Одноэтажный дом из КБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем al17ena, 26.09.14.
  1. al17ena
    al17ena
    al17ena
    Moscow, Russia
    Собираемся сторить одноэтажный дом в КП, маленький, на двоих:) Планируется как дача, те наездами, но с созможностью постоянного проживания. Участок 10,5, свет, газ, канализация есть.
    Пока делаем проект. Получается как то так.
  2. ПавелУдачник
    ПавелУдачник
    ПавелУдачник
    Симпатичный домик! Когда стройку начинаете? Хочется увидеть как будет выглядеть вживую
  3. al17ena
    al17ena
    al17ena
    Moscow, Russia
    Спасибо
    пока только делаем проект, потом смету
    не понимаю когда лучше начинать строить, то ли зимой, то ли ждать весны, еще куча разных вопросов, поэтому решила здесь открыть тему
  4. ПавелУдачник
    ПавелУдачник
    ПавелУдачник
    Какой фундамент думаете делать? Если что-то из бетона: лента или плита, то лучше сейчас заливать, до морозов. А когда ставить дом решить по ходу дела. Зимой грязи и слякоти будет меньше на стройке, но для рабочих более суровые условия.
  5. al17ena
    al17ena
    al17ena
    Moscow, Russia
    Боюсь плиту не потянем, на такую площадь дорого выходит
    Планируем обычный, свайный, ленточный или как его там. Нам предложили утеплить его Пеноплексом, не знаю, поможет ли.
    Начиталась здесь про ТП и теперь мучаюсь, делать или не делать :)
    Поняла зимой лучше сторить, ни грязи ни плесени, а как красить снаружи? можно будет оставить дом без внешней отделки до весны? Хотя такими темпами мы до весны не построим.
  6. SergeTat
    SergeTat
    SergeTat
    Тут вопрос не только в площади, но и как потом пол будете делать.
    Если пол по грунту - то лучше сейчас озаботиться плитой. Кстати, сейчас нет возможности быстро посчитать, но думаю что если делать ленту - выйдет не сильно дешевле. По крайней мере у меня залили ленту, сейчас понимаю надо было плиту заливать. Потому что большая сумма уходит на подготовку стяжек и прочего по грунту. В общем даже больше выходит, чем просто ушп. Точнее говоря у меня в итоге получилась ушп с бортиками в землю под стенами, которые теперь ещё утеплять надо. :) Или не надо - посмотрю по зиме. Сам себе злобный гоблин:)
    Если пол на лагах - тогда ленту или сваи.
    Строить - я бы зимой начал. Дождей почти нет, от снега отряхнуть можно, материал не мокнет...
    з. ы. если плиту лить толщиной 40 см - примерно 38 кубов получается. Не так уж и много.
  7. al17ena
    al17ena
    al17ena
    Moscow, Russia
    Будем думать над плитой
    пока нам предлагают заменить перекрытия цоколя и закладную доску на лиственницу вместо сосны
    это вообще стоит делать или нет?
  8. SergeTat
    SergeTat
    SergeTat
    Ну в теории и на практике лиственница гниет меньше...
  9. al17ena
    al17ena
    al17ena
    Moscow, Russia
    Те если не плита, то лиственница
    спасибо!
  10. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @al17ena, Из практики, ступени террасы под крышей удобней, осадки не попадают, не скользко. Можно или укоротить террасу, или продлить крышу, но тогда она будет ниже и закрывать обзор, не совсем красиво. Имхо.
  11. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    @al17ena, есть тут у нас человек хороший Кирилл, ник его ККИ, он построил и строит именно то что вам нужно... читайте и набирайтесь информации. от меня-ТП по всему дому обязательно.
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    "...— Кто, по-вашему, этот мощный старик? Не говорите, вы не можете этого знать. Это – гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к императору." (с)
    Для автора темы.
    Я бы руки поотрывал карандаш отнял... насовсем... у того, кто спроектировал такую геометрию кровли.
  13. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @al17ena, а проект обсуждаем или нет? На форуме есть хорошие примеры, я не проектировщик, но расположение окон спорное, имхо. В ванной растановку делали?
  14. al17ena
    al17ena
    al17ena
    Moscow, Russia
    @vladlen@, про ступеньки не думали даже, проект обсуждаем, еще как! А что с окнами не так? В ванной ничего еще не делали и даже не думали что да как
    @бульдожек, спасибо, нашла, буду читать, про ТП думать
    @ККИ, да, меня крыша очень смутила, но больше мне ничего не предложили, изначально вся терраса была открытой и такого не было, но потом решили ее накрыть частично и получили вот такой результат. Только я не понимаю как должно быть.
  15. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Пусть не постоянно, но попадать будут, как и скользко бывает. Многих знаю, у кого ПМЖ и есть подобное, мечтают всё закрыть (обшить, застеклить и т. п.), чтоб этого не было. Такое лучше делать отдельно от дома под названием беседка :).:hello:
