Выбор комнатного термостата между Watts MILUX-RF-Weekly и Salus Controls 091FLRF
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AllexS, 25.09.14.
  1. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    @Комар56, как разгадаешь дай знать. У меня ставлю 21,5 греет 24, ставлю 21 греет 20 (домашние воют им холодно). Вернул назад. А ночью поставил 19, но котёл включается эпизодически (батареи тёпленькие, а не горячие), но и температура падает на 1 градус. Сижу в труселях :aga: за компом... парю... сейчас в комнате 24.
  2. Комар56
    Комар56
    Комар56
    Эксперементирую на малых температурах. Пока не живу. Вот за пару часов экспериментов вроде все работало как надо. Поставил чувствительность на 0.5 градуса. Котел пару тройку циклов нагоняет температуру. Термостат выключается. Температура после выключения немного подросла. Теплоноситель остывает заметно по котлу. Как только температура упала на 0.2-0.3 ниже установленой реле срабатывает и котёл пошел наматывается несколько кругов до нагревания. Щелк и вме заново. Может у вас чувствительность на 1.0 градус стоит
  3. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    Ммм если честно, то не знаю.
    П. с. я просто везде стараюсь свою проблему решить, и возможно влез в тему не с моим термостатом.
  4. Комар56
    Комар56
    Комар56
    Ну если про salus, то чем смог поделился своими наблюдениями
  5. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    У меня Salus RT505TX. Почитал не нашёл про чувствительность.
  6. Комар56
    Комар56
    Комар56
    Гистерезис вроде называется. У меня он регулируется значением 1 и 0.5. Тоесть он срабатывает когда половина этого значения нагревается или остывает от заданной температуры. На 1 это очень долго. На 0,5 пошустрее срабатывает
  7. Максут72
    Максут72
    Максут72
    Оса
    Поясните пожалуйста за счет чего эти термостаты имеют интеллект. У меня вот так работает. https://www.forumhouse.ru/threads/278990/page-100 И что самое обидное (для жены) он к 6 утра никак не выводит температуру до установленной. И ещё, бывают ли подделки этого приборчика?
  8. Зибен
    Зибен
    Зибен
    Термостаты имеют программу интеллектуального самообучения, прошитую в ПЗУ этих устройств. Эти термостаты по сути являются специализированными микрокомпьютерми, имеющими также процессор, клавиатуру в виде кнопок выбора, комнатный датчик температуры, кварцевый генератор (часы), экран, встроенную Wi-Fi антену. То есть это портативный специализированный компьютер. А исполняемая процессором термостата программа, используя различные математические методы, на основе накопленных данных (результаты замеров) прогнозирует время, необходимое для нагрева помещения, анализирует темпы нагрева и делает сама выводы об особенностях системы отопления, которую обслуживает, и на основе этого избирает время между двумя последовательными включениями/включениями. И т. к. алгоритм работы указанных термостатов основан на накоплении данных, последующем их анализе, расчете временных интервалов, прогнозировании работы теплогенератора на некоторый промежуток времени вперед, внесении в случае необходимости регулярной корректировки в работу, программа, залитая в эти радиотермостаты является программой интеллектуального самообучения. И нет необходимости во вмешательстве пользователя в этот процесс.
    1) Установите температуру подачи 70-75°С на котле.
    2) Не участвует ли в терморегуляции температуры подачи в СО датчик уличной температуры?
    3) У Вас система отопления комбинированная (ВТП+радиаторы)? Как организована синхронизация работы теплогенератора (котла, котлов) и доп. циркуляционных насосов?
    П. 2,3 могут сделать параметры системы отопления не постоянными, не стабильными (темп нагрева), поэтому комнатный термостат может ошибиться. Также могут внести ошибку в расчет переключение системы отопления ночью на разогрев бойлера, бассейна и т. п., а также ночные отключения электроэнергии (н-р, из-за проблем в электросетях).
