Выбор комнатного термостата между Watts MILUX-RF-Weekly и Salus Controls 091FLRF
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AllexS, 25.09.14.
  1. AllexS
    AllexS
    AllexS
    Прошу опытных в данном вопросе форумчан высказаться за ту или иную модель.
    Исходные данные дом каменный в трех уровнях общей площадью 186 м2 котельная в цоколе, провода тянуть уже поздновато, все оштукатурено. Отопление смонтировали только этим летом, планируем отапливать всю зиму. СО включает и радиаторы и ТП, но в дежурном режиме пока планирую задействовать только радиаторы. Дом загородный, бываем там только на выходных, ездить через день при скачках уличной температуры котел крутить зимой напряжно.
    Температуру рассчитываю мерить посередине на первом этаже, поэтому рассматриваю именно беспроводные модели, т. к. в середине дома большая лестничная шахта а в комнатах нет дверей большой разности температур в помещениях не должно быть.
    Котел самый простой Аристон BS 24 CF, вывод под термостат сухие контакты.
    Рассматриваю именно недельный чтобы в течении недели держать температуру в доме 18-19 градусов, а к выходным поднимать до 22-23, в результате планирую какую-то экономию.
    Бюджет 5-6 т. р., watts есть возможность взять за 5,5-6 т. р., salus за 4,5 т. р. Функционально как успел изучить похожи, смущает разность в методах измерения, в watts ПИ метод, т. е. насколько я понимаю более интеллектуальный, по сути вопрос сводится к разности в методе измерения и надежности.
  2. AllexS
    AllexS
    AllexS
    И тишина..., совсем без разницы что выбирать из этих двух?
  3. AllexS
    AllexS
    AllexS
    Заказал Salus Controls 091FLRF, привезут, потестирую, отпишусь о впечатлениях. :)
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Термостат он и в Африке термостат.
  5. AllexS
    AllexS
    AllexS
    Привезли, подключил, настроил, все просто и понятно до безобразия :). Температура поддерживается достаточно точно. Тестирую третью неделю, но уже могу сказать, что в межсезонье в загородном доме, когда нет возможности крутить котел каждый день экономия будет ощутимая, днем, когда солнышко и тепло котел бывает не включается часами.
  6. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    AllexS, А среди беспроводных Salus почему выбор пал именно на 091FLRF ?
    Я вот смотрю на Т105RF - тоже программируемый и дешевле...
  7. AllexS
    AllexS
    AllexS
    091FLRF по характеристикам точнее при измерении температуры 0,5 градуса против 1 градуса у T105RF, и при задании температуры 0,2 против 0,5 соответственно. Возможно не так существенно, но когда выбирал решил что при небольшой разнице в цене лучше взять чуть точнее, т. к. потом на эту погрешность будет накладываться "гистерезис" системы отопления в целом.
  8. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Подскажите пожалуйста!
    Кто пользовал комнатные термостаты фирмы Watts. Проблема в следующем купил комнатный термостат Watt belux digital, подключил к котлу Бакси24, установил температуру на 23,5 гр., а котел стал включаться с очень большими интервалами. Заявленный температурный гистерезис 0,2 градуса. Термостат очень медленно отслеживает температуру, бывает что он показывает уже 24, а сигнал на включение еще не дает; а бывает показывает 23,5 и посылает сигнал на пуск котла, но на не продолжительное время. Через час работы температура в комнате упала на 3 градуса (судя по китайским часам с цифровым градусником), но терморегулятор упрямо выдавал что температура упала с 24 до 23,5, и котел никак не запускал.
    Терморегулятор расположил в центре комнаты на высоте 1,5 м, затем попробовал пониже опустить - на 1 м от пола, но результата никакого.
    В магазине говорят что это последний и обменять не могут, а как он должен работать они представления не имеют.
    Еще одна странная особенность в корпусе термостата нет отверстий для вентиляции воздуха.
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Проверьте китайские часы, три градуса за час это много.
  10. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    На китайские часы я особо и не гляжу, но по ощущениям температура в комнате упала очень ощутимо, а на термостате нет...
    смущает также отсутствие в данном термостате отверстий под вентиляцию самого датчика.
  11. Михмаг
    Михмаг
    Михмаг
    Невинномысск
    У меня котел работает через SALUS RF500, недельный. Программы на каждый день с понижением в ночь, режим выходных отличается от рабочих дней. Два года полет нормальный, даже батарейки еще не менял.
  12. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Заказал в "черную пятницу" 11.11 с Али за 2300 беспроводной термостат
    жду...
  13. Iliy2012
    Iliy2012
    Iliy2012
    У SALUS RF500 есть один момент: после выключения электричества и включения обратно, термостат показывает, что котел включен, а на самом деле котел не включается. Необходимо понизить температуру, дождаться пока он выключит котел, а потом повысить температуру для вкючения котла. Несколько раз сам так попадал, думал брак в термостате, но у меня их два и работают одинаково. Вот.
  14. Михмаг
    Михмаг
    Михмаг
    Невинномысск
    Что-то я такого не замечал. И свет отключался, а у SALUS RF500 вообще батарейки стоят. Котел с автозапуском при восстановлении питания.
  15. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Есть ли на форуме электронщики? Кто может подсказать как увеличить чувствительность комнатного термостата?
