Дом из СИП с односкатной крышей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем k74009, 25.09.14.
  1. k74009
    k74009
    k74009
    Подскажите плиззз - треба поставить котел с бойлером в подвале - так вот газовики орут что дверь отдельная на улицу обязательна! а мне не хоца ленту в фундаменте разрывать этой дверью, - рабочие говорят что скока домов делали достаточно окна! так ли это?
    как я понял если котел до 60 квт (у меня 2-х этажный дом площадьюю 120 кв. м.) - думаю за глаза? то можно чтоб потолок 2 м - у меня 2,1-2,2 где то будет. и окно, вытяжка там и дверь в здание железная! и все! так?
    то есть отдельный выход на улицу не обязателен?
    Котёл будет 20-24 кВт. Окно площадью остекления 0,8 кв. м.
    Потолок (высота помещения) желательно 2,20.
    Отдельный выход с улицы не нужен.
  2. k74009
    k74009
    k74009
  3. k74009
    k74009
    k74009
    И что это даст?
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    я в газе не сильно кумекаю, т. к. эта тема мимо меня гарантировано пролетела, лучше спросить СергеяУ - вот он намучался конкретно. пробегая посты про газ на форуме понял что в итоге получается "как договоришься", но обычно газовики действительно орут что дверь нужна. про 15 кубометров объема котельной не забудьте. им тоже очень нравится :)
  5. k74009
    k74009
    k74009
    15 кубометров у меня точно не получиться(
  6. k74009
    k74009
    k74009
    Рисуем новую планировку с учетом требования к газу. Увеличили высоту этажа второго на 25 см вверх. Гараж без изменений.
    Никому видимо не интересно) или ждут когда обложаюсь по полной что бы занасекомить?)
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    :ogo:
    чо за наезд то? советуем, советуем тут, панимаэш... и тут вдруг "не интересно"! или это не в наш адрес?
    :aga::hndshk:
    увеличили, значит, высоту вверх... ага...логично, что вверх увеличили...
    а равномерно? переднюю стену 2.80 тоже увеличили? а каким конструктивным образом?
  8. k74009
    k74009
    k74009
    Упаси боже!) благодарен все кто помогает дилетанту)
    Пока как увеличили не знаю... Вроде сказали что добавит панели отрезанные по 250 мм по всему периметру второго этажа. Неделю будут делать проект
  9. k74009
    k74009
    k74009
    А вот документик о котельных...проектировщик прислал)
  10. k74009
    k74009
    k74009
    ... и проект будем переделавать согласно требованием газовщиков (от сауны ИК отказались уже...посмотрим что проектировщик придумает. Кстате увеличили высоту второго этажа самого дома только гараж оставили без изменений...
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    обострение какое то в этом месяце по поводу увеличения стен "на чуть-чуть"... резаную панель 2000 будут увеличивать за счет обрезка 250? круто! у Вас получается 1й этаж 2,50, второй 2,25-3,15 что ли? дозорная вышка какая то получается, особенно если цветовое решение этажей разное...
    кстати, если газовики (не газовщики) будут настаивать на высоте потолка 2,5 метра - учтите, что у Вас ещё пол будет и потолок, то есть "минус 3-10 см" от высоты, т. е. в чистовую получится 2,47 максимум. засадочка :)
  12. k74009
    k74009
    k74009
    Засадочка... но вроде написано что если котел до 60 кВт то можно высоту потолка 2 метра...
  13. k74009
    k74009
    k74009
    высота этажей да-разная...(но видимо цветовое решение внешней отделки будет одно. или визуально поднимим верх потемнее. Я посмотрю как проектировщики порисуют и на суд сюда выложу сразу)
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Добрый день.
    Нашел время полазить по форуму, а то все недосуг было. :)
    Что касается гаража к дому, то можно и на сваях и бетонный пол. Другое дело что именно гараж у жома кмк, не нужен. запахи, противопожарная безопасность. Если только не маленький участок и без него никуда и дом для ПМЖ.
    Что касается уклона крыши, то не маловат ли уклон для ондулина? не раздавит? Бля металлочерепицы вроде 15с минимум.
    Для топочной вот нормы.
    И почему бы не сделать отдельно стоящий гараж, получается вполне симпатично.
  15. k74009
    k74009
    k74009
    Спасибо! с полом гаража буду решать позже... Дом для ПМЖ и участок маленький... гараж возможно будет не гаражом а "хозблок- мастерская" поэтому часть помещения можно просто назвать "помещение 31 квадратный метр с гаражными воротами")
    с кровлей озадачен ... ондулин выбран как единственный материял позволяющий делать укладкку на крышу в 7 градусов, далее шел по градусности профлист и далее все остальное... так гугл мне сказал)
    за нормы котельной -отдельное спасибо...
