Помогите разобраться в схеме проводки
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Karasique, 26.09.14.
  1. Karasique
    Karasique
    Karasique
    Добрый день!
    Переехали в частный дом. Фото счетчика и автоматов:
    На панели есть надписи над каждым автоматом, не все смог разобрать.
    Сигнализацию уже отключили, а ИБП остался.
    Дом тянет 5-6 квт, затем отрубается автомат на ноль.
    Есть 2 цели:
    1. Снять ИБП на сигнализацию. Можно просто выдернуть провода?
    2. Добиться того, чтобы дом смог тянуть дополнительно 3 квт (обогреватели). Можно просто поставить автомат на большую нагрузки без боязни возгорания проводки (дом деревянный)?
    Возле автоматов проводка медная, сечение по линейке 1 или 1.5 мм2.
    По словам предыдущих владельцев, они полностью меняли ее 2 года назад.
    Я вот не пойму, там под каждую комнату своя проводка и автомат? То есть если 1.5 мм2, то каждая комната тянет 4 квт. Тогда почему на ноль стоит C16, а на фазу С63?
    Запутался, помогите.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Вам надо разобраться с выделенной на дом мощностью, документы дали?)
    Два АВ - на фазу и ноль -грубое нарушение.
    Проводку в 1,5мм.кв. вы можете грузить только на 10А, чтобы ок всё было)
    Что вам можно сделать по минимуму)
    Поменять АВ на 16А и на 63А которые вроде как на вводе перед счётчиком - на двухполюсный АВ разрешенной мощности.
    "Раздачу" фазы выполнить мин. 10мм.кв. при 63А, если такой АВ должен быть.
    Как и ноль от нулевой шинки.
    Все АВ заменить на 10А с хар-кой "В"(может кроме насосов)
    Надеюсь, что у вас газовое отопление :)
    По макс. - скорее всего менять всё.
    Что там за желто-зеленый провод в АВ - остается только гадать, посмотрите. чтобы он не был подключен в розетках к заземляющему контакту, если у вас такие розетки и проводка выполнена трехжильным проводом.
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
