Прямой договор с СО не панацея от отключения?
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Кишмиш, 25.09.14.
  1. Sapffir
    Sapffir
    Sapffir
    все упирается в точку входа и кто на ней сидит
  2. Sapffir
    Sapffir
    Sapffir
    бред. ответят проведена проверка состава преступления нет.
  3. Sapffir
    Sapffir
    Sapffir
    Ничего никто искать не должен есть счетчик установленный от Энергокомпании к СНТ дома подключены после СНТ
    точка после
    СХЕМА - ЭНЕРГОКОМПАНИЯ - СНТ - ДОМОВЛАДЕНИЯ
    (отрубят СНТ отрубят всех)
    точка до
    СХЕМА 2 - ЭНЕРГОКОМПАНИЯ - ДОМОВЛАДЕНИЯ
    -ЭНЕРГОКОМПания - СНТ
    (отрубят СНТ его проблемы)
    посмотрите по проводам если от трассы идет к вам один провод, то отрубят всех.
    если к вам идут 2 провода то ваша электроэнергия никак с СНТ не пересекается
    (это стоит денег)
    ну вы же понимаете, что от трассы идет к вам один провод, на въезде в СНТ стоит счетчик, после счетчика идут разные разветвления к домам, а в домах свои счетчики.
    Отрубят то на въезде в СНТ. Долг в этой точке .
  4. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Заканчивайте здесь писать всякие глупости и учите вторую "часть" ПП442 - "Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии", особенно:
    8. Ограничение режима потребления ... должно применяться индивидуально в отношении каждого потребителя при условии соблюдения прав и законных интересов иных потребителей, энергопринимающие устройства которых технологически присоединены к тем же объектам электросетевого хозяйства соответствующей сетевой организации.
    Если ограничение режима потребления, вводимое в отношении одного потребителя, может привести к ограничению или прекращению подачи электрической энергии другим потребителям, не имеющим задолженности по оплате электрической энергии (мощности), услуг по передаче электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, и исполняющим иные предусмотренные законодательством Российской Федерации и соглашением сторон обязательства, либо может повлечь за собой технологические нарушения на объектах электроэнергетики, то:
    исполнитель обязан в течение 1 рабочего дня со дня получения уведомления инициатора о необходимости введения ограничения режима потребления уведомить об этом инициатора введения ограничения (а в случае, если ограничение режима потребления вводится субисполнителем, то субисполнитель обязан в течение 1 рабочего дня с даты получения соответствующего письменного уведомления исполнителя уведомить об этом исполнителя, который не позднее следующих суток обязан уведомить об этом инициатора введения ограничения);
    исполнитель (а в случае, если ограничение режима потребления вводится субисполнителем на основании письменного уведомления исполнителя о необходимости введения ограничения режима потребления, - то исполнитель совместно с субисполнителем) обязан не позднее 3 рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления инициатора о необходимости введения ограничения режима потребления разработать дополнительные организационно-технические меры, позволяющие ввести ограничение режима потребления в отношении одного потребителя при обеспечении поставки электрической энергии другим потребителям без ограничения режима потребления.
    Если введение ограничения режима потребления в отношении лица, владеющего объектами электросетевого хозяйства, к которым присоединены энергопринимающие устройства (объекты электросетевого хозяйства) потребителей, не имеющих задолженности по оплате электрической энергии (мощности), услуг по передаче электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, и исполняющих иные предусмотренные законодательством Российской Федерации и соглашением сторон обязательства, может привести к ограничению или прекращению подачи электрической энергии таким потребителям, то такое лицо обязано обеспечить поставку электрической энергии таким потребителям без ограничения режима их потребления, в том числе обеспечить подачу электрической энергии таким потребителям в объеме их потребления по соглашению с гарантирующим поставщиком (энергосбытовой, энергоснабжающей организацией), и уведомить об этом инициатора введения ограничения до даты и времени введения в его отношении ограничения режима потребления.
    До реализации соответствующих организационно-технических мер, позволяющих ввести ограничение режима потребления в отношении одного потребителя при обеспечении поставки электрической энергии другим потребителям без ограничения режима их потребления, ограничение режима потребления не вводится.
  5. Кишмиш
    Кишмиш
    Плаваю вольной рыбкой.
    Кишмиш
    Ростов-на-Дону
    ПП442:
    72. Действие договора энергоснабжения между гарантирующим поставщиком и гражданином, указанным в пункте 71 настоящего документа, не ставится в зависимость от факта составления документа, подписанного сторонами в письменной форме.
