Фундамент для дачи из труб НКТ. реально ли?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Дима Симаков, 25.09.14.
  1. plotter
    plotter
    plotter
    @Дима Симаков, яб на вашем месте пробурил дыры 250мм и глубиной 2м. На конец трубы наварил бы шершавостей, опустил бы вниз, залил бетоном сантиметров на 30-40, а остальное бы присыпал ПГСом. Получилось бы нечто типа сваи с несущим пятоком и с врожденной антипучинистой устойчивостью.
  2. Дима Симаков
    Дима Симаков
    Дима Симаков
    Спасибо всем отписавшимся!
    бур диаметром 28 см есть, возможно так и сделаю. пгс заменим щебнем мелкой фракции, просто он есть в наличии. на какую высоту над землей можно поднимать эти "сваи"
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    28 см, при несущей способности грунта в 1 кг/см2 можно нагружать не более 616 кг.
  4. plotter
    plotter
    plotter
    Сложно сказать. Но однозначно, что минимум 20-30см, дабы не дать вашему грунту вспучить до ростверка.
  5. plotter
    plotter
    plotter
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Правда ? Мало это сколько ?
  7. plotter
    plotter
    plotter
    Меньше максимального. Погонный метр стены в дачном каркаснике кило на 150 максимум будет.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Действительно - чудеса !
    Я вот заполняю форму программы по сбору нагрузок для дома (каркасника) и она мне выдает результат 104 тонны для средней полосы.
    Одноэтажный такой домик 8х9 метров ...
    То есть "квадрат" нагружен на 1,44 тн. Для маленьких домов этот показатель выше .
  9. plotter
    plotter
    plotter
    Чудеса ваш софт показывает, т. к. у меня каменный дом получается около пяти тон на метр, при двух этажах.
  10. Дима Симаков
    Дима Симаков
    Дима Симаков
    т. е. дома, стоящие на 12-16 винтовых сваях весят не более 10 тонн?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А при чем тут винтовые сваи ? Там несколько иной принцип, и да, это рулетка .
  12. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Свой сарай 4200*3300 (каркасный с утеплением 100мм) ставил на такой фундамент: бурил дыры (9шт.) диаметром 110мм на глубину где-то 1000-1200мм, далее делал стакан из рубероида, 4 прутка арматуры 12 и бетоном заливал (знаю что не правильно). Стоит, не шелохнется.
    Это я к чему - по уму, конечно надо делать что то более серьезное и с супер несущей способностью, но реалии вносят свои коррективы, и каждый делает так, как может и в меру своих возможностей.
    Я не думаю, что при диаметре ствола 133 мм и диаметром лопасти 350 мм сваи "сг свс 1.2" 12-16 свай это рулетка. Это я применительно к твердым почвам написал.
  13. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Громозека, ну хватит уже. Вы можете просто объяснить человеку в чем он не прав (или наоборот прав). Какой то вы высокомерный.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Я ? :ogo:
    Что тут можно добавить ?
  15. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Ни в коем случае так делать нельзя! Ваши сваи войдут в землю как иголки под нагрузкой, причем войдут неравномерно. Дом перекосится и ляжет на землю и опять перекосится! НКТ73 будет нести нагрузку максимум 100кг, а нужна хотя бы тонна. Заменяя грунт на гравий вы практически обнуляете составляющую несущую способности сваи от касательных сил сцепления с грунтом. Я посоветовал бы Вам купить винтовые наконечники Ф250мм, приварить их к Вашим трубам и спокойно завинтить их на 1,5-2 метра. Сейчас как раз появились в продаже наконечники именно для НКТ73. У такой сваи несущая способность составляет порядка 1,5 тн.
    А обвязка швеллером - выкинутые деньги. В качестве обвязки прекрасно служит 150-й или 200-й брус Вашего будущего каркасника.
    Удачи!
