Котел Junkers zw23-1ke 23 перестал справляться с отоплением небольшого дома
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем mag_cheater, 25.09.14.
  1. mag_cheater
    mag_cheater
    mag_cheater
    Добрый день! Имеется проблема с двухконтурным котлом Junkers Euroline zw23-1ke 23. Проблема появлялась постепенно. Котел работает вот уже 7 лет в небольшом загородном доме. И пару последних сезонов котел не справляется с отапливанием 2-го этажа. Недавно в доме установили систему очистки воды, после чего я тщательно прочистил котел и слил систему. Заменил прокладки, промыл теплообменник и нагреватель. Работа котла стабильная. После прочистки теплообменника ГВС работает исправно, батареи на 1-м этаже греют стабильно, но второй этаж греться лучше не стал. Насос установлен на 3-ий режим работы. Если отключить радиаторы 1-го этажа, то второй этаж сразу начинает отапливаться. Отопительные контуры по дому разводили давно, и сделали, насколько я могу судить, не очень правильно: вся система поделена на два параллельных контура, оба отапливают свою половину комнат на 1-м и втором этажах. Но первые три года это не мешало котлу обогревать весь дом. В общем буду признателен любому совету.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Котел - штука тупая. Он лишь выдает нагретый до заданной температуры теплоноситель. Выдает? До 80 греет? Если да, то причина не в котле, а в системе отопления.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @mag_cheater, фильтры на системе отопления есть? Чистили?
  4. mag_cheater
    mag_cheater
    mag_cheater
    @Doobik, выдает, греет. Как тогда понять, что с системой отопления?
    @ВэллИ, фильтр был. Все убрал! Одна колба пустая осталась.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @mag_cheater, похоже, тогда надо балансировкой этажей заняться. краны по этажам, есть?
  6. mag_cheater
    mag_cheater
    mag_cheater
    Краны на радиаторах? Есть. Как раз на первом этаже закрыл наполовину. Кстати забыл сказать, дальние батареи на первом этаже далеко не такие теплые, как те, что ближе к котлу.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет, краны по этажам. Чтобы 1-ый этаж поджать немного.
  8. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Странно, 2 контура по этажам и вдруг - 2 контура по полдома? Температура котла? Насос качает по кругу, на 3, ТП не должен иметь сильную разницу в градусах! Нарисуйте разводку. Делал пару домов, 1этажный 12 батарей 12 лет и 2этажный,18 батарей, 6 лет, куча поворотов, контур один, выход 70, приход 55. Жалоб, просьб, не поступало - соседи!
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Термоголовки поставить. ИМХО система "кривая"
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Материал труб?
  11. mag_cheater
    mag_cheater
    mag_cheater
    @ВэллИ, нет, таких нету. Ну по логике вещей, можно поджать весь этаж, поджав каждый радиатор, что я и сделал =)
    @djdjsacha, если не вдаваться в подробности то вот. Котел как при отоплении так и при ГВС нагревает только до 60. Для ГВС - вполне хватает, для отопления близвисящих труб тоже[​IMG]
    @sergey 73, ИМХО тоже. На данный момент моя задача - пережить зиму. Все переделывать сейчас - уже не вариант. Простите мое невежество, что за термоголовки? Термодатчик на каждую батарею?
    @касимов 2, в основном металопластик, однако в одной комнате сделали ремонт и провели полипропилен внутрь стен, чтоб надежнее было.
  12. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    А чё 60, дайте больше, 80-90, и буит теплее!
  13. mag_cheater
    mag_cheater
    mag_cheater
    @djdjsacha, да, рядом с котлом будет теплее. батареи огненные становятся, а наверху - нет. Градиент температур большой
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Есть положительный результат?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ремонт был недавно?
