Бытовка в районе, который иногда затапливает
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем tagan, 26.09.14.
  1. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Какой пирог и материалы лучше для бытовки, которую может затопить? Много лет не затапливало, а в прошлом году ветром нагнало воды сантиметров 30. Думал, нужно на пол-метра столбиками поднять бытовку и все будет нормально, но не получилось в этом году построить бытовку на даче. В этом году воды нагнало 2 метра ветром 35м/с. Так что, если бы бытовка стояла на столбиках, то искал бы я ее потом по соседским дачам ;)
    Из какого материала лучше строить при риске затопления для сезонного проживания(летом, осенью, весной на несколько дней остаться с ночевкой)? Вода не на долго поднимается - пол-дня - день.
    Как ее закрепить, что бы не унесло водой и ветром?
    Сейчас стоит 2,2х3м из уголка и листов металла и обшита внутри фанерой - использую для хранения инструмента и прочего дачного инвентаря. Стоит на трубах около 10 см в диаметре, вкопанных в землю (глубину не знаю - строил не я). После потопа с места не сдвинулась, с просыханием тоже проблем нет.
  2. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    По-моему надо столбики сделать совсем высокие, чтобы уж точно не затопило. Если бытовку не затопит, то и не унесет.
    Теперь, если вы таки рассчитываете на сценарий "затопит" -
    чтобы не унесло - нужны цельные/монолитные столбы, с уширением внизу, и надо к столбам крепиться, а не просто на них ставить. Это или сваи ТИСЭ, или винтовые сваи. Удержат они бытовку. Вариантов крепления несколько - можно всверлить анкер, а можно сделать закладную шпильку в сыром еще бетоне. К стальным столбам еще и привариться можно.
    чтобы не гнило...не знаю даже какой материал дружественен к затоплению. Это надо не бытовку строить, а мини-подводную лодку и чтобы люки задраивались :)
  3. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Все-таки не знаю, как сделать дом под потоп. Ну ладно пирог стен, утеплитель пенопластовый, отделка пластиком, дренажные отверстия всякие, но вещи то жалко. Мебель опять же...
    ИМХО если уж расчитываете, что затопит, надо строить как лодку. Я не стебусь. Сделать нижнюю половину не пропускающей воду, сделать фундаментные опоры достаточно широкими, но не закрепляться к ним, просто положить на них дом. Чтобы не снесло в сторону - по краям ограничить рамой или вертикальными столбами заведомо выше уровня затопления. К столбам закрепиться петлями из шнура. В сторону не снесет, а вверх всплывет как поплавок и вниз опустится потом почти ровно на старое место. Обводы обтекаемые вам не надо - сделаете как баржу, всю квадратную... Столбы по бокам ей опрокинуться не дадут.
    Надо будет прикинуть полный вес строения, высчитать "ватерлинию" и делать окна и двери сильно выше этого уровня.
    Может выглядит и странно, но думаю нет в этом ничего невозможного. Внутренности своего домика зато сохраните...
  4. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Некоторые ставят бытовки на покрышки, а в этом случае надо на надутые камеры ставить по типу понтона.
    Во Вьетнаме есть целые плавучие деревни домов на плотах.
  5. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Может вторым этажем пристроить? Половину бытовки разместить над металлической бытовкой 2х3, а вторую половину на столбах в воздухе пусть висит. :)
  6. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Ну на 2х метровых столбиках точно глупо строить :) будет как избушка у бабы Яги ;)
    А если делать всплывающую, то это нужны трубы направляющие очень крепкие, что бы их не погнуло и не выдрало и не наклонило.
    И как сделать непромокаемый низ?
  7. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Все еще жду советы :)
    Спасибо :victory:
  8. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    поселок городского типа Рябово
    Не ну без фото сложно что то подсказывать. Еще вариант в береговой линии траншею или волнорезы, качественный забор из профлистов а в основании этого забора мешки с песком в два уровня, поднять участок. Сменить участок. А вообще проблему надо решать комплексно., если это деревня то вместе с администрацией и другими соседями, если садоводство то всем массивом.
  9. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    Тем более что у вас таганродский залив и азовское море... Делайте плавающий понтон, а на него сарай.
  10. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Самое оптимальное.
    Найти две трубы и заварить торцы.
    Ну и привязать не забыть :)]
  11. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Это ж какие трубы нужно, что бы дом на плаву удержали ;)
  12. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Если легкий каркасник, то не настолько большие. Есть же расчеты понтонов. Надо только определить массу строения и высчитать требуемый объем понтонов
  13. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    Затоп был в 2014 году - 2м воды, в 2013 уровень поднимался всего на 30см, а перед этим топило лет 15 назад. Так что немного остыв и осмыслив, понял, что подводная лодка не нужна, хватит простого каркасника, только не на блоках, как планировал, а на заливных бетонных столбиках с расширением внизу.
    Что не боится воды и какие материалы можно использовать в качестве утеплителя?
    Черновая обшивка каркаса снаружи доской по диагонали или какими-то плитами типа властойких ОСБ или фанеры 1,2х2,4? Особо травиться формальдегидами не хотелось бы. ;)
  14. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Тогда каркасник-укосины-виниловый или металлический сайдинг (если требуется исключить осп-3)
  15. tagan
    tagan
    tagan
    Таганрог
    А стены и пол чем утеплять, что бы после потопа не менять на новое? или проще в случае намокания снять внутреннюю обшивку и заменить утеплитель, чем выдумывать? :)
    Читал, что эковата не боится воды.
