1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент для дачи из труб НКТ. реально ли?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Дима Симаков, 25.09.14.
  1. Дима Симаков
    Дима Симаков
    Дима Симаков
    Доброго времени суток, уважаемые знатоки!)
    приобрел землю под строительство дачи. сейчас заканчиваю забор, столбами для которого послужили трубы НКТ б/у. при закупке труб рассчитал и привез сразу на забор и под дом. сейчас гложат сомнения будет ли стоять такой фундамент? грунт - 20-30 см чернозем, потом глина. бурил под забор до 155 см глубиной, до этой глубины - одна глина. дача планируется размером 6*6м. каракасник с мансардой. фото проекта прилагаю. установка фундамента планируется следующим методом: бурим на глубину 1,5-2 м, устанавливаем НКТ, бутуем щебнем мелкой фракции, оставляем 50-80 см над землей, срезаем излишки по высоте и обвариваем швеллером. шаг свай по несущим стенам 1,5 метра.
    требуется критика этого варианта. спасибо!
  2. Дима Симаков
    Дима Симаков
    Дима Симаков
    Еще немного данных: на днях пробурили скважину под воду. глубина в готовом виде 5 м. столб воды поднялся 1,5 -2 м от поверхности земли
  3. Дима Симаков
    Дима Симаков
    Дима Симаков
    Ни у кого нет никаких мыслей по этому поводу?
  4. Alex-oka
    Alex-oka
    Alex-oka
    Радоваться вам надо. Фонтан на участке! Вау!
    Диаметр то какой вашей не кондиции? !
  5. Дима Симаков
    Дима Симаков
    Дима Симаков
    Наверное не так выразил мысль) от дна скважины столб воды не доходит до поверхности земли 1,8 м
  6. Дима Симаков
    Дима Симаков
    Дима Симаков
  7. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Пробовал. Не надо
    Односкатный домик 4*6, по 3 трубы по длинной стороне.
    Забурено на метр d20 см, труба НКТ 76 забита по уровню на полтора-два метра (уклон почти полметра на 4 метрах).
    Было засыпано щебнем с проливкой и пробивкой ломом.
    Положена обвязка брус 100х150.
    Когда положил обвязку и встал на угол то труба провалилась где-то на сантиметр.
    Вытащил щебень (согнутой в виде U совковой лопатой), поставил гильзу из рубероида в землю и опалубку из жести сверху, залил цементом оставляя незалитым примерно сантиметр трубы для крепления обвязки. Поставил стены и утеплил. За прошлую зиму горизонталь не ушла.
  8. Дима Симаков
    Дима Симаков
    Дима Симаков
    Значит если бурить на метр и бетонировать, то можно надеяться на устойчивый фундамент? правильно понял что над землей максимальный вылет трубы составил полтора метра? просто у меня на участке есть два места возможной установки дома. текущий вариант выбрал только из-за того, что он ровнее, на втором перепад около метра. т. е. максимальный "просвет" под полом будет как раз 1,5м
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    А можно еще попробовать на колышки от палатки. Ну а что, ниже земли все равно не провалится .
  10. Дима Симаков
    Дима Симаков
    Дима Симаков
    оч-чень удачная шутка. отправлю в камеди клаб и петросяну, если что, гонораром обязательно поделюсь. спасибо!
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Ну вам видней, смешная или нет. Дом то ваш ...
  12. Дима Симаков
    Дима Симаков
    Дима Симаков
    Желание строится есть, опыта стройки без монолитного бетонного фундамента нет, поэтому и советуюсь
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Дмитрий, тогда подумайте над таким вопросом: При каких условиях дама на шпильках может идти по дороге не опасаясь за свою обувь ?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    У трубы нужна хорошая подошва- т. е пятка опоры.
  15. Мосин Дмитрий
    Мосин Дмитрий
    Мосин Дмитрий
    Дмитрий обварите свои сваи по кругу этой же трубой прямо по земле, обмазав ее битумной мастикой. Эта труба воспримет нагрузку от дома и равномерно распределит ее и дом не поплывет. Вариант с трубой нормальный для надежности можете проварить дополнительные раскосины между швеллером и нижней трубой. У себя сделал что то похожее труба на столбы правда 219Х8.
