Труба и красота
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем solar61, 27.09.14.
  1. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Труба и красота
    Как красиво спрятать трубу и котел на кухне, не нарушая при этом требования? Или это вообще не возможно? Напрягает вид трубы и подводок.
    Можно ли настенный котел спрятать в шкаф?
    Какое расстояние от котла до газовой плиты должно быть по нормам?
  2. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Может я разделом ошибся? :|:
    Родилась идея! Можно завести трубу в кухню через наружную стену на уровне 50-60см от пола?
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Я вот такие 2 шкафчика соорудил..все hand made :)
    только слышно как котлы всключаются и жужжат :)
    все номративные расстояния указаны в тех. паспорте к котлу.
  4. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    @mbl, у нас тоже примерно такая идея, но как к этому отнесутся газовщики при обходе?
    ЗЫ пойду поищу паспорт на какой-нить котел в электронном виде...
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Что написано в акте разграничения отвественности? до какой точки зона ответственности газовщиков?.. у меян то пропан-бутан. ко мне никто не приходит, пока сам не позову ;))
  6. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Еще даже проекта нет, но граница будет где-то на заборе.
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Если на заборе. так не пускайте газовщиков в дом! это не их зона ответственности! шлите их лесом!
  8. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Думаю, вы не правы. В проекте все равно будет написано газопотребляющее оборудование, плюс будет заключен договор на обслуживание, так что раз в полгода пускать газовиков к приборам потребления вы будете обязаны.
    Потом - есть чёткие правила для ввода магистрального газа низкого давления в дом - гильза при проходе через стену, трубы покрашены минимум в два слоя краской, труба ничем не закрыта и на ней ничего не висит, или, если труба закрыта - должен быть обеспечен свободный доступ к ней для осмотра. Грубо говоря - шкафчиком или коробом с дверцей закрыть можно, замуровать в стену - нет.
    Эстетикой в этом вопросе я бы пожертвовал - как ни крути, а газ - смертельно опасная вещь, тут не до красот.
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Согласен с Вами. но закрыть котел красивым шкафчиком... никто не запрещает... тем более что такой шкафчик можно за 10 минут демонтировать... проверка ведь заранее сообщит, что придутв гости. узнать дома ли хозяева...
    трубу конечно не надо прятать. просто покрасить её красиво. чтоб не отличалась от цвета фасада.
  10. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Так они газ отключат. Это ж не квартира. Кран на улице :)
  11. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    А есть в этих правилах, на какой высоте труба должна заходить в дом?
    Почему-то всегда на высоте метра 2. А если я ее заведу на высоте полметра от пола (метр от отмостки с улицы)?
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Есть конечно, из соображений безопасности. Там ещё и уличный кран обязан присутствовать - делают опуск, потом кран, потом опять подъём на нужную высоту.
    Если заведёте самовольно на высоте полметра от пола - отключат газ и выпишут штраф, плюс переподключение будет платным.
    Вот оно вам надо - рисковать жизнью своей и своих близких?
  13. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Жизнью рисковать не хочу, поэтому надо найти компромисс между женой и горгазом. С кем больше рискую, даже не знаю :)
    Задача такая: "Чтоб я эту гребаную трубу не видела!" :no:
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    М-да, бывает. Но всё-же хорошо, что проект согласовывает горгаз, а не супруга ;) На это и бейте, до кучи можно ещё страшилок разных про взрывы газа поискать в сети и усадить супругу за занимательное чтение.
    Вот у меня супруга, к примеру, не чует многого, что чую носом я. И, не дай бог - один щелчок выключателем - всё, до свиданья, мой ласковый мишка. Газ и так опасен, даже с учётом выдерживания всех норм, не надо отступать от правил в случае с газом, моё стойкое убеждение.
  15. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Так я и хочу безопасно и по правилам. Просто не знаю, что они дозволяют, а что нет.
    Изначально вопрос так и звучал: Как красиво спрятать трубу и котел на кухне, не нарушая при этом требования?
