Посоветуйте инвертор для аккумулятора 220Ач холодильника 180W
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем riselost, 25.09.14.
  1. riselost
    riselost
    riselost
    Всем доброе время.
    Стоит задача удлиннить жизнь холодильнику при отключении электричества.
    Холодильник LIEBHERR CNP 4056
    кВт/год
    Годовой расход электроэнергии 232
    кВт/день
    Потребление дневное 0,635616438
    Аккумулятор типа EverExceed ST-12200. 220Ач 12В
    При 50% разряде батареи холодильник проработает еще 2 дня.
    Но стоит вопрос по пиковой нагрузке и выбору инвертора, с возможностью поддерживать и заряжать аккумулятор от сети 220В. Пишут, что холодильник 180Вт.
    Посоветуйте пожалуйста, какую пиковую нагрузку смотреть, какие модели инверторов можно посоветовать?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Расчет, выбор и монтаж автоматики. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Автономное сохранение холода - до 30 часов...
    В идеале, с гарантией пик - от 1,5-2кВт. Синус обязателен.
  3. riselost
    riselost
    riselost
    Да, 25 часов. Есть необходимость держаться несколько дней к ряду... такую поставили задачу. Думаете в пике 2кВт хватит? По модели бы еще подсказать, так как не все инверторы умеют заряжать АКБ от сети, и программироваться скажем на отключение при 50% разряде...
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Пн*-12-от тыщщи и более. Есть и преобразователи и полный ибп версии.
  5. riselost
    riselost
    riselost
    А что такое ПН?
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Преобразователи от а-электроники. http://a-electronica.ru/price.html. Для резерва дешевле имхо имеющую оем версию платы. Тогда чинится в основном прекручиванием отверткой и подохшую плату почтой в ремонт.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Купил себе ПНП7-12-1600, условно 4000ВА, чистый синус ИБП от А-электроника на 12В. цена 8000руб.
    Хорош, но шумный при малых (~200Вт) нагрузках. При меньших <50Вт и больших ~1кВт - особо не шумит.
    Использую в качестве инвертора, в первую очередь питаю с него стиральную машину без нагрева, которая отказывалась нормально работать от иных источников (генератор, более простые инверторы).
    Планирую разводку электричества в доме почти всех розеток с этого ИБП, на него же морозилку и насосы, которые 220В :)
    Гонял ИБП на 1,6кВт для инструмента - работает нормально.
    Очень мне нравится в технике А-электроника низкое собственное потребление. У моего 6Вт заявлено.
    Кстати, мой ИБП не имеет зарядного устройства. Для зарядки использую солнце и БП Meanwell NES 350-12 (29А) с выходом настроенным на 13,9В.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А... какие 180Вт. Написано же 220В 1,3А. Стало быть скорее 300Вт, точнее ВА.
    Вот и инвертор можно исходя из этой мощности выбирать. 1кВА в пике за глаза.
    Мне кажется вот правильный выбор:
    - Инвертор ПН7-12-600 600Вт 1000ВА - 2500руб.
    - ИБП ПН6-12-500 (с зарядником) 500Вт 1000ВА - 3500руб.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Никакие не умеют. Только контроллеры разряда умеют отключать нагрузку- у них должен быть датчик тока и интегратор.
    Всё, что умеют инверторы- отключаться при достижении опред. напряжения акка. А оно лишь косвенно связано со степенью разряда. Некоторые ещё потом умудряются заново включиться- после возврата напряжения акка вверх в результате снятия нагрузки...
    И почему выбрали 50% разряда как критерий?
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Датчик тока... Через шунт обычно? Диапазон токов ведь может быть большим, скажем от 0,1 до 100А, т. е. 75 (или сколько там) мВ превращаются в 75мкВ на минимальном токе, а последнее точно измерить не так и просто. Как это делается в разрядных устройствах случаем не знаете?
    Есть такая проблема. Могли бы те же А-электроника догадаться хоть дать вручную вбить некие показатели разрядной характеристики схемы АКБ+провода. Интеграторы интеграторами, но указать оценку падения напряжения при заданной нагрузке лично я способен, и устройство пользуясь хотя бы линейным приближением могло бы оценивать степень разряда аккумуляторов под нагрузкой.
    Да и само устройство могло бы измерять при первом включении или нажатии определенной кнопки. Стало бы значительно проще пользовать подобные устройства (ИБП, инверторы), особенно на больших нагрузках.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я знаю такие счётчики ампер-часов:
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_sop=15&_nkw=Programmable Digital Dual Display Combo Meter Voltage Amp Power Ah Hour&rt=nc&_udlo=1234
    Есть на 200-250-400А.
    А в идеале мерить ток должен датчик Холла, измерительное кольцо...
    Инверторы как разрядные устройства- не знаю. Есть battery monitor-ы типа BMV-600 BMV-700.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Интересные счетчики. И стоят в принципе не так уж и много.
    Ну вобщем не шунт :)
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Кстати, вопрос- раз холодильник так долго держит тепло, и, видимо, речь идёт о доме (не квартире), и стоимость хорошего инвертора на пару кВт, акков, автоматики довольно солидна, не проще взять простого гену за 10-15 тыр с электрозапуском и дёргать его раз-два в сутки?
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Мax94,
    Мой гена на 2,5кВт за 8000 руб. Crosser с ручным запуском выдает крайне плохой синус. Импульсным БП и инструменту-то не важно, а вот стиральная машина с ним не работает, с холодильником полагаю тоже были бы проблемы.
    Я попытался выровнять синус включением пускового кондера в сеть и спалил плату AVR в генераторе (автоматическое управление мощностью-напряжением). Пришлось менять плату. Но с кондером я перестарался - 100мкФ, реактивный ток был что-то вроде 15А, забыл точно :). При этом стиральная машина с кондером работала хорошо, но гена выдавал 290В.
    Я решил, что если уж что-то не работает, то качество энергии хуже некуда и использовать гену для нежных приборов - сокращать их срок службы.
    Может быть дорогие инверторные гены и лучше синус выдают, но что-то сомнение берет. Соответственно с генератором нужен стабилизатор инверторного типа, ну или хотя бы трансформаторного типа (а не размыкание как у большинства). Тоже недешевое удовольствие и опять же наиболее бюджетным оказывается применение А-электроника или городить колхоз.
    У вас по ссылке контора в которой цены на инверторы весьма неплохо накручены. Новосиб поставляет без наценки, хотя я у них не дождался и купил у дилера в Воронеже. Даже за доставку платить не пришлось, доставили за так.
    Вся автоматика и инвертор укладывается для сабжа укладывается в предложенный мной ИБП стоимостью 3500 руб. Куда уж дешевле? Это я полагаю во много раз дешевле акка который рассматривается в теме.
    PS К слову, стоимость холодильника в теме около 50 000 руб.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    К таким имхо без сильных потерь продавана должен прилагаться инвертор с чистосинусом. Бесплатно. :)]
