1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Котельная, будет ли так работать?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем базыль, 25.09.14.
  1. базыль
    базыль
    базыль
    Дзержинск
    Дом два этажа 180кв отапливаемой площади первый ТП (95 кв) на первом и частично на втором этаже, радиаторы как основное отопление. ТП для комфорта (в санузлах как основное). Посоветуйте диаметры труб какие применить после котловой гребенки в котельной и параметры насоса для ТП чтобы его напора хватило для двух этажей ТП, первый 60кв второй 35кв. Можно ли обойтись только двумя насосами котловым и для ТП? Петли ТП приблизительно все одинаковые получаются 60-70м металопласта 16х2.0. Подводка к радиатором планируется мп20х2.0 длиной веток от 9 до 14 мп до каждого радиатора
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    ГВС- что это? Название котла?
    Какие будут от котла до коллектора? Мощность контуров радиаторных коллекторов?
    Советую выполнить гидравлический расчёт.
    Можно.
    Имхо, только в случае необходимости.
  3. базыль
    базыль
    базыль
    Дзержинск
    Котел на схеме слева сверху 24кВт альфакалор. Мощность радиаторов первый этаж 8,5 кВт второй 8,2 кВт. ГВС это бойлер косвенного нагрева дражице 200л. Мощность пола приблизительно если 60Вт на кв\м то5,4 кВт будет. Насчет гидравлического расчета сюда и разместил тему не силен однако в энтом деле. По примеру соседского дома радиаторы думаю заработают а вот вопросы по теплым полам (два коллекторных шкафа в разных частях дома от одного насоса на узле подмеса) вот что меня волнует. Помогите, уж холодать начинает. Почему подводка к радиаторам только в случае необходимости?
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    У Вас лучевая разводка и 20х2 не лучший вариант, поэтому 20х2 только если требуется. А так 16х2.
    МП 32х3 - на коллекторы первого и второго этажей
    На узел смешения 26х3, от тройников до коллекторов 20х2
    Диаметры труб в первом приближении, т. е. требуют уточнения расчётом.
    Бойлер нужно подключать до коллектора, а не на коллектор.
  5. базыль
    базыль
    базыль
    Дзержинск
    Уточнения расчетом (какие данные для сего нужны?) Котельную собираюсь обвязывать так: метал3\4 от котла до котлового коллектора (который варить тоже сам буду) далее все полипропиленом армированным фольгой. Диаметры труб пересчитаю с металопласта. Бойлер тоже придется металом или нержавейкой гофрированной подключать (спасибо за уточнение по подключению бойлера, исправлю). Подскажите по размерам котлового колектора выходы с резьбами какого диаметра вваривать и хоть приблизно с размерами на мою мощность и ежели выбран такой диаметр труб узла подмеса то трехходовый вентиль нужно брать на 1" или хватит на 3\4". Насос 25\60 или хваттит 25\40?
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Нужен гидравлический расчёт, а для гидравлического расчёта нужен расчёт теплопотерь.
    Зависит от производителя и технической характеристики. То же и по насосу.
    Скорее всего хватит дюймового с выходами 3/4", но не факт.
    Это на бумаге всё ровно, а в действительности? Исходя из собственного опыта могу предположить, что для корректной работы СО, потребуется дополнительная регулирующая арматура. Поэтому я не могу дать Вам однозначных рекомендаций.
  7. базыль
    базыль
    базыль
    Дзержинск
    Дополнительная регулирующая арматура присутствует: на кажлом радиаторе (он чугунный 2кп-60) на обратке 1\2 вентиль под шестигранник на подаче вентиль 1\2 под термоголовку с установленным колпаком для предварительной балансировки. Для теплых полов планирую на трех ходовый вентиль поставить термоголову с капилярным датчиком по температуре обратки. Бойлер: ежели получится привязать трех ходовый вентиль котла от гвс то использую его с термостатом самого бойлера ежели нет то придется поставить отдельно вентиль и спаять автоматику управления самостоятельно. В начале форума нашел калькулятор расчета теплопотерь попробую все просчитать и выложить данные.
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Это не радиаторные клапана, а балансировочные клапана, регуляторы перепада и расхода.