    4) Возможно, что то помещение, в котором Вы установили радиотермостат, значительно теплее тех помещений, в которых по утрам находится Ваша жена. Если это так, необходимо провести балансировку системы отопления, для того, чтобы температура во всех помещениях была приблизительно равной, а также росла приблизительно с одинаковой скоростью. При проведении такой балансировки, осознаете, где обсчитались - установили слишком мощные радиаторы, и где нужно бы нарастить мощность.
  9. Зибен
    Зибен
    Зибен
    В этом случае необходимо:
    1) иметь обвязку котла, в которой насосно-смесительный узел теплого пола сможет работать отдельно от контура радиаторов
    2) включение насоса (-ов) ВТП синхронизировано с включением котла
    3) мощность ВТП должна быть достаточно велика, чтобы позволить котлу не тактовать (н-р, если котел у Вас обычный, конвекционный, 24кВт, минимальная мощность такого котла 9.3кВт, желательно иметь площадь ВТП от 100кв.м. Если площадь немногим меньше, то нужно будет выставить максимальное время постциркуляции насоса, для того, чтобы обеспечить непрерывную циркуляцию, а если котел поддерживает такой режим- перевести котел в режим ВТП.) При этом будет всё же лучше оставить работать комнатный термостат, а температуру подачи установить в диапазоне 30-45°С.
    На радиотермостате Watts, а вернее на одиночном приемнике EHFR, можно переключиться на ручной режим, при этом связь с радиотермостататом будет приостановлена.
  10. Максут72
    Максут72
    Максут72
    Оса
    У меня простейшая система в 6 радиаторов по несколько секций люминия, площадь 90 кв. м. Температуру теплоносителя действительно выставил 70 и темп нагрева увеличился, уличного датчика у меня нет. Кстати Wi-Fi тоже. Сейчас я поставил в комнате 23 и отказался от ночного режима (жене не нравится). В паспорте написано что он регулирует (измеряет) 1 раз в 8мин а мой сам по себе, то чаще, то реже. Может он еще обучится не успел? И Вы не сказали насчет подделок: на ихнем сайте в прибор вставляетя 3 батарейки а в мой 2.
  11. Комар56
    Комар56
    Комар56
    Спасибо за развернутый ответ. Но вопросов еще больше :)
    1. Возможность отсеч все контуры кроме теплого пола есть.
    2. Насос на тп будет один. Как его синхронизировать с включение котла?
    3. Площадь тп будет наверное меньше 100. Постциркуляцию насоса это на котле имеется в виду? Если клапан на тп перекроется циркуляции не будет? И температуру подачи 30-45 это на котле?
    Спасибо.
  12. шлиц I
    шлиц I
    шлиц I
    3 месяца использую термостат watts, ну и дрянь этот компьютер, задумка не плохая, но терпеть эти перепады температур надоело, нифига он не настроился за 3 месяца использования. Температуру не поддерживает, то жарко то холодно, в основном холодно, экономист сра. ый. еще и реле брякает так что ночью просыпаешься от щелчков этих. Пока висит как термометр. Зря потратил деньги. Не берите это чудо.
  13. шлиц I
    шлиц I
    шлиц I
    Да и еще, с уличным термометром для котла бакси дуо-тэк 1.28, намного комфортней. Выставил кривую 20-21. В доме стабильная температура 22гр., единственно днем когда солнышко греет, темп. поднимается на градус, для этого по идее и нужен простой комнатный терморегулятор (вкл. Выкл.) И котел не тактует, молотит на малых. Разницу по расходу газа не заметил. Комфорт заметил).
  14. Mstarapun
    Mstarapun
    Mstarapun
    Добрый день. Планирую тоже поставить комнатный термостат беспроводной, так как дом уже давно с ремонтом и домашние не обрадуются штроблению. Но меня останавливает один вопрос, если термостат потеряет связь с приемником, или у него сядёт батарейка или ещё чего просто «тупого» словит, то котёл встанет, а на улице например -20. Все бы ничего если живешь на даче. А я там заездами, порой и месяц не приезжаю. Подскажите как быть, или это не для меня игрушка?
  15. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Термостат Salus 091FL, в меню есть функция OFF5 (или OFFS) измеряется в градусах Цельсия. В инструкции описания нет. Каково назначение этой функции?
