Конструктивные вопросы по цокольному этажу
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Eldar86, 26.09.14.
  1. Eldar86
    Eldar86
    Eldar86
    Тюмень
    Всем привет! Планирую построить дом в 2 полно размерных этажа 10х10 (снаружи). Пирог стены керамзитополистерол-блок (с добавлением пенопласта) 300мм - ППС 120мм - облицовочный кирпич 120мм, пол первого этажа и межэтажный плиты перекрытия. Грунт 30 см чернозем, далее плотная глина (орешник в народе). Сосед копал ленту JCB смог взять 1-1,5 м глубину дальше клыки на лопате только царапали по дну. УГВ на глубине 6 м. Вес дома 500т. Глубина промерзания в разных источниках от 1,8 до 2,2.
    Сначала хотел ленту на глубину промерзания, но передумал и решил сделать цокольный этаж.
    Снять плодородный слой и выкопать котлован на глубину 1,8м и шириной чуть меньше чем дом
    Сам фундамент снизу уширение 900мм на высотой 300мм далее лента шириной 300 высотой 1500 и по уровню земли цоколь высотой 900 шириной 600
    Теперь несколько моих задумок на критику:
    1. Марка бетона 200
    2. Выровнять края стен и пола вручную (не делать выравнивание песком)
    3. Выкопать по периметру углубление вбок для подошвы (не хочу трогать материковый грунт и делать обратную засыпку)
  2. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Потянет... Остальное- нет!
    Как я понимаю, вы хотите, чтобы грунт - стена котлована- была в качестве опалубки. Подумайте вот о чем- иметь IQ 200 и получать 3 высших образования- не надо, чтобы такое придумать... Следовательно не вам одному такая идея в голову пришла... НО так не делают!
    Почему?- При всех, кажущихся приемуществах- НЕ ТЕХНОЛОГИЧНО!
    Утеплять как будете? Никак- нафига цокольный этаж тогда?
    Крепить утеплитель к земляной стене сразу? Как, чем? При заливке не отвалится?
    Гидроизоляция? Ну нет у вас грунтовых вод- но грунт наверняка влажный...
    Про перемещения Десятков кубов Плотного грунта мускульной силой и говорить не стоит...
    И самое элементарное- Единственный сильный дождь и...
    Толщина стены большу полуметра! С такой толщиной и однослойная без утепления потянет- будет быстрее в 3 и дешевле в 2 раза.
    (если облицовка кирпичем не неприменное условие)
  3. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Такой котлован будете долго делать в рукопашную, ровные стенки все-равно не получите, когда будете желать углубление вбок под подушку ваша земляная стенка рухнет и вас засыпет, поэтому в одиночку рисковать не советую. Не являюсь специалистом, это мое мнение.
    Сам хочу на цоколе сэкономить, но таким методом думаю не получится.
  4. Eldar86
    Eldar86
    Eldar86
    Тюмень
    Вот и создал тему именно по этим вопросам.
    Утеплять ЭППС, крепить гвоздями (или подобие) к грунту. Дальше гидроизоляция и бетон.
  5. Eldar86
    Eldar86
    Eldar86
    Тюмень
    Попробовал изобразить
  6. Eldar86
    Eldar86
    Eldar86
    Тюмень
    Котлован я буду копать техникой, а выравнивать планирую вручную.
  7. Eldar86
    Eldar86
    Eldar86
    Тюмень
    Размеры фундамента. Гидроизоляция будет подыматься на цоколь.
  8. Eldar86
    Eldar86
    Eldar86
    Тюмень
    И в дополнение, думаю, что если при выравнивании вручную и ошибусь на 5-10 см., то это не критично
  9. Eldar86
    Eldar86
    Eldar86
    Тюмень
    Точнее сказать не буду, а планирую.
  10. Sergchif
    Sergchif
    Sergchif
    Владивосток
    Марка бетона минимум 300, а всё остальное клоунада.
  11. Eldar86
    Eldar86
    Eldar86
    Тюмень
    С маркой бетона согласен. А клоунада в том, что: не делать обратной засыпки, откапывать полость, толщина фундамента 300 или это всё вместе? Я не говорю, что я прав просто хочу понять свои ошибки.
  12. danxee
    danxee
    danxee
    Я думаю, что не стоит изобретать велосипед. Как говорится, кроилово приводит к попадалову.
    Нужно делать по классической технологии. Я сам планирую вот по такой схеме действовать:
    - котлован выкопать на 2м шире с каждой стороны
    - делать многослойную фундаментную плиту (геотекстиль по дну котлована, потом намывной песок 20см, гидроизоляция тефонд, монолитная плита 20см с двумя сетками арматуры).
    - по периметру плиты под стены заложить гидрофильный шнур
    - гидроизолировать и утеплять стены цоколя снаружи праймером и ЭППС.
    - обустройство дренажа по периметру и колодцев по углам
    - обратную засыпку песком
  13. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Многие предлагают делать обратную засыпку песком, это мне не очень понятно, т. к. вся вода так и пойдет в котлован под фундамент по пути наименьшего сопротивления, одна надежда, что дренажная система справится.
    При этом человек, занимающийся строительством долгие годы, говорил, что даже если вы будите делать глиняный замок, то качественного не получится (качество материала и кривые руки), поэтому рекомендовал сначала рыть траншею и прямо в нее заливать :faq:
  14. danxee
    danxee
    danxee
    Насколько я понял, это и есть основная цель - пустить воду по пути наименьшего сопротивления под фундамент - туда, где дренаж. В этом случае вода не будет давить на боковые стены цоколя и не будет проникать внутрь. Главное - чтобы дренаж работал исправно.
    Вторая цель песка в обратной засыпке - это предотвратить пучение, т. к. вода в песке не задерживается и он от мороза не расширяется. Это ослабит давление на стены, однако от статического давления песчаного столба на цоколь не спасет.
    Для глиняного замка есть современные высокоэффективные материалы - бетонитовые маты.
  15. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Под такой дом и М200 с огромным запасом по прочности проходит.
