Генератор глохнет после закрытия заслонки
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем zhupanenko, 26.09.14.
  1. zhupanenko
    zhupanenko
    zhupanenko
    Киев
    Купил генератор SDMO Phoenix 4200 позавчера. делаю пуск с закрытой заслонкой - все ок, запускается с первого раза и работает долго, производит электричество. как только закрываю заслонку - глохнет, при этом идет заметный выхлоп. при покупке сказали прогнать на холостом ходу 10 часов, может с этим связано? в общем что делать?
  2. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Очень похоже на подсос воздуха помимо основного тракта. Например под прокладкой карбюратора. Надо бы разобрать и собрать все своими руками.
    Уточните- пуск с закрытой или открытой заслонкой? И что потом- открыли или закрыли?
  3. zhupanenko
    zhupanenko
    zhupanenko
    Киев
    пуск с открытой заслонкой. потом закрываю.
    второй вариант - дал поработать час на открытой заслонке, попробовал сделать пуск с закрытой заслонкой - не запустился
  4. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @zhupanenko, ну так проблем нет. Заслонка закрывается при пуске для увеличения поступления топлива в цилиндр для облегчения запуска. Нормальное положение заслонки- открытое. У Вас вообще все прекрасно- заводится при открытой. В морозы заводите при закрытой, через минуту-две открываете.
    Или так: в мороз закрываете заслонку и дергаете несколько раз. Через пару чихов с дымом открываете
    заслонку и заводите. После прогрева 1-2 мин даете нагрузку.
    То есть сегодня завели с открытой и через 1 минуту даете нагрузку. Заслонку не трогаете.
  5. zhupanenko
    zhupanenko
    zhupanenko
    Киев
    У меня в инструкции:
    - установите шнур стартера в положение "|"
    - запустите двигатель
    - медленно установите ручку управления стартером в положение "|" и дождитесь начала повышения температуры двигателя, прежде чем начать пользоваться электрогенератором
    в моем понимании II - это открыто, I - закрыто
  6. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Хм- понимание увиденного правильно. ПЕЧАТЬ НЕВЕРНАЯ. ШРИФТ ПОМЕНЯТЬ НЕ МОГУ. ЗАВОДИТСЯ ПРИ ОТКРЫТОЙ ЗАСЛОНКЕ- ВСЕ ХОРОШО. В МОРОЗ ЗАВОДИТЕ ПО ИНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТОГО, ЧТО ПОЗ. N 2 ЯВЛЯЕТСЯ ЗАКРЫТИЕ ЗАСЛОНКИ. НУ ПРОСТО ОПЕЧАТКА.
  7. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
  8. zhupanenko
    zhupanenko
    zhupanenko
    Киев
    да, все ок. ошибка в инструкции
