1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Насколько важно равномерное расположение вертикальной арматуры в буро-набивной свае?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Владимир1108, 27.09.14.
  1. Владимир1108
    Владимир1108
    Владимир1108
    Находка
    Можно рассчитывать на те сваи, у которых все четыре вертикальных прутка строители расположили в некоторых сваях с одного края (может по недосмотру при неудачной обвязке пластиковыми хомутами). несъемная опалубка - асбоцементная труба. арматура - стекловолокно. 270920141697.jpg 270920141703.jpg
  2. TLT 163
    TLT 163
    TLT 163
    Тольятти
    На мой непрофессиональный взгляд, такое расположение не айс...
  3. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    ...пусть переделывают за свой счет, ох уж эта мода на стеклопластик...нормируемое отклонение от проектного положения по вертикали обычно +-20мм...тут больше...
  4. suchhund
    suchhund
    suchhund
    За счет подрядчика надо переделать. Армирование выполнено с нарушением, аименно распределительная арматура выполняется в виде спирали. Или как минимумзамкнутыми кольцами Ф8 АI.
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Тут косяк не только в неравномерности, но и в несоблюдении защитного слоя. Незаанкеренная арматура не будет работать совместно с бетоном. Пусть переделывают. Таких кривых рук ещё не встречал.
  6. Kr0sh
    Kr0sh
    Kr0sh
    Вологда
    Арматура в бетонной свае несёт две функции:
    1. Защита сваи от разрыва силами пучения.
    2. Защита сваи от излома (сдвига).
    В любом случае арматура должна быть удалена от кромки бетона минимум на 3-5 см., чтобы не ржаветь, и чтобы иметь 100% соединение с бетоном.
    В Вашем случае можно только гадать, есть ли это соединение там, на глубине. Я вообще не делал сетку, а погружал арматуру в заполненную бетоном сваю. Получилось вот так. IMAG1438.jpg
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да и стеклопластик без натяжения в сваях - не адекватная замена стали.
  8. Alex-oka
    Alex-oka
    Alex-oka
    У вас АЦ труба, арматуру можно было не использовать, если уверены что заливка с трамбовкой качественная. Будете "поднимать" сваю: бурите, и арматуру стальную. То что на фото, использовать дальше нельзя.
  9. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Просто стеклопластик похоже при заливке тупо прижало струёй бетона к краям, хомуты (рамки- если это можно так назвать) естественно просто развалились. Так что виноваты не руки, а голова додумавшаяся туда пихать СПА и хомуты делать из четырех обрезков. И если это голова заказчика...
