Фундамент для дачи из труб НКТ. реально ли?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Дима Симаков, 25.09.14.
  1. Abozin
    Abozin
    Abozin
    Челябинск
    Тоже интересуюсь фундаментом из НКТ, вариант схожий - дача планируется размером 6*6м. из бруса 150*150 с мансардой. Установка фундамента после изучения вопроса планируется следующим методом: бурим авто-ямобуром ямы диаметром 200 мм на глубину 2 м, заливаем сначала бетон около 30 см. ждём пару-тройку дней пока схватится, устанавливаем трубу НКТ (только диаметром не 76 а 89 мм восстановленную с толщиной стенки около 7,5 мм) с приваренным к торцу квадратом из стали толщиной 4 мм размером 150*150 мм (?достаточно для "пятки"?), длина трубы 2,5-2,6 м.) затем засыпаем с утрамбовкой щебнем мелкой фракции, на 1,3 м., затем снова заливаем бетон на оставшиеся 40 см, остаётся 60 - 80 см. трубы над землей, выводим горизонталь лазерным уровнем, срезаем излишки по высоте "болгаркой" и обвариваем швеллером на 160 только по периметру, с раскосинами по "угловым" сваям между швеллером и нижней трубой, шаг свай по несущим стенам 2 метра, плюс по центру дома ещё 2 сваи на 3 метра от стен и 2 метра между ними. Трубу всю изнутри и "подземную часть" обрабатываем отработанным машинным маслом, снаружи надземную часть - суриком.
    Что скажете?
  2. Abozin
    Abozin
    Abozin
    Челябинск
    Грунт на участке - около 30 см. чернозём, затем около 40 см. суглинок, далее песок со щебнем около 20-30 см, глубже - глина с небольшим кол-вом песка до глубины 150-190 см, потом - гранитная скала. (узнал, когда бурили скважину на участке). Глубина промерзания - более 1 метра.
  3. p_p_r
    p_p_r
    p_p_r
    Я делал фундамент для террассы вдавливанием бу нкт 89 в грунт.
    Вполне себе рабочий метод. После глубины 1.7 метра погрузчик не мог уже продавить трубу. А у jcb до 6 тонн может давить ковш.
    Потом отрезал по уровню и приварил металлические пластины.
    Один минус - труба не хило так играет при давлении и как результат может отклониться до 5 см.
