Расширить веранду с подвалом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем mindochin, 25.09.14.
  1. mindochin
    mindochin
    mindochin
    Привествую всех. есть старый дом 9*9 (без веранды 9*7) из шлакоблока шириной в два ряда (40 см), фундамент бутовый, участок со склоном, дом внизу склона, в доме холодная веранда толщиной в 1 шлакоблок (20см), фундамент похоже один с домом, под верандой большой забетонированный погреб, стены коего и есть фундамент, с 3 сторон. по весне погреб затопляет (надо будет дренаж выше по участку)
    хочу увеличить ширину веранды, перенеся внешнюю стену на 1 метр дальше и сделать веранду частью дома (прихожая, кухня и санузел), плюс увеличить стены до 40 см как у дома. в дальнейшем над всем домом обустроить мансарду.
    как следует устроить фундамент под новую стену, какой? как увеличить фундамент для оставшихся стен чтоб доложить блоки? или полностью разломать веранду, отрыть фундамент и залить по новой? знакомый строитель рекомендует столбчатый (отлить у дома, по углам и через метр друг от друга глубиной 1.5 метра). как его потом связать с домом? достаточно ли будет такого фундамента для будущей мансарды?
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Глубина промерзания, грунты?
    Делать разнотипные фундаменты не советую, будут деформации здания. Для решения остальных вопросов лучше поискать специалиста или фирму, занимающихся экспертизой в Вашем регионе и обратиться к ним. Тут сложно что-то сказать, не видя дома.
  3. mindochin
    mindochin
    mindochin
    200 км от уфы, пишут для уфы 180 см промерзание. почва примерно 0.5 чернозем, ниже суглинок (коричневая земля). тут много специалистов на словах. разговаривал с такими же домовладельцами - реально доверять особо некому. большие фирмы просят много, а денег как бы не шибко много
  4. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Напишите на "бирже" здесь на сайте. По-моему, здесь было несколько хороших спецов из вашего региона.
