1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Мансарда
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Sverckausks, 26.09.14.
  1. Sverckausks
    Sverckausks
    Sverckausks
    Мансарда
    Dobrij denj. podskazite pozalujsta, kak bitj, a to volnujusj za paroizoljaciju svoju. budet zilaja mansarda...pirog kriwi takoj snaruzi vnutrj-metalo4erepica,obrewotka (ventzazor),vetropljonka,ventzazor,minvata 150mm (mezdu stropilami) obrewotka-ewe sloj 50mm vati mezdu obrewotkoj, paroizoljacionnaja pljonka i gibsokarton vlagostojkij na metal. profiljah. pravilno? i vopros kak obojti bokovie stojki paroizoljaciej, 4tob ne popadal 4erez nih par v vatu? mozet kleem prokleivatj k stojkam, 4tob germeticno bilo?
    I vopros po povodu stem mansardi-pirog takoj snaruzi sajding prjamo na OSB, wvi OSB zaduti penoj, prjamo na OSB minvata 150. mm, obrewotka+vata 50 mm, paroizoljacija i regibs na metaloprofilja. pravilno li?
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Подклеить к стойке специальным скотчем. Если, конечно, я правильно понял вопрос. Рекомендую вам пользоваться транслиттацией
  3. Sverckausks
    Sverckausks
    Sverckausks
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пока самое проблемное-отсутствие вентзазора между сайдингом и ОСБ на фронтонах. Мало того что ОСБ будет мешать выходу пара, так еще и в винил затягиваете (сайдинг)
  5. Sverckausks
    Sverckausks
    Sverckausks
    Да я думал об этом, но не могу никак переделать...обшивали сайдингом до меня 6 лет назад, а я только окна поднимаю...но ОСБ весь сухой за 6 лет...я просто думаю уделить большее значение пароизоляции раз уж так получилось...спасёт это?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Потому что нет контраста температур (утепления)
    Не спасет, у Вас получается пароизолятор с двух сторон утепления-с одной стороны Вы хотите-пленку (что правильно),но с уличной стороны ОСБ с винилом. Пар будет заперт с двух сторон
  7. Sverckausks
    Sverckausks
    Sverckausks
    [винил вы имеете ввиду саидинг? и как мне быть в данной ситуации?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Честно говоря-больше вопросов чем ответов.
    1. Утепление 1 этажа изнутри? Это плохо. Какой пирог стены? Как вентилируется бревно, если там тоже сайдинг на ОСБ били? Сайдинг-всегда вентфасад, т. е через зазор (он и называется поэтому ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ фасад)
    2. Какой пирог кровли?(сдается мне что контробрешетки там нет, да и с пленкой не ясно.)
    3. Какой пирог перекрытия между 1 этажем и мансардой?
    4. С фронтонами отдельный разговор. Если фронтонный свес крыши позволяет то можно попытаться утеплить снаружи ОСБ, естественно фронтонный свес крыши уменьшится на 20-25см
    Во всяком случае путь по которому двигаетесь сейчас-провален,при включении отопления-плесень и сырость гарантирована.
  9. Sverckausks
    Sverckausks
    Sverckausks
    1. первый этаж утеплён снаружи-декоративная штукатурка нанесённая на плиты. профеля-вата между...и сруб. снизу сделаны отверстия для вентиляции...
    2. пирог кровли снаружи- металочерепица, обрешётка, ветрозащитная плёнка, далее набью реек 20*30 между стропилами (вентзазор) ,вата 150 мм, обрешётка, вата 50мм,пароизоляция,профеля, регибс
    3. перекритие не трогал-шлак усыпан-накрою плёнкой гидроизоляционной и ОСБ.
    4. с фронтонами если сделать вентзазор между сайдингом и ОСБ...что это даст? если ОСБ не пропустит (по вашим словам) влагу изнутри?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    ОСБ вещь спорная, и тут на форуме много споров о ее паропроницаемости. А вот ОСБ закрытая вплотную винилом-точно не паропроницаема. Во всяком случае в каркасных домах часто ставят ОСБ со стороны холода и вроде работает, а вот сайдинг-всегда ВЕНТ фасад, т. е через зазор имеющий вход снизу и выход сверху, под сайдингом должен ветер продувать
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вентзазор-это не просто промежуток, это продуваемый промежуток имеющий вход воздуха от карниза и выход в коньке, подумайте как в ендовах это сделать.
    Представьте, каким образом будет стекать вода по ветрозащитной пленке (в случае протечек, конденсата, заметания снега) Представили?...Контробрешетка нужна.
  12. Sverckausks
    Sverckausks
    Sverckausks
    ну ОСБ у меня и получается со стороны холода...ну а сайдиг же не ровний...и лежит не вплотную...там же гуляет какой-то воздух
  13. Sverckausks
    Sverckausks
    Sverckausks
    просто дом уже давно сделан и нет возможности что-то переделать снаружи или под кровлей...просто решил сделать жилую мансарду...вот и ищу варианты как это лучше сделать изнутри
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    :faq: Каким образом?
    Изнутри можно, только продумайте вентзазор в ендовах
  15. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Уделите внимание пароизоляции, и всё будет хорошо, в "забугорье" сайдинг по ОСП, шьют только "путь"
