1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Снял почву, что делать дальше?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем кусочек, 26.09.14.
  1. кусочек
    кусочек
    кусочек
    К сожалению мне не удалось приступить к строительству хозблока (каркасник 2.5-7.5 м) прошедшим летом. Есть эскизный проект, закуплен пиломатериал, ОСБ, и материал для изготовления армированных плит 50х50х10.
    Успел только снять грунт под постройку - об этом и речь!
    Изначально планировал фундамент на блоках с бутированием по месту их установки. Грунт - почва местами типа торфа см 15-30, дальше см 80-90 мелкий желтый песок, потом см 15-25 слой голубой глины, а под ней вода с песком.
    Почву я снял, прокопал по периметру траншеи под дренаж верховодки, а как дальше - пребываю в растерянности. Хотел уложить дренажные трубы, геотекстиль по всей площади раскопок и засыпать все песком (уже куплен), разровнять, укрыть от капель и оставить до лета для уплотнения.
    Теперь думаю, а может правильнее снять еще и в местах установки плит (50х50х10) под блоки с выравниванием горизонта, укрыть полученные квадраты рубероидом и только потом засыпать.
    Оставлять на зиму раскопанную площадку и кучу песка наверное не правильно, будут потери.
    В общем заклинило, подскажите как поступить, скоро зима.
  2. кусочек
    кусочек
    кусочек
    Похоже нет ответа, наверное все так просто что не о чем сказать. Значит пора мне на покой :(
  3. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Простите, а зачем Вам такое корыто? Я бы локально под плиты выкопал 0,7м х0,7м и глубиной в метр, засыпал песком и на это уже плитки. Или винтовые сваи...
  4. кусочек
    кусочек
    кусочек
    Suchhund, корыто получилось после снятия плодородного слоя почвы и траншей по периметру для дренажных труб. Если делать как вы. получилось бы десять ямок загруженных песком, лежащих на глине. окруженных суглинком, наверное не тот вариант. Вариант со сваями не прошел, есть причина.
    Пока сделал так: докопал дренажные канавы, площадку выровнял по горизонту, уложил геотекстиль, трубы, засыпал "корыто" песком, разровнял песок и укрыл площадку от капель и листвы. Надеюсь в весне грунт осядет и уплотнится.
