Восстановление фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем mpn 222, 25.09.14.
  1. mpn 222
    mpn 222
    mpn 222
    Королев
    Добрый день всем!
    Проблема в следующем.
    На участке имеется ленточный фундамент 6*8 (пятистенок) заглубленный по-моему где-то на метр точно сказать не могу. Над землей высота его примерно 50 см. Стоял он несколько лет под открытым небом ни чем не укрытый. И поэтому начал разрушаться по маленьку (обсыпается сверху по бокам).
    Вопрос: возможно ли из него сделать фундаментную плиту (обкопать снаружи и внутри немного увеличив площадь и залить включая внутреннюю часть предварительно внутри сделать подушку).
    Черным выделен старый фундамент
    Красным идея залить целиком и сделать плиту.
    Я не профессионал. Поэтому не судите строго.
    Может направите в правильное русло.
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Грунты, планируемый дом (материал. планировка), армирование старого фундамента, марка бетона, глубина заложения, материал?
  3. mpn 222
    mpn 222
    mpn 222
    Королев
    Одно знаю грунтовые воды близко 1,5 метра примерно.
    Планирую каркас двухэтажный
    вроде армированный
    глубина заложения 1м.
  4. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Проще всего разобрать. Бетонолому на базе JCB - полдня работы. Обломки - пойдут в подушку нового МЗЛФ под Ваш дом.
  5. mpn 222
    mpn 222
    mpn 222
    Королев
    Не ну сломать всегда проще вопрос то в том, чтобы на базе ленты сделать плиту такое вообще возможно?
  6. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Да, в принципе, возможно. Но невыгодно. Другие нагрузки, армирование и т. д.
  7. mpn 222
    mpn 222
    mpn 222
    Королев
    А есть еще варианты исправления данной ситуации?
  8. Винчензо
    Винчензо
    Винчензо
    Может не стоит плиту делать? У вас ведь дом каркасный будет, не особо тяжёлый. Ширина вашего фундамента какая? Может достаточно уширить ленту понизу? Про морозное пучение не забывайте. Хотя если там нет коммуникаций или печки на отдельном фундаменте, то может оно для вас не столь критично.
    Про восстановление поверхности. Отшелушите всё что отваливается, промойте-продуйте и заштукатурьте ремсоставом. Смесь так и называется "Ремсостав" для ремонта железобетонных конструкций. Ну и потом битумную гидроизоляцию сделаете.
  9. mpn 222
    mpn 222
    mpn 222
    Королев
  10. MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    Делайте на этом фундаменте террасу, а рядом ставьте свой каркасник на столбах, ленте и т. п.
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А что с фундаментом кроме того что от него начали отваливаться кусочки? Трещины есть? может сделать полы по грунту? Да и монолитное перекрытие, только по периметру фундамента, часто делают. Почему все "сломать, сломать"?
  12. mpn 222
    mpn 222
    mpn 222
    Королев
    Трещин вроде нет. А можно поподробнее для дилетантов что такое полы по грунту.
    Только попроще объяснить если возможно. Я только учусь.
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А чем вам плита под каркасник не угодила? УШП под них как раз создана. Противопоказания - большой уклон в пятне застройки (расходы на подушку увеличиваются). Стоимость УШП (а это сразу черновой пол, система отопления, уложенная канализция, водопровод, без проблем зимует голой) около 2,8-3,8 тыс. руб/м2. А ленту надо еще перекрыть и коммуникации подвести.
    А вот ошметки старого придется убрать...
  14. mpn 222
    mpn 222
    mpn 222
    Королев
    Вот и фотки сделал подскажите можно его реанимировать? IMAG1028.jpg IMAG1029.jpg IMAG1030.jpg IMAG1031.jpg IMAG1032.jpg IMAG1033.jpg IMAG1034.jpg
  15. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Воронежская обл. лискинский р-он. с дракино
    Снесите его. ничего с ним уже не сделаешь.
