Фундамент из блоков ФБС, много вопросов
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Vbogdanov80, 25.09.14.
  1. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Доброго времени суток! Строим дом на две семьи https://www.forumhouse.ru/threads/277281/
    Дом планирую сделать из пеноблоков, а снаружи кирпич. Перекрытия из плит ПК 7,4 метра
    Вот только пока не решил делать мансарду или делать 2 этажа с холодным чердаком
    Собственно на данный момент сделана некоторая работа, ниже вставлю фото.
    Есть очень срочные вопросы, поскольку в этом году планирую перекрыть плитами:
    1 Нужно ли делать армопояс после блоков ФБС?
    2 Как грамотно сделать дренаж вокруг фундамента (ну не нашел я такого на форуме)?
    3 Утеплять ППС нужно только сверху или до самого низа?
  2. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Что сделано:
    1 Сняли плодородный слой
    2 Потом долго и мучительно копали ямы под фундамент (фоток что то не нашел)
    3 Начали укладывать сам фундамент с армошвом
    4 Собрали
    5 Сделали гидроизоляцию
    пока все...
  3. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Куды ишо, армопоясней? Шо, мало в них артматуры и бятону?
  4. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Для дренажа купил трубу 100 ку в геотекстиле, самого геотекстиля, четыре трубы пластиковых 2-х метровых 3 по 200 и одну 400
    планирую выровнять глину, потом расстелить геотекстиль, на него 5-10 см гравия, потом труба, потом опять гравий, и завернуть геотекстиль
    так? как считаете?
  5. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    ну тут арматуры не так и много, только в армошве
    поскольку блоки ФБС без армирования делаются...
    А вообще мнения разделились, половина говорит что без армопояса никак нельзя, вторая половина говорит что превязки блоков и армошва и так достаточно
    и можно цоколь выкладывать из кирпича, и стелить плиты...
  6. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Лучше сказать, делайте! Чукотка, близится зима, чукча идет к шаману, спросить зима будет холодная или не очень, шаман подумал, ай скажу холодная, вдруг чукча замерзнет, а сам схожу к синоптикам, спрошу, тот ему и говорит, канешна холодная, вишь вон чукча, пошел за дровами! Про дренаж - хорошая отмостка, не даст воде, подходить к дому!
  7. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Кроме анекдотов никаких подсказок не будет?
  8. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Делайте, по крайней мере, упрекнуть меня, будет не в чем!
  9. BigRed
    BigRed
    BigRed
    Воронеж
    В этом году тоже строю коробку дома для двух семей :) По такой же технологии фундамент: тоже клал ФБС на ФЛ-ки. В ФЛ-ках армирование есть. Армошов не делал, но делал армопояс. Конструктор, который делал проект, армопояс не закладывал. Он говорил так: если грунт готовили правильно, фундамент по нагрузке рассчитан правильно, дом эксплуатируется не в сейсмическом районе, то армопояс не нужен. Можно сразу гнать цоколь кирпичем. Сам делал из-за перестраховки, только с нижним армированием. Сейчас бы, наверное, не делал бы - много денег уходит на такие вот перезаклады.
  10. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    вот и мой так же не закладывал
    говорит что не нужен особо, и делают их лишь для перестраховки
  11. BigRed
    BigRed
    BigRed
    Воронеж
    При хорошем строительстве сил, при которых начнет работать армопояс, не возникнет. У меня сделано нижнее армирование, это значит, что пояс будет работать только при проседании средней части стены или при каких-то горизонтальных силах, действующих на блок. Чтобы армопояс работал на проседание углов должно быть верхнее армирование. По стоимости и технологии такой армопояс уже получается как МЗФЛ. Да и откуда быть проседанию углов или середины стены, если давление на грунт ниже его несущей способности (а у Вас я смотрю вообще все ФЛ шириной 1,2 м) и грунт был подготовлен. Горизонтальные силы, действующие на ФБС убираются утепленной отмосткой. В общем, я себе пояс сделал :), но считаю (по крайней мере для своих условий) это излишней тратой денег и времени.
  12. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Уважаемые форумчане, боюсь не успеть мне до снегов сделать армопояс и выложить цоколь.
    Как бы это дело грамотно законсервировать на зиму
    есть вариант закрыть плитами перекрытия и настелить на плиты рубероид
    как думаете? этого будет достаточно?
  13. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Подниму темку, пока все равно на участок не залезть и есть время что то лишний раз обдумать
    Гидроизоляция, к сожалению, не помогла избежать воды в фундаменте (сверху я положил плиты и накрыл пленкой) будем бороться дальше...
  14. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Добавлю немного фоток, что сделано за этот строительный сезон
    сделан таки армопояс, 8 рядов кирпича, поставлены наместо плиты перекрытия
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ваш кирпич не является армопоясом как таковым. Это бред, придуманный бездельниками. Армопояс - это монолитная ж\бетонная конструкция!
