Бытовка в районе, который иногда затапливает
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем tagan, 26.09.14.
  1. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    А как лучше крепить деревянные столики к бетонным?
    и как лучше сращивать доски 25х150 или 40х100 для столбиков?
  2. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Я б крепил так, в ж. б. столбиках оставил бы закладные, потом к ним подварил бы квадратные стаканы для столбов. И столбы ставил бы из цельного бруса.
    А вообще - СНиП II-25-80 Пособие по проектированию деревянных конструкций
    https://www.znaytovar.ru/gost/2/Posobie_k_SNiP_II2580_Posobie.html
  3. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    image-196186.jpg Вот такие домики. Архитектура конечно не про нас, но принцип понятен. image-196186.jpg
  4. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Самое главное рассчитать зазор, так что б не заклинило при резком увеличении воды.
  5. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Там на хомутах ролики, не позволяющие расклинивать. Ну и прибывание воды на таких площадях никогда не бывает резким. Сантиметры в час. Больше это уже цунами.
    Есть площади в Голландии, которые планово затапливают при большой нагонной воде с моря. Дамбы закрывают, но рекам надо же куда то разливаться и воду пускают на такие поля. Строить там конечно никто не разрешает, но вот такие дома, организованные в небольшие группы, я видел. В основном это конечно дачи или для аренды на выходные рядом с зонами отдыха.
  6. iga1977
    iga1977
    iga1977
    И подавно тогда, ролики обслуживать надо, заржавеет и заклинит. Хотя может и заклинить когда ролики исправные. Ни знаю что там у них сантиметры в час, но бывает еще ветер в природе и образуется волна, соот-но в купе легко может колыхание пол метра. Про пиковые молчу.
    Поэтому и говорю что надо точно рассчитать.
  7. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Не, ролики резинопластиковые и обильно смазаны, я подходил смотрел. Там где волна бывает такие не ставят. Иначе укачает.
    Мы делали плавдачу на понтонах из ПНД трубы 800мм. 3.5х12м. Стоит она на водохранилище и от проходящих катеров качает прилично. Но плавдача с мотором и это практически большой катамаран.
    Просто домик лучше делать на бетонном понтоне. К примеру понтон 10х10м с осадкой 0.5м может легко выдержать деревянный дом весом 20-30 тонн.
  8. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Ну вот ключевое слово - обильно смазаны. А кто смазывать будет? Наши люде не будут, нашим надо так что б работало само и вечно ;-) Если смазка открытая в нее налетит песок и будет вообще печаль...
    Бетонный понтон будет дорого, о том и речь.
    А так я б делал понтон из подручных средств и крепил бы его тросами. Контейнер 5тонник, весит до 1тонны, ну если даже в нутрь напихать чего нибудь это 1.5-2 тонны всего.
    Что б не мотыляло не переворачивало, была идея так же ставить столбы, но только внутри диаметр наружнего кольца делать в 2-3 раза больше диаметра столба. Во сколько именно, прикидывать от размеров сооружения.
