Какой стабилизатор напряжения подойдет для квартиры?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем sellenna, 25.09.14.
  1. sellenna
    sellenna
    sellenna
    У меня дома часто скачет напряжение. Уж не знаю, то ли проводка плохая, то ли такая подача электроэнергии нестабильная... Хочется обезопасить свою технику от неприятностей. Посмотрела несколько стабилизаторов напряжения, остановила свой выбор на таком http://stabiliz.ru/info-rsn-1500.html Может, кто подскажет, подойдет ли он для квартиры? Из крупной техники у меня холодильник, стиральная машина, телевизор и компьютер.
  2. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Для вашего набора подойдет но странный подход к решени ю проблемы Может стоит сначала разобраться где беда скрыта Внутри квартиры или где то с наружи в общей сети Если скажем где то в общей сети у нуля плохой контакт то возможны очень серьезные неприятности от которых стабилизаторы могут не спасти
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Что у вас за дом в Москве, что напряжение так нестабильно, обычно о таком в городе не слышал. Возможно плохая проводка в квартире, но тогда напряжение будет прыгать только при включении холодильника (если он старого образца) или при нагреве воды стиральной машинкой, если это не так, то тогда нужно напрягать Мосэнерго, а не покупать стабилизатор. Какое минимальное напряжение в вечерние часы бывает?
  4. sellenna
    sellenna
    sellenna
    Дом старый, проводка, видимо, тоже. Минимальное напряжение вечером примерно 195В. Наверное, все-таки, придется электриков вызывать и с проводкой разбираться.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    195 вольт, это нормальное напряжение, ни один электрик ничего делать не будет. Все приборы, даже самые капризные, типа СВЧ печки при 195 вольтах работают, так как минимально разброс напряжения 220 +/- 10%, а это 198 - 242 вольта, а вот, если при включенной допустим СВЧ печке у вас напряжение падает ниже этого и падает не в вашей розетке, а на квартирном щитке, то тогда нужно напрягать энергетиков. Если на розетке допустим на щитке 195, а в розетке под нагрузкой 160 вольт, то тогда виновата ваша проводка, слишком мало сечение проводов от щетчика и до розетки. Я для стиралки и на кухню для чайника и СВЧ печки от счетчика провел через отдельный автомат отдельную линию медь сечением 4 мм2 и автомат на 25 А, так как родная проводка алюминиевая и не больше 1,5 мм2 сечением.
  6. electronic2000
    electronic2000
    electronic2000
    Я недавно поставил стабилизатор нашего местного производителя завода Счетмаш, называется OptiVolt H-S2000, очень доволен.
    Когда напряжение в районе 190-260В он вполне успешно держит нагрузку до 4 кВт. Также отлично справляется с индуктивной нагрузкой - холодильник, болгарка. В общем как говориться поддержал Российского производителя и не пожалел. До этого был китайский ИЕК на 5 кВа так там постоянно горели предохранители, а потом и сам сгорел. А на Оптивольте стоит автомат, который в случае перегрузки просто нужно будет включить, но пока еще не выбивало.
