Выбрать мощность светодиодных ламп
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Олеган1974, 26.09.14.
  1. Олеган1974
    Олеган1974
    Олеган1974
    Самара
    Доброго времени суток. подскажите пожалуйста необразованному:aga:.комната 17 кв. м, люстра на 6 лампочек, хочу поставить светодиодные лампы, какой мощности выбрать, чтобы был приличный свет, подскажите конкретно без умных таблиц
  2. roterdam
    roterdam
    roterdam
    ... если комната - зал то, чтобы было комфортно, 6 по 7Вт примерно равно лампе накаливания 200Вт...
  3. Mart74
    Mart74
    Mart74
    1 Вт светодиодный приблизительно равен 7-10 Ваттам накаливания. Т. е. 6 семиваттных ламп это приблизительно 350 ватт в лампах накаливания, вполне нормально для такой комнаты.
  4. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Любители хорошего света вывели примерно следующую зависимость с учетом поглощения света шторами и темной мебелью это 300-600 люменов рассеянного света на 1 кв. метр площади пола.
    В большинстве случаев световой поток пишут на упаковке.
    Он сильно зависит как мощности лампы, так и от световой температуры и материала светорассеивателя.
  5. diana7dg
    diana7dg
    diana7dg
    Всем доброго времени суток! На коробке от светильника написано мощность ламп не более 40Вт. Если покупать светодиодную, можно взять лампочку 6-7Вт (на них написано эквивалент 60Вт лампам накаливания). Светодиодные ведь меньше нагреваются и мощность небольшая, или так делать не следует? Каковы последствия?
  6. ВолодяФ
    ВолодяФ
    ВолодяФ
    Чехов
    это касается только ламп накаливания и галогеновых ламп, светодиодные ставьте любые хоть 6Вт хоть 15 Вт, их нагрев не значителен...
  7. bassara
    bassara
    bassara
    Щелково
    Лампы миньоны или Е27?
    У меня так же 17 м2 комната и люстра 6-ти ламповая. У меня лампы 4 Вт светодиодные. Свет вполне достаточный, но не для чтения! Чтобы можно было читать мелкий шрифт нужно не менее 5 Вт!
    Это сугубо в моем случае.
    Я у них брал на две квартиры. Точечные в ванную и на кухню так же у них покупал. По моему у них и 5Вт есть с цоколем Е14 (миньон).
    Есть один нюанс! Не все лампы светят одинаково! Брал в магазине одного известного производителя - фуфло по свету! Больше не покупаю!
    Кстати точечные GU10 светят лучше галогенных 35 Вт! Огонь!
    Точечные 5Вт!
  8. diana7dg
    diana7dg
    diana7dg
    Купила миньоны нави на 7Вт за 260р, висят вместе с лед лампами рев тоже 7Вт. за смешную цену в 89 руб. Нави чуть светлее и белее, но это заметно если очень приглядеться. При фотографировании, здорово заметно мерцание ламп рев, глазом я этого не вижу. На кухне светодиодные лампы, миньоны, совершенно другого производителя, из розовой упаковки, теплого оттенка, в отличие от предыдущих холодных. Эти "теплые" никак не тянут на эквивалент в 60Вт. Три лампы на малюсенькую кухню едва хватает, две - жуткая темень уже. Холодного оттенка пробовала туда вешать - не подошло! Цвета мебели и штор стали жутко вызывающими, глаз к этому привыкнуть не смог и не только у меня.
