1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Какая может быть ширина траншей?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем artyk48, 26.09.14.
  1. artyk48
    artyk48
    artyk48
    Доброго всем дня!
    Подскажите пожалуйста может быть ширина траншеи 400мм при глубине 1,2-1,4м?
    Это для ленточного фундамента.
    Заказчик хочет сделать сваи-стойки с ростверком. Но начитавшись какие могут быть последствия решил остановиться на схеме:
    Под наружные стены ширина 600мм
    Под внутренние 400мм
    Стены пеногазобетон.
    Грунт: частично суглинок тугопластичный (слабопучинистый) и частично мягкопластичный (сильнопучинистый)
    В связи с разными грунтами думаю компенсировать за счет подушки ПГС 150мм
  2. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    А копать как будете эти 400 мм? А грунты какие? Стенки не осыпятся? А арматуру и опалубку как выставлять?
  3. artyk48
    artyk48
    artyk48
    Да вот и хочу узнать. В ручную реально? Траншея как опалубка, а выше до перекрытия цоколя выставить опалубку.
