Безударная дрель профессионального класса по-китайски
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Сверловщик, 26.09.14.
  1. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Попал сей "пациент" с жалобой от хозяина на то, что при сверлении подряд нескольких отверстий появляется какой то запах, особенно большими диаметрами (не более 10 мм).
    Дрель была в гарантийном ремонте, точнее в нем было отказано после диагностики, по причине отсутствия дефектов.
    Пред разборкой решил чуть нагрузить пациента, чтоб посмотреть на этот запах. Просверлить с десяток отверстий, даже одно, сверлом с цилиндрическим хвостовиком не получилось. Патрон (безродный БЗП) на профессиональной дрели отказывался это сверло держать. Пришлось поставить сверло с другим хвостовиком. Запах действительно появляется, какой-то химический.
    Дрель новая, по словам хозяина просверлила дырок сто. Всё по взрослому, приличный вид под благородное, гарантия три года, об этом говорит этикетка, надпись - Professional.
  2. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Дрель в состоянии, что называется - муха еще не сидела.
    Якорь и статор визуально целы. (после проверки подтвердилось). На статоре видны
    особенности национальной пропитки. Подшипники безродные. Двигатель убожество, как в обычной дрели из продуктового супермаркета. Ничего профессионального не видать.
  3. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Редуктор. Здесь все по-взрослому, как бы... Всё на игольчатых подшипниках, правда безродных.
    Ну, и как всегда особенности производства. Трещина это не брак. Это допуск, класс обработки.
    Редуктор барахло. Откуда там два типа смазки, основная темня (что-то с молибденом) и проглядывающиеся капли светлой, не понятно. Похоже, это следы от пребывания в гарантийном сервисе. Видимо, было практически сухо и пусто в редукторе, они добавили смазку, прямо на старое.
  4. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Редуктор далее. Шпиндель имеет одуренный осевой люфт, при приличном радиальном. В нормальных безударных дрелях тут стоит подшипник. В профессиональных германо-китайских, как то так :
  5. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Не может в профессиональной дрели, быть все так плохо. Должно хоть что то быть хорошего.
    Нашлось и здесь. Это кнопка Marquardt. Переключатели этого производителя можно встретить во многих действительно проф. инструментах, и в сетевых, и в аккумуляторке.
    Итого, не густо - один приличный элемент, на профессиональную модель и на три года гарантии.
    Ну, а запах при поточной работе, похоже, это нормальное состоянии для нее, дефектов как и в том сервисе, тоже не обнаружено :)
  6. den22
    den22
    den22
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    @Сверловщик, ну все правильно, дермецо с запашком. :)] Еще раз убеждаюсь, что покупка инструмента нормального бренда, это не снобизм, а уважение к самому себе. Большое спасибо за обзор, и что в очередной раз продемонстрировали, что чудес не бывает. :hello:
  7. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Это, типа - подпружиненое седло подшипника. :aga:
  8. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Осевая стопорная шайба.
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    @Сверловщик, Спасибо за обзор.
    Поскольку есть спрос не только на "инструмент проф класса" Stomer, но и на борты, грады, дефорты и пр поделки юных производителей денег путем продажи всего на что народ ведется, то Ваш обзор может помочь многим людям сберечь всои кровные.
