Небольшая семейная баня
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ILF, 25.09.14.
  1. ILF
    ILF
    ILF
    Москва, Зеленоград
    Всем привет!
    Пару лет назад приобрел участок под строительство. На участке есть старый деревянный дом, в который переехали семьей на ПМЖ. Пока семейная экономика выжидает удачного момента для начала строительства, успел привести внутренности дома в приемлемое состояние, подвести воду, сделать канализацию. На улице детскую площадку, беседку. и т. п. Короче говоря, заработал моральное право заняться баней.
    На участке есть возведенное каким-то из прежних хозяев строение из газоблоков (точнее из обломков газоблоков) внутренним размером 2.6х5 м. По словам соседей, строение планировалось под баню. Под баньку я его всегда и планировал и буду использовать.
    Вот как это выглядит снаружи:
    Внутри, надо сказать, не лучше:
    Но, чем богаты, тем и рады. Теперь это всё надо облагородить и превратить в Баню.
    Поскольку особо развернуться негде, прежде всего встал вопрос: "А можно ли в таком объеме разместиться?". За несколько итераций согласовал с собой планировку, её и выношу на первое обсуждение.
    Я остановился на таком варианте:
    Второй возможный, но менее желательный вариант:
    До кучи, рассматривались еще такие планировки:
    Любопытно будет узнать кто что думает про организацию банного пространства в таких сжатых условиях.
    Требования к бане у меня следующие:
    1. Полу-русская (не финка). Крайне желательно иметь возможность растянуться на полке во весь рост. Веникам - да!
    2. Помывочная не обязана вмещать более одного человека, мне не нужно по ней ходить, просторный душ вполне устроит. Идеализированный минимум - 1м*1м
    3. Комната отдыха с чаем-самоваром.
    4. Два человека с комфортом, четыре - предел.
    P. S. Печь планирую ставить Термофор Гейзер
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Условия еще больше сожмуться, когда вы узнаете, что внутри сооружения из ГБ нужно сделать каркас, чтобы не греть камни.
  3. ILF
    ILF
    ILF
    Москва, Зеленоград
    В баню планирую завести отопление - водяной теплый пол. Задача поддерживать в течении зимы положительную (+7) температуру.
    Трубы из дома уже введены:
    - Подача отопления
    - Обратка отопления
    - Подача горячей воды
    - Обратка горячей
    - Холодная
  4. ILF
    ILF
    ILF
    Москва, Зеленоград
    Планирую утеплить минватой изнутри парную, и в целом всё здание снаружи минватой под отделку (блок-хаус?)
  5. stefi
    stefi
    stefi
    Местами поменяйте печь и душ.
    Топить дровами будете, грязи меньше нестись будет.
  6. ILF
    ILF
    ILF
    Москва, Зеленоград
    Мысль дельная, спасибо, обязательно обдумаю. На вскидку - если поменять местами, то стол упрется "в дверь". Надо поиграться с размерами
  7. stefi
    stefi
    stefi
    Судя по вашей планировке не должна, просто зеркальный вариант этой части, лавка немного меньше станет только.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Утеплять нужно отдельно отстоящим каркасом, а это еще 20-25 см с каждой стороны.
  9. ILF
    ILF
    ILF
    Москва, Зеленоград
    Второй не менее, а скорее даже более насущный вопрос, это пол.
    По моему плану, я должен уйти в глубокую осень с теплым полом. Чтобы уже в тепле ковыряться с отделкой бани, а для этого, нужно за месяц закончить с полами.
    На фотографиях из заглавного поста видно, что старая бетонная стяжка провалилась внутрь. Я вижу две возможных причины - а) песок перед стяжкой был не утрамбован и просел, неармированная стяжка провалилась; б) всю баню выперло зимой. Склоняюсь больше к последнему.
    Стяжку выковырял, теперь полы это голый песок (достаточно глубокий):
    Рассматриваю два варианта реализации пола:
    1) С подбетонокой
    - Песок пролить, протромбовать
    - Пленка
    - Бетон (8см) с сеткой 4мм
    - ЭППС 150мм
    - Пленка
    - Сетка
    - Трубы ТП
    - Стяжка (пескоцемент) 6 см
    2) ala УШП
    - ЭППС 150 мм
    - Пленка
    - Арматура в один слой, (10-12? мм, шаг 200)
    - Трубы ТП
    - Бетон 10 см
    В каждом из вариантов можно еще сделать закладные в фундамент, но очень надеюсь, что гулять строение более не будет, поскольку земля под ним не должна более промерзать.
    Понимаю, что есть еще вариант с полами по лагам, но по нескольким причинам решению не вполне доверяю и потому не рассматриваю.
    Какие есть рекомендации, соображения?
    UPD:
    Да, чуть не забыл, планирую по меньшей мере два трапа - в душе и в парной и приточку под печь и под поддувало печи.
    Так что в пол еще надо уложить 40мм канализацию и два вентканала.
  10. ILF
    ILF
    ILF
    Москва, Зеленоград
    Можно, пожалуйста, чуть подробней? Речь про утепление изнутри? Парной или всего здания? Из каких соображений 20-25 см? Пирог или воздух?
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Да я в каждой теме со стенами из камня пишу про это.
    Смысл в том, что начинаем топить баню и прогревать - холодные стены начнут потеть и пока они не прогреются бани не будет (это не только про зиму и про холодное лето).
    Так вот, задача исключить прогрев каменных стен, исключить их из зоны прогрева. Для этого делают каркас из (минимум от 50 мм утеплителя) бруса-утеплителя со сплошным вентилируемым закаркасным пространством от стен 7-10 см. Для чего?
    Чтобы сделав продухи-окна наружу вверху и внизу стен (желательно ближе к углам) просушить после бани утеплитель, который в любом случае намокает. Без этого пространства-вентзазора нельзя обойтись. Иначе, утеплитель останеся сырым и не будет утеплять. И топим все продухи закрыты, после бани все открыли и сушим.
    Вот и считайте: толщина каркаса с утеплителем и закаркасное пространство.
    По другому с промкерзаемым помещением нельзя.
  12. ILF
    ILF
    ILF
    Москва, Зеленоград
    @ZYBY, Идею понял, спасибо, - вентилируемое пространство за утеплителем парной.
    Обдумаю, хотя и уже были соображения на этот счет. Стандартные подходы к утеплению, на сколько я понимаю, предполагают плотное прилегание утеплителя к камню, через мембрану и оставление вент-зазора между утеплителем и внутренней обшивкой.
    Кстати, помещение планирую поддерживать в тепле, для этого и делаю теплый пол.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @ILF, Строение шикарное, можно сделать хорошую баню, настоящую.
    У входа выгораживаете предбанник, раздеться туда-сюда, встроенный шкаф, и большую совмещенную парную-моечную с 1-2 подогреваемыми лежаками и душами. Рюмочная и телевизор бане не нужны.
    Пеноблок под утепление снаружи. Внутри плитка-мозаика, дизайн сами придумате.
    Печка Аква.
    Полы - утепленная стяжка все верно вы пишите.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А если постояннообогреваемое, то это в корне меняет планы, можно защитить ГБ шпаклевкой и обшить массивом дерева (доска или горбыль), утеплитель внутрь совать не нужно. Если будет мало, то утеплять снаружи.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
