Профиль пруда
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем orsha2000, 25.09.14.
  1. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Профиль пруда
    Добрый вечер. Подскажите оптимальный профиль пруда для содержания рыбы, созерцания (водные растения), рыбалка и возможно купание. Планирую рыбу: Линь-обязательно, Белый толстолобик-обязательно, Раки-обязательно. Карп первых 1-3 года, для "рытья" чтоб муть заилила фильтрацию ложа, потом посмотрим. Еще хочется осетровых, русский, ленский, бестер, возможно радужную форель - пруд под них. Из "сорной" пескарь или бычок (если найду) для осерта, верховка, уклея для форели-здесь сомнения, посоветуйте. Линь, толстолобик, раки выживут при любом профиле дна, я так думаю. Как установится уровень пруда, дно процентов на 80 заспится речным песком и галькой (потом буду советоваться по фракциям) 20% оставить как есть-суглинок или супесь.
    Во вложении контур пруда и примерно 5 профилей дна (может подскажите еще). Все уклоны 45 градусов и более, укрепляются габионами. Повторюсь: основа осетровые и форель.
    Немного о водоподготовке. Подлив каждый день 3-5 м. куб. через отстойник. Круглосуточная и круглогодичная аэрация. После установления пруда круглогодичная биофильтрация (опять буду советоваться). Искусственное кормление будет, в каком объеме пока не знаю.
    Для проекта нужно определиться с профилем дна. Контур ясен. Ответ хотелось бы не просто "А" или "Б" а с пояснениями. А может новый профиль, который мне в голову не пришел.
    Заранее спасибо, с уважением
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Каков размер пруда?
    Но если не большой. то не имеет значения.
    А вот перечисленные рыбы - карп и форель несовместимы по температурным режимам. Если будет искуственное крмление, осетр останется без еды- карп его обьест. Сорная рыба вообще не нужна (пескарь, карась). только конкуренты в еде.
  3. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    В том то и дело что небольшой, примерно 5 соток, в большом им место создать проще, поэтому хотелось оптимальные глубины для осетра и форели, где им место поплавать (особенно осетру, стерьлядь не хочу), какой уклон ему оптимальней, все же донная рыба. Читал что осетру 2-3 метра и песок с галькой. Но это литература не академическая. В учебниках про пруды и осетра с форелью мизер, больше бассейны и садки. Поэтому лучше на стадии проекта все продумать, чем потом возится с готовым прудом. Карпа на первый год, чтоб "мутил" для уменьшения фильтрации ложи пруда, потом уберу. Карася не будет. Пескарем или бычком осетр разве питаться не будет? Искусственный подкорм минимальный. Интересно пескари в прудах живут? Я их только в реках видел. Сейчас главный вопрос профиля пруда, по остальным еще Вас буду мучить, но пос же. С уважением.
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Да ничего не даст этот профиль просто напросто.
    Без исскуственного подкорма 5 соток сможет дать в год от 10 до 30 кг рыбы. Все.
    Про сорную рыбу забудьте. Она будет обьедать карпа по кормам. Вместо карп будет есть мелочь, но при этом не расти.
  5. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    Я тоже много времени потратил на обдумывание профиля водоема,
    но потом оказалось, что при копке уже заполняющегося водой водоема, выдержать все эти придумки нет возможности, как и предсказать поведение грунта при подъеме воды,
    само собой все сказанное относится водоему без пленки.
  6. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Технически есть возможность контролировать котлован от прибывающей воды, откачкой. Как я писал склоны до 33 градусов без отделки, а те что 45 и более - габионами-самое быстрое решение. К тому же ковш будет без зубьев и естественно с ручной доработкой ложа. Еще 5 труб, 2 (Ф160-200мм) забор, 2 (Ф160-200мм) подача, 1 перелив (Ф110мм) с самой глубокой точке, закапываться в ложе и выводиться в "насосную" так что технология работ продумана. А вот профиль.
    Мне нравится профиль "В", но безопасность, сразу у берега глубина, с трех сторон, четвертая всегда пологая для захода в воду, градусов 16-24.
    В общем вопрос актуален, глубины, каких должно быть больше для осетра и форели, любит ли осетр уклоны?, или дно желательно ровное, на какой глубине. Форели уклоны очевидно вторичны, главное глубина (о качестве воды вопроса нет, все понятно). Любые размышления приветствуются
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    И игде все это добро будет жить? В аквариуме?...
    Ну не смогут они вместе...
  8. Olehandro
    Olehandro
    Olehandro
    Уважаемый orsha2000 .. по профилю-то нареканий нет, делайте. Но ознакомьтесь, хотябы для приличия с температурными режимами, нормами посадки, кислорода, кормления все перечисленных рыбятин. После этого, предполагаю, останутся в списке лини и карпы. Ну и раки, мейби.
  9. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Для того и обращаюсь, чтоб скоректировать "хотелки". Жить может будут лини и карпы, но строить буду для осетра. Мне охладить воду до 18-20 градусов гораздо легче, чем нагреть до 25-26.
    Нашел, глубины для товарного осетра-2-3 (юг) метра в прудах("Разведение рыбы, раков, креветок в приусадебном водоеме" А. В. Козлов, Москва, АКВАРИУМ, 2008г.). У меня с вычетом откосов остается 100 м. кв. глубиной 2-2,3 и 150 м. кв. глубиной 3,2-3,7 метра условно горизонтального дна. В других изданиях пишут что он (осетр) любит песчано-галечное дно. Мне тоже импонирует песчаное дно. Но наверное тогда не будет бентоса? или что то останется? нужен ли 2-ух килограммовому осетру бентос? или он уже хищник и только рыба и искусственный корм? Был бы специалистом, не задавал бы вопросы. Обустройство дна тянет цепочку вопросом.
  10. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    да понятно, что техническая возможность есть - в космос, блин, корабли запускают,
    просто если бюджет не ограничен, то проблем вообще нет и можно привлечь профессионалов и сосредоточится на проработка профиля.
    Но чаще всего достаточно жестко стоит вопрос бюджета на создание водоема и экономить приходится практически на всем. :(
    при этом возникает дилемма - тратится на изыски, типа габионов или тупо сделать водоем большего размера, с более пологими уклонами и тд.
    .. извините если излишне эмоционально..:)
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    На долго сосредотачиваться? :)]
  12. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Почему одну?...
  14. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    Надоест, мне надоело..:|:
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Тогда - пора делать, или "ну его на фиг"...
