! Прошу вашей помощи вот в каких вопросах.
    Сначала предыстория. Загородный дом (недалеко от города Жуковский), установлены два настенных турбированных котла Thermona therm duo 50ft. Система успешно функционировала два года. Котлами пользовались поочередно (2 месяца один, 2 месяца другой). Котлы использовались только в зимнее время и только на отопление. Одного котла хватало на обогрев всего дома.
    На третий год начались проблемы с котлом номер 1. Загоралась ошибка е01 время от времени. Решено было отказаться от его использования. И дом третий и четвертый год обогревал котел номер 2. Итак, системе 4 года.
    КОТЕЛ НОМЕР 2 (справа)
    В этом году делал пробный запуск системы отопления, также как и обычно на котле номер 2.
    Система была запущена, воздух из батарей спущен, все работало как надо 4 часа. Я обратил внимание что котел не отключался все это время. Пошел легкий запах проводки в котельной. Я обнаружил что камера котла нагрета больше обычного и эл. провода которые идут слева и справа по корпусу котла немного оплавили свою обмотку, я отвел их от корпуса через доп. прокладки. Через несколько минут котел останавливается и выдает ошибку ЕО6. Я жду часа два, пытаюсь его запустить - при запуске уже горит ошибка Е01. Снял лицевую панель (на фото видно). Было принято решение о запуске котла номер 1.
    КОТЕЛ НОМЕР 1 (слева)
    Выставил температурный режим на 65 градусов, котел отказывался запускаться, т. к. на дисплее котле горела температура 79-80 градусов, хотя в реале она была 34-35. Также разобрал лицевую панель и был в шоке. Проводка идущая к аварийным термостатам была оплавлена, а также на датчик температуры. Снял корпус платы, там все чисто без следов повреждений.
    В чем причина, из-за чего такое могло произойти. И если есть специалисты, разбирающиеся в этих котлах и готовые за адекватное вознаграждение помочь, прошу звонить на телефон (9О5) 7ЗO-9O-77. Недалеко от города Жуковский Московской области.
  2. dimm007
    dimm007
    dimm007
    Котел номер 2 (фото)
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    ТО, ТО просили котлы, а хозяин их не слушал...Чистить надотъ.
    Напишите ВеллИ с просьбой помочь связаться с Ayrat
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Пусконаладку кто то этим котлам делал?...на каком газе работали?...ну про ТО и говорить нечего...видно что ниразу не делали...:(
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @dimm007,
    Сервис про эти аппараты читать не пробовал? И в сервис постучаться вера не позволяет? Или денег жалко?
  6. dimm007
    dimm007
    dimm007
    Петрович, спасибо, попробую связаться с айратом.
    Олег, пусконаладку делала фирма кто делал систему отопления в доме. Точнее мастера из этой фирмы отдельно. ТО в силу обстоятельств ни разу не делали. Газ магистральный.
    Лаврищкин, хамите глядя в зеркало.
  7. dimm007
    dimm007
    dimm007
    Я не могу понять почему оплавились кабели на датчики аварийных термостатов, датчик температуры и на датчик газовой арматуры на котле номер 1.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    горелку не отстроили вот она и шарашила с превышением мощности...это как вариант...газ к дому среднего давления подходит или низкого?
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Засерается теплообменник и выбивает пламя.
    А обижаться на @oleg21au6 и @Lavrishin не стоит. Ребята дело говорят. Просто уже надоело повторять- ТО машины делают все, а котлам нет... А если подумать и то и это опасно, если без присмотра...
  10. dimm007
    dimm007
    dimm007
    Олег, газ низкого давления подходит. Могли и не отстроить горелку.
    Петрович, да я не обижаюсь, теперь уж точно буду делать то.
  11. dimm007
    dimm007
    dimm007
    Просто пропало доверие однажды, котел протерм был 30 кв, год ему всего был, перестала нагреваться вода, выжимали мастера, промыл, поменял какой-то элемент, сейчас котел работает с какими то ужасными шумами при пользовании горячей водой. Придерживался принципа что лучше не влезать в систему, но сейчас понимаю что мастер такой попался.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну если низкого, то врядли большую мощьность горелка дает...обычно по низкому больше 18мБар редко бывает...+ на клапане садится...в любом случае ТО от грамотного спеца ненавредит
  13. dimm007
    dimm007
    dimm007
    Посоветуйте грамотного спеца, пжл.
    с Ayrat так и не удалось пока связаться... Территориально город Жуковский Московской области (16 км от МКАД по Новорязанскому шоссе)
  14. dimm007
    dimm007
    dimm007
    Проблема была решена через представительство Термона в городе Люберцы (thermona.ru). Описал проблему по телефону, перезвонил специалист, приехал на следующий день, все было устранено на профессиональном уровне. Если у кого будут проблемы с котлами, звоните в официальное представительство фирм, и не только Термона.
  15. dimm007
    dimm007
    dimm007
    Тему прошу закрыть
