Цоколь для дома с гаражем
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Binar, 25.09.14.
  1. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Нужен совет по конструкции цоколя.
    Дом 2 этажа из КББ, гараж в доме, над гаражем жилое помещение, перекрытия ЖБИ.
    Фундамент на единой ленте под всем домом, только под гаражем 3 ряда ФБС и армопояс, а под остальной частью дома 4 ряда ФБС и армопояс.
    Армомояс и плиты под гаражем расположены ниже ур. з. что бы пол в гараже был ненамного выше отмостки (с учетом стяжки). Вертикальная гидроизоляция будет. Горизонтальная тоже присутствует.
    PСтены дома из КББ будут лежать на ленте из красного кирпича, толщина ленты будет различная. У стен гаража красным кирпичем выведено до уровня перекрытия 4 ряда ФБС.
    Т. е. дополнительно 600 мм.
    ВОПРОС: Можно ли эту часть выполнить из КББ?
  2. Ruslan164
    Ruslan164
    Ruslan164
    Тюмень
    Если толщина стены 400 мм или более, то я бы сделал из КББ
    Добавлю примечание: Для укладки плит перекрытия на ФБС монолитный пояс (армопояс) не нужен, можно прям на них
  3. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Армопояс скорее дань моде, да и знакомые проектировщики в один голос говорят делать, для того что бы связать блоки, а не для выравнивания нагрузки от плит.
    А смущает то, что часть стены будет ниже уровня земли, хотя и за вертикальной гидроизоляцией и утеплением ЭППС это с одной стороны, а с другой стороны получается разная "плотность стен" если класть кирпичем. Хотя блоками конечно выгоднее.
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
