Вагонка на кляймеры?
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем KonstantinT, 26.09.14.
  1. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Доброго времени суток.
    Планирую внутреннюю отделку вагонкой. Т. к. за вагонкой находится проводка и коммуникации, хотел сделать на всякий случай легко разборный вариант на кляймерах. Но строители отговаривают, говорят, что с учетом того, что проживание сезонное - вагонку поведет и кляймер не выдержит. Предлагают бить гвоздями.
    Вагонка евро, в пачках, должна быть 12% влажности.
    Друзья, подскажите, действительно для вагонки при сезонном проживании кляймеры противопоказаны или как? У кого нибудь смонтирована на кляймерах в домах сезонного проживания?
  2. spets
    spets
    spets
    Кириши
    В гараже, на мансарде уже много лет вагонка на кляймерах- все отлично. После монтажа вагонка у Вас еще немного подсохнет и даже будет слегка перемещаться, особенно в отопительный сезон.
  3. Алекс Сергеев
    Алекс Сергеев
    Алекс Сергеев
    Краснодар
    брехня, десятки метров квадратных на кляймерах крепил (самой разной вагонки) и ни одной щелки ещё не появилось
  4. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Спасибо всем.
    Сделали в итоге на кляймерах, посмотрим :) Но мне кажется все должно быть хорошо, просто строителям пневмопистолетом быстрее и удобнее в "лоб" бить, поэтому и нежелание использовать кляймеры.
  5. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    @KonstantinT, а лучше всего кляймеры прикручивать на саморезы, демонтаж будет в удовольствие.
  6. Cailic
    Cailic
    Cailic
    Бред 10 лет никуда не делась
  7. МАКС001
    МАКС001
    МАКС001
  8. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Вы правы! Про это все в основном и думают выбирая материал -Получу ли я удовольствие демонтируя этот материал: легко ли его будет демонтировать (отрывать и выбрасывать)
  9. Алекс Сергеев
    Алекс Сергеев
    Алекс Сергеев
    Краснодар
    если это ирония то зря... бывает даже не с целью замены, а например протянуть проводку или что то спрятать
  10. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Нет, это не ирония. Это опыт
    P. s. по запросу " протянуть проводку" в выдаче FH нет.
  11. Геннадий2345
    Геннадий2345
    Геннадий2345
    Из личного опыта.
    1. Вагонку с кляймеров вырывало, при увеличении влажности, внутри помещения.
    2. "Всякие случаи", в подавляющем большинстве, с проводкой происходят в распред коробках, щитках, приборах, но не в мирно лежащем кабеле.
    3. Если есть необходимость доступа, предусматривайте ревизионные доски/люки. Вариантов много. Например, отламываете нижний край у паза, доску крепите на саморезы. Аккуратно разобрать и собрать покрашенную вагонку, обрамленную разделкой - сомнительное мероприятие и кляймер здесь погоды не сделает.
    4. Пазы у 12 мм вагонки - оставляют желать лучшего, как и ее геометрия. Если еще и обрешетка из материала "как у нас принято" + переменная влажность/температура - только гвозди, только сверху. Успешное крепление кляймерами, только при условии, что крепим хорошую вагонку на хорошую обрешетку в помешении с хорошими условиями.
  12. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Вот.
    У меня так всё описАть не получилось. За двумя руками.
  13. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    Не путайте. У каждого производителя свои станки. Не думаю что вы бы так сказали про финскую вагонку. В Российских пачках тоже есть хорошая вагонка но её мало берут-подороже она.
  14. Геннадий2345
    Геннадий2345
    Геннадий2345
    В этом и суть вопроса - кляймеры или гвозди. Или - "технологии надо воровать целиком". К кляймерам должны прилагаться: качественное помещение, с соответствующим отоплением/вентиляцией, соответствующая обрешетка, качественная (от производства до хранения и продажи) вагонка. А если: вентиляция - форточка, отопление - калорифер, на плитки - постоянно кипит кастрюля с макаронами, обрешетка из "да высохнет, куда денется", вагонка 12мм "сорт В" с ближайшей стройбазы (склад навес), то какие, прости господи, кляймеры! Только гвозди, лучше по два.
  15. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Ну раз пазы вагонки с геометрией виноваты - то любой крепеж повырывало бы. не кляймеры тут виноваты ..
