Узел подмеса, нет инструкции
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем сложный, 26.09.14.
  1. сложный
    сложный
    сложный
    Елбужский р-он
    Здравствуйте"! очень буду рад если кто поможет. дело такое купил узел подмеса вроде немец (сняли со стенда) доки утеряны продавцы ничего толком не объяснили монтировал сам ! система не работает почему? есть только догадки я считаю нужен дополнительный насос на обратку чтоб толкать воду IMG_5900.JPG в тп. про тот насос который стоит на узле правильно ли я понимаю его предназначение включатся когда вода в полах дойдет до нужной температуры? просветите пожалуйста!
  2. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Насос гонит сверху вниз чтоли?
  3. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Дополнительный насос не нужен. В какую сторону качает ваш насос ?
  4. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    1. если насос гонит вверх, поменять коллекторы местами
    2 если вниз, то его развернуть и поменять местами коллекторы
    И опишите, как Вы представляете движение теплоносителя на этой схеме, ведь Вы его монтировали и наверно что то предполагали по этому поводу
  5. сложный
    сложный
    сложный
    Елбужский р-он
    Да насос гонит вверх! что значит поменять местами коллекторы? нижняя труба подача идет из котла верхняя обратка ! получается что батареи хорошо прогреваются а пол нет причем обратка теплая (в коллекторе) а подача холодная! представлял я себе примерно так что в тп будет поступать вода нагретая до определенного градуса!
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Пишите почту отправлю инструкцию. узел стоит не правильно, точнее неправильно стоят коллектора, ну и про подачу обратку от СО не ясно.
  7. 111qqq333
    111qqq333
    111qqq333
    Коломна
    Попробуйте почитать здесь. http://infobos.ru/str/753.html
  8. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Ваш насос и собранная система пытается гнать воду в коллектор обратки, потому он теплый. Потому я и писал поменять коллекторы друг с другом. Насколько я понимаю расходомеры на коллекторе подачи не дают контурам работать в обратном направлении, а так бы петли работали наоборот)
  9. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Простите, я не сантехник и теплый пол делал только себе, однако я инженер-электрик, знаю как течет ток. Законы там и тут очень похожи. В Вашем случае не сложно переделать правильно.
  10. Виталий М.
    Виталий М.
    Трудолюбие и целеустремлённость!
    Виталий М.
  11. сложный
    сложный
    сложный
    Елбужский р-он
    Я так понял надо менять коллектора то есть с расходомерами наверх а с вентелями в низ! есть опасения не побежит ли вода в местах соединения труб (РЕRT) С КОЛЕКТОРОМ?
  12. сложный
    сложный
    сложный
    Елбужский р-он
    Или можно перевернуть узел подмеса красным вентелем на верх и насос чтоб тоже качал наверх?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Важно что бы подача обратка была правильно на входе в узел.
    вроде подача правильно, она снизу. входит в узел ?
    коллектора легко поменять местами, и что за бред прости господи, коллектора цеплять соедами.
    есть евроконуса... С ними работы было бы на 20 минут, а так на пол дня.
  14. сложный
    сложный
    сложный
    Елбужский р-он
    да подача снизу! вроде все догнал буду менять коллектора местами! а соединение как раз евроконусами я имел ввиду ничего страшного если еще раз откручивать (эти самые евроконуса) закручивать не побежит ли водичка ? просто я не сантех переживаю...
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Соединения как раз не ЕК, а соед 16 х 3/4 ВР, забейте в гугл и увидите разницу :)
    просто ЕК вынимаются их коллектора свободно, а тут вам трубу надо будет с каждого соеда сдёргивать (предварительно отпустив колечко вниз по трубе)
    навозитесь по самое небалуй если гайки были туго затянуты.
