Утеплить мансарду минватой, нужны советы
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем august06, 25.09.14.
  1. august06
    august06
    august06
    Уважаемые форумчане!
    Поменял крышу в доме в деревне. Был холодный чердак, теперь будет жилая мансарда. Нужно утеплять периметр, обозначенный на картинке красным прямоугольником.
    Площадь стен 88 м2, туда нужны маты.
    Площадь потолка мансарды, а также части пола, который надо утеплять - 112 м2, туда достаточно рулонного.
    Планирую толщину утепления 15 см.
    Вопрос №1 - толщина утепления для Подмосковья правильная?
    Вопрос №2 - поделитесь пожалуйста, где сейчас правильно покупать утеплитель в таких количествах. Может, есть проверенные места, скидки форумчанам и т. п. Строители с Газелью, подъедут куда надо.
    Заранее всем спасибо, ушел читать ветку.
  2. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    На сколько я знаю, для утепления кровли в Подмосковье нужно минимум 20 см утеплителя. Хотя у самого тоже всего 15 и этого явно не хватает, но по другому сложно :(
    Так что, если есть возможность - делайте 20 см.
    По естам покупки не подскажу...
  3. august06
    august06
    august06
    Спасибо! Вечером посчитал, 15 см слой - это в моем случае 30 м3 и ровно тонна. Впечатлен. 20 см будет 40 м3 и около полутора тонн (
  4. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Что то не правильно Вы считаете.
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    НЕ надо использовать рулонные ваты - они для других целей, а именно для утепления криволинейных поверхностей придумывались. Вата редко набирает паспортную толщину (а значит и не даёт паспортной теплоизоляции) и быстро слёживается (опять падает "утепление". Используйте базальтовые плиты типа роклайт, лайт-батсс, экстра и прочие изолайты.
    Минплита типа лайт имеет плотность 35-37кг допустим на куб. Так что считано всё правильно. А вот стекловата имеет дай бог 10кг/куб плотность - там гораздо легче будет - но и хужеее...
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Нормативом для Мск региона для стен считается 150мм. для "потолка" - 200мм. В принципе этот периметр не напрямую будет обдуваться ветрами и будет неким буфером защищен - но из практики для ПМЖ именно такие цифры лишними не будут.
  7. august06
    august06
    august06
    Gaser, спасибо!
    Рулоны не буду использовать!
    Из того, что ищется в яндексе, ближе всего склад фирменного интернет-магазина лайт-баттсов, думаю, буду оттуда подвозить партиями по мере расходования.
    Собирался заказывать самыми большими пачками, сразу с толщиной слоя в 150 мм, но, строители сказали, что лучше утеплитель класть в три слоя по 50 мм, чем в один по 150мм, чтобы стыки матов были в разных местах. Не сэкономил.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Правильно говорят Ваши строители - имхо.
    Зато качество выиграно.
  9. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    100-ка качественнее 50-ка.
  10. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Там не кг. а кубы посчитаны не правильно, ну да ладно, как говорится - проехали:)
