Что лучше - Ferolli sfl3 или Viadrus u26 для дров. теплые полы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем waska2001, 26.09.14.
  1. waska2001
    waska2001
    waska2001
    Собираюсь купить котел в связке с ТА 500 ил 700л. По цене подходят только вышеуказанные модели, феролли 19квт и виадрус 4 секции - 15 квт
    буду топить дровами (а можно еще двп - дсп?). дом средней утепленности, 90 кв/м. теплые полы. Температура зимой у нас в среднем 0, -2, до месяца -5, -12
  2. Cutter
    Cutter
    Cutter
    Рязань
    @waska2001, привет Ведро машина очень надежная
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Любой из них, но на 7-мь секций и не меньше! С такой мощностью нагреете ТА на 700-1000л с одной протопки. Второй протопкой будите потдерживать t° в ТА пока дом из него будет отберать тепло. Обойдётесь 2 протопками в сутки. ТА лучше на кубик. Если эти котлы 3-4секции и в паре с ТА, то только под уголь! У меня U-26,по этому и понимаю, что Вам пишу.
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А для дров лучше брать теловековский Драгон. У него и конвективная часть теплообменника лучше устроена, и объем загрузки достойный, и качество на высоте. Лично я себе взял такой. Скоро буду фотки выкладывать:pioner:
  5. waska2001
    waska2001
    waska2001
    А где можно купить этот драгон во франции?
  6. waska2001
    waska2001
    waska2001
    Продавец еще сказал что мне нужна эта штука непосредственно перед теплым полом, модуль для снижения и регулирования температуры, я так понимаю.
    Состоит из циркуляционной помпы и подмеса, кранов каких-то...
    Стоит довольно дорого - 850 евро, можно ли обойтись без него или чем-то заменить?
  7. waska2001
    waska2001
    waska2001
    Нашел описание на русском:
    Терморегулирующая распределительная система "КИЛМА Base 2 L".
    Терморегулирующая система распределения контуров с низкой температурой состоит из:
    • циркуляционного насоса, смесительной группы и рециркуляционного байпаса контура котла, соединенных вместе;
    • регулирующей группы (фиксированного значения), состоящей из трехходового вентиля с термостатической головкой с внутренним зондом (подача холодной воды), предохранительного термостата.
    Снабжена:
    • термометром на подаче, термометром на возврате, двумя отсекающими шаровыми вентилями контура котла и двумя отсекающими шаровыми вентилями контура коллектора.
  8. waska2001
    waska2001
    waska2001
    Где его во франции можно купить?
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Обвязка ТА со всеми приблудами, выйдет оч дорого. Нужен узел подмеса обратки между тт котлом и ТА, а после ТА ещё группа насосов с трёхходовыми кранами для регулировки t° на радиаторы или тёплые полы. Выж не подадите в радиаторы+80°+90°.Если Вы во Франции, то фиг его знает, что там за новшесва сейчас. Обычно узел подмеса между ТТ котлом и ТА испульзуется Ладдомат или ESBE. Можно просто втулить трёхходовой с насосом, но там свои нюансы при пропадалове эл. энернии и ручная регулировка. А можно просто перемычку врезать с насосом, между подачей и обраткой. Тут есть пользователи такого способа подмеса. Работает нормально и стрит в разы дешевле.
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А сколько стоят дрова во Франции?
  11. waska2001
    waska2001
    waska2001
    40 евро за куб, но у меня остаются доски от строек бесплатно
  12. Straj
    Straj
    Straj
    Это как у моей бабушки в Молдавии, вполне себе европейская цена тока пенсии и ЗП как африканские у них(
  13. трифонов
    трифонов
    трифонов
    У меня Виадрус D10.И два ТА по 2 тонны. Семь лет все работает. Вам просто нужен грамотный проектировщик. Я сам все делал. Проще простого. Гидростреку сам сварил. Там надо трехходовик, гидрострелку, да три насоса. Да ещё терморегулятор на полы да на все остальное.
  14. трифонов
    трифонов
    трифонов
    Котёл маловат, да и ТА можно побольше. Геморою будет поменьше.
