Плоский, Квадратный, Летне-Осенний, Проф. Брус. 145*195. 82 кв. м
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Trunk, 25.09.14.
  1. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    Приветствую, УФ!
    Прочитав много полезного и нужного, долгих раздумий и сбора информации приступаем!
    Итак решено вместо каркасного дома, как планировался раньше, делать дом из сухого проф бруса 145*195h. С последующим утеплением снаружи, если вдруг очень захочется жить в нем зимой.
    Дом ленте-осенний.
    Планировка
    общий вид.
    Профиль бруса под утеплитель.
    утеплитель джут или Райв-лайн, если достанется.
    Планируется возвести под крышу в этом году, весной отделать и летом уже пробовать жить доделывать.
    Всего 82 квадратных метра.
    Остекление — 32 кв. м.
    Высота потолков 3 м.
    Фундамент — винтовые сваи 108, заглубленные на 3.2 метра, 50 см над землей. обвязка из бруса 200.
    Пол — утепление 300 мм базальтовой ватой.
    Потолок — утепление 350мм. Базальтовой ватой. В потолке идет разводка воздушных труб отопления и электричества.
    Общие виды конструктива:
    Все проемы обсаживаются с боков и сверху брусом 150*100, по схеме Стена-Паз — Обсада-Шип. Низ из доски 100*250 — заодно и подоконник.
    Металлические шпильки по всем выносам перерубов и на длинных пролетах в окнах и связях.
    Нагеля в остальных местах каждые 1.5 метра.
    Тут требуются комментарии специалистов по поводу шпилек и нагелей, не слишком много?
    Самый насущный вопрос по поводу стыков профбруса, как его правильно делать и чем скреплять этот бурс: скобы или шпильки?
    Под электричество заранее насверливаются дырки в брусе под металлическую гофру. В ней будет тянуться Ним.
    В дополнение к дому будет делаться
    Отопление — электрические конвекторы + воздушное от камина.
    Септик — Экосепт или Фаворит. Или любой другой монолитный.
    Скважина — смотрим на песок, далее будем разбираться.
    За любые комментарии и замечания - огромная благодарность! :)
    Продолжение следует...
  2. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Утеплитель на пол и потолок, имхо, 350 - избыточно. 200-250, больше бессмысленно.
    Скрытая проводка в металлорукаве - а так ли оно необходимо?
  3. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    расчет пола http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=3&os=0&ti=20&to=-30&hi=55&ho=80&ld0=400&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=2000&le2=1&lt2=2&mm2=571&st2=600&em2=230&bw2=100&sw2=0&ld3=1500&le3=1&lt3=3&mm3=571&st3=1200&em3=230&bw3=50&ld4=250&le4=1&lt4=0&mm4=230
    поскольку в будущем планируется утепление, то чтоб не разбирать пол, проложу сразу столько.
    тогда в плинтусах разводить... внешнею делать очень не хочу... прямо категорически...
  4. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    ИМХО, не совсем понимаю, зачем брать ПБ, если решитесь утеплять? И почему "сухой"? Если будете собирать сейчас, он быстренько влажности поднаберёт.
    Опять же ИМХО, слишком много стекла для ПМЖ зимой.
    По утеплению не хило. :super: Редко кто на такое решается. А почему электрику в потолке, а не в полу?
  5. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    @hill, а вдруг не решусь? :) сухой т. к. хочется построить и сразу окна вставить. чтобы летом можно было уже там жить и не боятся по осени включать конвекторы.
    нормально, если стеклопакеты с аргоном и И-стеклом... :) понятно что затраты на отопление больше. но не принципиально, подсчитывал.
  6. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    в пол, на мой взгляд, более опаснее: вода разливается, мыша какая дикая заберется...
    а по верху все-равно надо тянуть провода под освещение, датчики пожара и слаботочку всякую...
    можно даже в металлических трубах до стен и комнат протянуть, прямые магистрали сделать :)
  7. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Интересный проект. Большая площадь остекления и окна в пол это очень здорово)
    Небольшое замечание по проекту: будет лучше, если длинная внутренняя несущая перегородка будет единой стеной, а не состоять из трех отдельных. Это придаст необходимую жесткость всей конструкции и свяжет стены.
    Ну как-то нет ни одного достаточно большого помещения под гостиную-кухню
  8. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    там средняя - это перемычка, получается одно большое пространство ~4,49*5,55
  9. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    Тем временем приезжали специалисты искать воду.
    не нашли. на 30 с лишним метрах воды нет.
  10. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    Закрутили сваи. ~3-3.3м в земле. сваи были изначально 4м. крутили два дня.
    подрезали 0.5м по верхней точке.
    наварили оголовки.
  11. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    Давно не выкладывал что-то ничего.
    Собрали обвязку и лаги.
    наконец доставили брус, задержка вышла недели на две.
    поскольку на участок фура проехать не могла, перегружали в камазовездеход и завозили последний километр им.
    на вид хороший, т собрали только первый венец. вместе с брусом привезли и термодоску на террасу и пол. Цвет, идеальный на мой взгляд. не равномерный. очень удачный перелив.
    начинаем сборку.
  12. KotDom
    KotDom
    KotDom
    А какой смысл сейчас эту доску привозить?
    Какая кровля будет?
    Ваш проект похож на мой, поэтому интересно
  13. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    Как какой? Производитель бруса и доски - одна компания. машина едет - вот и привезли. Где-то в январе настелим.
    Кровля наплавляемая технониколевская. в два слоя по ОСП.
  14. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    Разобрался с помощью общественной помощи и товарищей с установкой шпилек. Оказалось 44 штуки. длинных.
    примерный план таков.
  15. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Сколько коробку планируется собирать?
    Бруса кубов 25 ?
