В чем разница пиролизного котла с фронтальной камерой дожига горючих газов, от классики?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем blago, 25.09.14.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    В этом отопительном сезоне мы вышли с новинкой - пиролизным котлом BLAGO, с фронтальной камерой дожига горючих газов, отдельных модификаций: для угля и для дров.
    Думаю, есть чем поделиться.
    Во-первых ,газовое окно защищено от забивания углем, следовательно сопротивление прохождение горючих газов в нем минимально. Во- вторых, можно всегда наблюдать, в каком состоянии находится футеровка камеры дожига, выполненная из шамотных кирпичей и в любое время заменить дефектные кирпичи или сделать косметический ремонт, сняв технологичесий люк. О стандартных колосниковых решетках, используемых отдельно для кирпича и угля нет смысла говорить. Они вынимаются и устанавливаются спереди, снизу легко и без напряжений. как у Холмова. В случае чего снизу на колосниках можно убрать камушки, гвозди и всякую дрябядень.
    Длительность горения на одной закладке для дров, до 12 часов, для угля 28 - 32 часа. Достигается за счет больших размеров загрузочного бункера. Работает котел как на естественной тяге, так и с наддувом. Отличается простотой, ремонтно-пригодностью. Отвечу на вопросы.
  2. Anjey217
    Anjey217
    Anjey217
    Черновцы
    Смахивает на шахтник задом наперед
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Них ..чего не понятно. Даже дверки куда закидывать не разглядеть... Как то информативнее схему дайте.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Я уже пару недель назад на Белорусском форуме пытался вкурить в этот котел, но так ничего и не понял. На первом рисунке изображен как духовой шкаф для дров, на втором подобие шахтника. Что к чему?
  5. blago
    blago
    blago
    Для дров дверца открывается сбоку. Для угля, снизу - вверх.
    Вот еще пару рисунков. твердотоплтвный котел с фронтальной камерой дожига.jpg
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Опять ничего не понятно. где теплообменник. Загружать дрова нужно с кожаными нашивками на подмышках и в каске. Золу как убирать опять непонятно, как заменить колосник ... РТ имеет ограничение по поднятию тяжестей. ...Опять просится какая то внятная схема.
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А где смотреть? Какое название котла? Какими партиями выпускается и где?
  8. blago
    blago
    blago
    Смотреть на баннере. Нажав на нее вы можете войти на сайт. Котлы маркируются как BLAGO - TT, BLAGO-TTУ, BLAGO-TTУ-2. Есть и двухбункерные пиролизные котлы. Объемы пока не большие. Развиваемся. Сейчас формируем дилерскую сеть и филиалы, для организации производства в других регионах
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Прикольная тема!... Если четко по ней идти, то нужно выложить два внятных варианта для сравнения, а если это рекламная замануха, то тоже маловато графики в наличии, остается вариант, что автор считает, что что-то нащупал, но довести до конца вариант не получается, вот и "просит помощи клуба"...
  10. blago
    blago
    blago
    Да все понятно. В котле для сжигания дров дверца открывается спереди, в бок. Для угля - поворачивается в вертикальной плоскости. Дымогазы поступают в газовое окно, расположенное спереди. Горючие дымогазы дожигаются при подаче вторичного воздуха. Далее, дымогазы проходят через дымогарные трубы, наверх и выводятся через дымоотводящую трубу. котел с фронтальной камерой дожига(7).jpg
  11. blago
    blago
    blago
    Ты как всегда в своем репертуаре. Течешь по течению. Ничего нового придумать не можешь, вот и желчь свою разбрызгиваешь. Да еще чужие разработки крадешь, к примеру шунинский барабан.
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    "Уважаемый", мы с вами вместе коров не пасли, на кафедре не сидели, так что давайте на "вы". Что касается желчи, то не переедайте, а то так и подагры не избежать (видимо вас это сильно беспокоит...). Про новое давайте поговорим...
    1) Такой привод турбулизаторов не эффективен, вертикальный ход должен быть больше шага спирали, иначе - угроза зарастания (фиг вытащишь..).
    2) Мала футеровка пиролизной камеры, риск конденсата и его течи по стенкам, низкая температура выходящих пиролизных газов.
    3) Вентилятору в подвале по-плохеет от перегрева довольно быстро, придется его на свежий воздух выносить.
    Продолжим? :)
  13. blago
    blago
    blago
    Я думаю, что вам также следует следить за "базаром", иначе результат - словесная оплеуха. :)
    Теперь по делу.
    1. Такой привод турбулизаторов эффективен и используется в некоторых западноевропейских котлах. То что высота подьема должна быть больше шага спирали, это даже студенту ВУЗа ясно. Но мы же с вами не студенты.
    2. Футеровка камеры дожига достаточна. См. рис. ниже. Конденсат возможен при запуске котла, как и во всех стальных и чугунных котлах. В дальнейшем температура выходящих дымогазов и образование конденсата зависит от правильной обвязки котла. Я не исключаю, что нужно будет ставить ладдомат, как и рекомендуется во всех других котлах.
    4. Вентилятор в подвале не поплохеет, т. к. охлаждается всасываемым воздухом и окружающими стенками теплоносителя. А для пользователей котла дополнительное удобство - меньше шума.
    В котле для сжигания угля вентилятор вынесен за заднюю панель. котел для угля.jpg
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    1. Похожее решение применяется "за бугром" для пеллетных и дровяных котлах, у вас аннонсирован в т. ч. и угольный вариант, а зола уноса от угля и деготь более "забористые".
    2. Речь была не о недостаточной футеровке камеры дожига, а пиролизной...
    3. Температура обратки минимум 50С, плюс излучение от камеры дожига, плюс остановка и последующий пуск двигателя (когда нет охлаждающего потока воздуха), вот и появились условия для выхода из строя подшипников (150-200С) и лака проводов (120С).
  15. blago
    blago
    blago
    1. По первому пункту с вами согласен. Действительно, часто забивались жаровые трубы при сжигании угля. Пришлось отказаться от жаротрубников в угольных котлах.
    2. Считаю нет смысла футеровать пиролизную камеру. Высокая температура нужна в камере дожига.
    3. Да, это больной для нас вопрос. При испытаниях не подвели. Их устанавливается 2 шт.
