Перемычки оконные и дверные. Есть ли смысл делать своими силами на весу?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем desantnikvasa, 25.09.14.
  1. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста. Есть ли смысл в выгоде и в качестве заливать своими силами перемычки окон и дверей? Будет ли это выгодно и качественно?
    Заранее благодарен.
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Всегда сам лил и считаю что это выгоднее.
    Заводские имеет смысл если пролёт ответственный, к примеру большая длина.
  3. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Это не у нас спрашивать надо)
  4. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Может у кого-нибудьь есть ссылочка или полезная информация по установке опалубки перемычки? Буду премного благодарен.
  5. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    Всегда делали сами, правда пред этим, проверяли цемент, путем пробных отливок. Если не уверены в себе, то покупать, главный вопрос, как проверить качество?
  6. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    шутите что ли? Какая там может быть опалубка кроме трех досок? (снизу и сбоков)
  7. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Привёз из деревни половую доску б/у 50-ку. Буду из неё опалубку для перемычек делать.
  8. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Сегодня в будем варить каркас из арматуры в опалубку для перемычек из арматуры 20 и 12. Доски для опалубки нашёл в деревне половые.
  9. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    Простите, а какая у Вас ширина пролета? Не понятно зачем 20 арматура, ну ладно гаражные ворота 2.5м, я понимаю, можно 20, а над дверями и обычными окнами хватит 12, тем более Вы каркас будете варить.
  10. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не стоит ничего варить кроме хомутов и то под вопросом.
    Вяжите, проволокой или пластиковыми хомутами.
  12. Dedsergei
    Dedsergei
    Dedsergei
    Минск
    Может кто в курсе? Перемычка над оконным проёмом 270см. дом один этаж газосиликат 500мм. Строители предлагают делать лотковые блоки, с лотком 200х250, где 200 это высота. Армирование 12 арматурой. Сверху будет ещё ряд блоков и армопояс.
    Есть у меня сомнение хватит ли этого и сколько арматуры снизу, сверху.
  13. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    Лоток - это грамотно, меньше будет промерзать, 200 высоты и 12 арматуры связаной "квадратом" 100*100, при таком пролете и отсутствии второго этажа, хватит вполне. Только запустите по краям побольше- по 500мм. Для спокойствия можно еще между лотками тавр проложить, Но его нужно варить из полос хотя бы 150*150. Есть еще "ход конем "- "завязать" арматурой перемычку и армопояс.
  14. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Вы ничего не сказали про нагрузки на перемычку. На армопояс что приходит? Какое сечение и армирование армопояса?
  15. Dedsergei
    Dedsergei
    Dedsergei
    Минск
    Армопояс 250х250. Армирование 12-я арматура 2 сверху и 2 снизу. Поверх армопояса мауэрлат 150х150 и вальмовая крыша с ЦПЧ.