    Договор энергоснабжения между гарантирующим поставщиком и указанным гражданином может быть заключен также путем совершения этим гражданином, энергопринимающие устройства которого расположены в зоне деятельности гарантирующего поставщика, указанных в настоящем пунктедействий, свидетельствующих о начале фактического потребления им электрической энергии.
    73. Наличие заключенного гражданином, указанным в пункте 71 настоящего документа, договора энергоснабжения с гарантирующим поставщикомподтверждается документом об оплате этим гражданином потребленной им электрической энергии, в котором указаны наименование и платежные реквизиты гарантирующего поставщика, осуществляющего энергоснабжение, период, за который внесена плата, и адрес местонахождения энергопринимающего устройства, потребление электрической энергии которым оплачивается. Кроме того, по желанию гражданина в документе могут быть указаны фамилия, имя и отчество этого гражданина.
    В этом случае договор энергоснабжения с гарантирующим поставщиком считается заключенным на условиях, предусмотренных настоящим документом, с даты, соответствующей дате начала периода, за который гражданином произведена первая оплата электрической энергии этому гарантирующему поставщику.
  6. Кишмиш
    Кишмиш
    Кишмиш
    Ростов-на-Дону
    Попадают ли действия Энергосбыта под статью?
    Имею ввиду то, что они дали заведомо ложные сведения, что к сетям СНТ не подключены суббаоненты (кафе0) а мы не на ПД?
    Статья 19.8.1. Непредоставление сведений или предоставление заведомо ложных сведений о своей деятельности субъектами естественных монополий и (или) организациями коммунального комплекса
    (введена Федеральным законом от 25.12.2008 N 281-ФЗ)
    1. Непредоставление сведений или предоставление заведомо ложных сведений о своей деятельности, неопубликование или опубликование заведомо ложных сведений о своей деятельности субъектами естественных монополий и (или) организациями коммунального комплекса, если опубликование и (или) предоставление таких сведений являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации, а равно нарушение установленных стандартов раскрытия информации о регулируемой деятельности субъектов естественных монополий и (или) организаций коммунального комплекса и форм ее предоставления и (или) заполнения, включая сроки и периодичность предоставления информации субъектами естественных монополий и (или) организациями коммунального комплекса, за исключением случаев, предусмотренных статьей 9.15 настоящего Кодекса, -
    (в ред. Федерального закона от 17.07.2009 N 160-ФЗ)
    (см. текст в предыдущей редакции)
    влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.
  7. Кишмиш
    Кишмиш
    Кишмиш
    Ростов-на-Дону
    Всё правильно @Arr, так и напила, они дали запрос в Энергосбыт. а энергосбыт ответил; а нет у нас ПД, есть только одн общий догово
    вот моё письмо:
    В соответствии со статьей 539 ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. Согласно ПП 442 Гарантирующий поставщик обязан: надлежащим образом исполнять свои обязательства перед потребителем.
    Ст. 6 ФЗ-№35: Общими принципами организации экономических отношений и основами государственной политики в сфере электроэнергетики являются:
    обеспечение бесперебойного и надежного функционирования электроэнергетики в целях удовлетворения спроса на электрическую энергию потребителей, обеспечивающих надлежащее исполнение своих обязательств перед субъектами электроэнергетики.
    В соотв. с п. 5, Постановления Правительства № 861, от 27.12.2004
    - В случае если энергопринимающие устройства потребителя электрической энергии присоединены к электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки производителей электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства лиц, не оказывающих услуги по передаче электрической энергии, которые имеют непосредственное присоединение к сетям сетевых организаций (далее - опосредованное присоединение к электрической сети), такой потребитель заключает договор с той сетевой организацией, к сетям которой присоединены энергетические установки производителей электрической энергии, бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства или энергопринимающие устройства (объекты электросетевого хозяйства) лиц, не оказывающих услуги по передаче электрической энергии, к которым непосредственно присоединено его энергопринимающее устройство.
    При этом точкой поставки по договору будет являться точка присоединения энергопринимаемого устройства потребителя электроэнергии к объекту электросетевого хозяйства лица, не оказывающего услуг по передаче электрической энергии.
