Нужна помощь в выборе схемы обвязки коллектора ТП
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Birdrooc, 26.09.14.
  1. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Доброго времени суток, пытался советоваться в чужих темах, но вопросы теряются, и решил создать свою тему, просьба не засорять тему вопросами отличающимися от моей проблеммы!
    Итак, имеем:
    Дом 200 м. кв. по наружке, полезная внутренняя площадь дома 162м.кв (потолки 3м) - везде уложен ТП водяной. Теплопотери дома пока большие, но в последствии будет снижены (поэтому пока про них не надо думать).
    Котел двух контурный BAXI LUNA 3 Comfort 310Fi 31 кВт, характеристику внутреннего насоса Grundfos UP 15-60 прилагаю. Котел пока работает только на ТП, позже хочу еще запитать сушилку в СУ отдельным дополнительным контуром (добавиться фактически еще один контур трубы протяженностью 20 м, она будет включаться редко, по таймеру или вручную, варежки шапки зимой сушить и т. п.).
    На данный момент с гидравликой бардак (фото ниже), собирал все сам год назад в авральном режиме, т. к. уже морозы наступали на пятки, мат часть знал слабо. Стоит доп насос после котла и при отключении котла дует в стену, или на оборот при отключении доп. насоса внутренний насос котла имеет дополнительное сопротивление. Доп насос включал только в морозы сильные.
    ТП около 880 м. пог. трубы Valltec ∅16х2,0 (внутренний 12мм), 11 контуров, 65м, 61м, 65м, 82м, 81м, 90м, 100м, 74м, 73м, 85м, 104м.
    Подводка от котла и к коллектору вся будет переделываться на Ду20 (1").
    Решил начать с нуля, т. к. опытным путем не определено как работает внутренний насос котла без каких либо дополнительных сопротивлений и заужений, а также я не осилил правильный расчет доп насоса и схемы его подключения, то я решил все-таки попробовать начать с малого, просто напрямую подключить, если не хватит то тогда думать дальше над альтернативой. Я правильно делаю? можно ли подключаться к коллекторам слева и справа как на схеме ниже?
    P. S. если будет грамотный совет по альтернативной схеме то буду рад.
  2. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Не хватало расхода теплоносителя ?
    Какую температуру теплоносителя вы подаёте в напольное отопление ?
  3. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Да расход был 1-2 л/мин, температура была в межсезонье 38-45 (на котле до 45 режим) когда совсем зима до 55 ставлю, но в среднем подача около 45, обратка 33-35
  4. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Задача отопления компенсировать теплопотери, поэтому от них все пляски и начинаются.
    2 л/мин это 120л/час, по графику вашего насоса напор почти 6 м вод. ст. (это очень много, здесь какая то ошибка)
    Напишите по зонам напольного отопления какой шаг труб, какое напольное покрытие, требуемую температуру в помещениях.
    Если очень грубо прикинуть: 60 вт на 1 кв. м н. о. х 162 кв. м = 9,7Квт при разнице температур подачи и обратки 10 гр. получается 830 л/час
    55 гр. в напольном отоплении многовато .
  5. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    я пробовал начать считать теплопотери, но несколько раз запутывался и ничего не получилось
    , ну в основном это 1 л/мин, 2л/мин только на коротких петлях до 70 м 2 л/м
    Шаг укладки трубы ТП 200мм, (только в СУ, ванной и прихожей 100мм), везде планируется плитка керамика, сейчас вообще бетон голый, температура в "нормально" отапливаемых комнатах была 23гр, но это примерно полдома, остальные 18-20 гр.
    получается по грубому насос котла будет давать около 4 м. вод. ст?
    это было всего на недельку-две за всю зиму
  6. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Понятно 1-2 л/мин расход в одной петле, а не во всей системе. Если в среднем (опять же грубо) 1,5 л/мин в одном контуре х 11 контуров получим 990 л/час.
    Получается дополнительный насос вам не нужен
    Думайте над снижением теплопотерь .
  7. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Я не ошибусь если так сделаю:
    и еще: нужен ли мне сетч фильтр, если заполнение системы через фильтра ХВ там 10 микрон ?
  8. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    По подключению коллектора противопоказаний не вижу.
    Фильтр перед котлом оставьте, хуже не будет.
    И попробуйте от балансировать расход в контурах на коллекторе, 1или 2 л/мин это очень большой разброс .
  9. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Ну я стараюсь их прижимать чтобы более менее ровно было
    Я когда поставил коллектора то "решил их настроить" по методичке, только вот не помню что именно я там накрутил, поэтому нужен совет как их откалибровать или настроить теперь правильно, в средней колонке на рисунке ниже как то расплывчато написано, и я не понял это делать надо на грамотно подобранном насосе или не очень?
  10. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Расход на прямую зависит мощности необходимой для конкретного контура, т. е. возвращаемся к началу - расчёту тепло потерь и по результатам расчёта выставляем необходимые расходы или при всех полностью открытых контурах уменьшаем расход в контурах помещений где теплее, тем самым увеличиваем поток тепла в более холодные (процесс не быстрый так как система инертная) .
  11. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Это я понял, только вот получается что положение расходомера теперь не сбилось ли случаем? ведь положение регулируется собственно обычно - вентилем на обратке, так еще и крутилкой на самом расходомере под колпачком, как правильно то сделать?
  12. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    С начало открываете всё полностью, затем зажимаете крутилкой на расходомере .
  13. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    открываю все вентиля на обратном коллекторе...
    кручу барашек на расходомере, который под колпачком...
    Я правильно понял?
  14. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    и на подающем
    да
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Делайте "нормальную обвязку" от котла до коллектора МП 26 или ПП32, краны дюймовые или 3/4 полнопроходные. Расход в петле 1-2 л/мин - достаточен, т. к вы всегда можете поднять т-ру на подаче. Думаю с ГС и доп. насосами заморачиваться не стоит.
