1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Как я решился сделать дренаж своими руками
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем albertfaktor, 26.09.14.
  1. olishn
    olishn
    Хочу все знать
    olishn
    Хочу все знать
    Пермь
  2. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    @olishn, Ну что попробую нарисовать своё видение вашей проблемы. Я не разу не гидролог и не геолог, но нарисую план, как бы я осуществил эту работу.
    В Вашем плане расположения дренажной трубы, слишком много прямых углов, что подразумевает установку лишних дренажных колодцев а это слишком дорого и ни к чему.
    То, что есть уклон участка, да ещё в сторону сборного колодца это хорошо а то, что труба слишком длинна, по вашему разумению, не играет особой роли. 45 метров вашего участка это не мои 105 м, которые собирают и выводят воду должным образом. У вас будут два смотровых колодца, соединённых двумя ветками дренажной трубы, которые в будущем можно промыть с обоих концов, например Керхером. Трубы желательно проложить плавной дугой, без углов.
    У меня трубы проложены на глубине 90-100 см, для того чтобы максимально высушить участок и обезопасить корни кустов и деревьев от излишней влаги. Не знаю какой климат у вас в Перми и каковы осадки, только наша Архангельская обл. увы не Сахара а скорее болотистый край в отличии от вашего предуралья. Думаю, что не меньше 60-70 см..Только нужно соблюсти главное условие: не сыпать выкопанную глину (суглинок) обратно в дрену при укладке трубы!
    Свою точку зрения я высказал а решать вам. Если есть вопросы ещё,постараюсь ответить...
  3. olishn
    olishn
    Хочу все знать
    olishn
    Хочу все знать
    Пермь
    @albertfaktor, спасибо огромное! Интересное решение проблемы, будем изучать.
    я почему-то думала, что в нашем случае можно и меньше
    это я запомнила
  4. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Ну это на ваше усмотрение, главное чтобы не на поверхности и не забывать, что для этого нужен фильтрующий слой песка поверх трубы, сантиметров 30-40, так что на эту глубину и выходит, Меньше не желательно. Всё в ваших руках, главное не выбросить деньги на ветер:no:, лучше их закопать в землю. :hndshk:
  5. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Всем привет! Продолжу...
    Речь пойдёт не только о дренаже, но и о ливнёвке...
    Посадочно-колхозные работы вроде закончены и нужно озаботиться продолжением укладки труб, как дренажной так и вкупе ливнёвой.В этот раз нужно проложить их у бани. Красная труба была проложена от сборного колодца до бани ещё в прошлом году и теперь всё это нужно облагородить, установив ливнёвые сборники. Параллельно ввести в этот сборник дренажную трубу.
  6. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Здесь важно соблюсти правило: вода стекающая с крыши должна попасть по трубе в квадратный колодец, но при этом не попасть в дрену, дабы не напитать этой водой почву.
    Об этом у меня написано на 7 стр.,пост 95 со схемой на 99 посту, где вода с крыши по ливнёвке уходит в колодец. Теперь делаем всё по намеченному плану, соединяем трубы, чтобы водичка убегала куда надо. Фотки для наглядности:
    2016-04-14 15-44-04.JPG Вот такой непотребный вид после зимы.
    2016-04-18 15-29-04.JPG Были куплены 3 шт таких ливнёвых сборников.
    2016-04-18 15-29-57.JPG 2016-04-18 15-29-32.JPG С корзиночкой для сбора грязи и листвы.
    2016-05-29 16-03-46.JPG 2016-05-29 16-06-37.JPG Сначала закапываю нижний ящик, предварительно вырезав дыры под диаметр трубы и вклеиваю на герметик тройник.
  7. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Выровняв ящик по уровню закапываем трубы, но пока с одной стороны
    Предварительно во втором ящике в дне вырезаем отверстие и устанавливаем на второй ярус.
    2016-05-29 16-21-51.JPG 2016-05-29 16-21-03.JPG Сюда непосредственно будет течь вода с крыши, попадая на первый "этаж".
    К тройнику так же присоединяем вторую ветку, которая идет с другого угла бани. Здесь закопан. только один ящик.
    Продолжение следует...
  8. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Ну что, труба красная проложена, закопана, теперь осваиваем другое отверстие в ливнёвом ящике, но уже с присоединением дренажной трубы.
    Дело в том, что по технологии эти две системы должны работать по отдельности, чтобы, повторюсь, при осадках влага не пошла по дренам и тем самым не стала насыщать землю. С крыши вода должна уходить только в колодец, но я, как всегда, решил убить 2-х зайцев одной пулей и тем самым собрать воду и с крыши и с почвы
    В ящике противоположные друг другу отверстия расположены на одном уровне и поэтому вода попадая вовнутрь по законам физики должна пойти в оба конца, т. е. и в колодец и в дренажную трубу а енто нам не нать!
    При вырезке отверстия оставляем внизу перегородочку-плотиночку, тем самым не давая воде переливаться в ненужном нам направлении 2016-05-29 16-08-06.JPG
    Ну и затем вставляем геотрубу на место, укладываем текстиль, засыпаем щебнем и ...,ну всё как обычно по фен-шую.
    Параллельно этой трубе, в траншею до питьевого колодца, будет положена водяная ПНД труба 20мм и эл. кабель для насоса (розетки). 2016-05-29 19-53-47.JPG
  9. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Сегодня целый день посвятил укладке водяной трубы от колодца. Вырытая канава глубокой осенью к весне превратилась в пародию на саму себя. Пришлось заново рыть землю.
    Перфоратором пробил дыру в бетонном кольце и вставил туда ПНД трубу, предварительно одев для утепления энергофлекс. Завтра займусь эл. проводкой...
  10. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Я что-то пропустил или это пост не про дренаж, а про подачу чистой воды в дом?
    Если так то сомнително укутывать трубу в термофлекс,
    - он со временем все равно впитает влагу и будет мокрым
    - под давлением грунта онссомнется
    Я когда прокалдывал трубу в скважине, сделал так:
    Трубу пустил в армированной (двухслойной) гофре 75мм. Со стороны скважины гофру одел поверх ввода и заизолировал термоусадкой на клеевой основе + аквариумный силикон (при усадке силикон заполняет все пустоты). Поверх гофры положил "дорожку" из полистерола и засыпал грунтом.
    Со стороны дома гофру можно завесьти в теплое помещение и не закрывать - будет естественный обогрев воздухом трубы + при необходимости можно видозондом проверить состояние трубы.
    Но у меня ввод в дом был на глубине всего 50 сантиметров поэтому я в гофру запихнул один кусок (2 метра) энегрофлекса 50 мм.
  11. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Всё правильно, тема про дренаж, но так как в дренажную траншею будет опущена труба для воды и кабель, то здесь и затронут этот момент. Воду веду в баню а не в дом.
    Ну этот утеплитель имеет закрытую ячею и поэтому имеет очень низкое водопоглощение - менее 2%.
    Да, согласен, в почве под нагрузкой может деформироваться, но мы же этого не увидим когда закопаем, стало быть не будем об этом заморачиваться. Всё в этом мире тленно и термофлекс не исключение...
  12. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Иногда я слишком дотошный :(
    2% при определенный условиях. и да не все вечно к сожалению
  13. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Ты не одинок!
  14. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Гофра для электропроводки? Один раз понадобился мне временный шланг для воды. Сделал из такой гофры - он сифонил примерно 1 дыра на 2 метра длины.
  15. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    @shurrik, а почему ты мне это пишешь? Я этого не говорил и не делал! Это озвучил Legioner39, ему в личку и нужно написать !