    (в ред. Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442)
    В соотв. со ст. 38, 35 ФЗ (Об электроэнергетике)Запрещается ограничение режима потребления электрической энергии, в том числе его уровня, в отношении потребителей электрической энергии, не имеющих задолженности по оплате электрической энергиии исполняющих иные предусмотренные законодательством Российской Федерации и соглашением сторон обязательства.
    В соотв. с п. 30, Постановления Правительства РФ от 04.05. 2012 N 442 (Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии) - В рамках договора энергоснабжения гарантирующий поставщик несет перед потребителем (покупателем) ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, в том числе за действия сетевой организации, привлеченной для оказания услуг по передаче электрической энергии, а также других лиц, привлеченных для оказания услуг, которые являются неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям.
    В соотв. с п. 8, Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии - Если ограничение режима потребления, вводимое в отношении одного потребителя, может привести к ограничению или прекращению подачи электрической энергии другим потребителям, не имеющим задолженности по оплате электрической энергии (мощности), услуг по передаче электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, и исполняющим иные предусмотренные законодательством Российской Федерации и соглашением сторон обязательства, либо может повлечь за собой технологические нарушения на объектах электроэнергетики, то:
    исполнитель (а в случае, если ограничение режима потребления вводится субисполнителем на основании письменного уведомления исполнителя о необходимости введения ограничения режима потребления, - то исполнитель совместно с субисполнителем) обязан не позднее 3 рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления инициатора о необходимости введения ограничения режима потребленияразработать дополнительные организационно-технические меры, позволяющие ввести ограничение режима потребления в отношении одного потребителя при обеспечении поставки электрической энергии другим потребителям без ограничения режима потребления.
    До реализации соответствующих организационно-технических мер, позволяющих ввести ограничение режима потребления в отношении одного потребителя при обеспечении поставки электрической энергии другим потребителям безограничения режима их потребления, ограничение режима потребления не вводится.
    Таким образом, отключение электрических сетей СНТ «Речник» приведет к обесточиванию наших участков. Также не понятно почему правление СНТ «Речник» в своем объявлении пишет об отключении трансформаторных подстанций, принадлежащих садоводческому Товариществу, при отключении которых правление СНТ «Речник» будет препятствовать перетоку электроэнергии через свои сети, что не допускается ПП РФ № 861.
    Напоминаем, что мы не имеем задолженности по оплате электроэнергии.
    Просим Вас защитить нас, как потребителей электроэнергии и как граждан РФ от противоправных действий ОАО «Энергосбыт-Ростовэнерго» и предупредить угрозу отключения наших участков.
  8. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    @Кишмиш, Похоже без решения суда тут не обойтись, к сожалению...
    Побольше противоречащих документов собрать надо. Что они сами на себя напишут, то им и предъявить...
  9. Кишмиш
    Кишмиш
    Кишмиш
    Ростов-на-Дону
    сами на себя напишут- это вы о сбыте?
    а прокуратура такие дела не рассматривает?
  10. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    В интересах неопределнного круга лиц...
  11. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    А кто их запрашивал?
  12. AIpp
    AIpp
    Электрификатор дурдома
    AIpp
    The middle of cold nowhere
    Ничего подобного.
    Значит обжаловать бездействие проверявших.
    Простите, вы совершенно некомпетентны в данном вопросе. На что вам далее и указали.
    Да может быть увидев что люди свои права знают и за них борятся - таки будут искать другой способ взыскать долг с СНТ.
  13. игрок
    игрок
    игрок
    Рассматривает или нет, неважно! Пишите во все возможные и невозможные инстанции и на бумаге, и через гос, услуги! Даже если не их юрисдикция, должны переслать! И админстрацию президента напишите с копией в местный энергосбыт! Их это очень бодрит!
  14. игрок
    игрок
    игрок
    Все нормально! Только сначала указать суть вопроса, Что так и так, мы таки-то, имеем зу там там то, Дальше то что у вас там повесили, Дальше постольку поскольку мы являемся потребителями ээ договор такой то, то считаем наше возможное отключение противоречащим законодательству РФ. Далее по тексту. И прикладываете копиии договоров, АРБП, последнии чеки оплаты ээ, и пишите в конце, что в случае отключения оставляете за собой право жаловаться (далее список куда хотите жаловаться)
  15. Кишмиш
    Кишмиш
    Кишмиш
    Ростов-на-Дону
    Их запрашивала Администрация. ВоЕсли Вам интересно, сброшу в личку. Там личные данные.
