Дом из СИП с односкатной крышей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем k74009, 25.09.14.
  1. k74009
    k74009
    k74009
    Добрый день, планирую через месец начать строительство дома из сип. Вот виды и
    Расчетные данные:
    1. Кол-во свай (2500*300*108, антикоррозийное покрытие, установка) –
    20 шт.
    2. Обвязка оголовков свай – лежень 200х200 мм.
    3. Цокольное перекрытие: -sip панель 174мм, OSB-12 - 66м2
    4. Стены первого этажа:
    - внешние, несущая: sip панель 174мм OSB-12 - 89,6м2
    - перегородки: sip панель 124мм OSB-12 - 21,4м2
    5. Междуэтажное перекрытие: по балкам, утепленное минватой - 61,8м2
    6. Стены второго этажа:
    - внешние, несущая: sip панель 174мм OSB-12 - 74м2
    - перегородки: sip панель 124мм OSB-12 - 23,1м2
    7. Перекрытие крыши: -sip панель 174мм OSB-12 -66,5м2
    8. Площадь кровли: 93м2, ондулин, ветровые и капельные планки.
    9. Лестница – рабочая. 13 Разрез 1-1 _ Макет 1.jpg Вид-1.jpg Вид-2.jpg Вид-3.jpg Вид-4.jpg Вид-5.jpg План 1-го этажа _ Макет.jpg План 2-го этажа _ Макет.jpg
  2. k74009
    k74009
    k74009
    Думаю что ничего выдающегося в моей теме нет) просто отчет о ходе стройки будет..пока застройщик не накосячит, вот тогда ожидаю шквал сообщений от ГУРУ форума. Что в принципе мне как заказчику выгодно (не в смысле косяков, а укзание ошибок)
    внутри хочу поэксперементировать с отделкой ОСБ плит)
    про коммуникации: отопление планирую газ-котел ВИСМАН, вода боллер, на поселке есть центральные канализация, вода, газ надо только подключиться. Еще будет колодец для тех нужд.
  3. k74009
    k74009
    k74009
    Угол наклона крыши 7 градусов, покрытие ондулин.
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    20 свай на дом 10х6.6 метров это расстояние между свай / брусом 2,5 х 2,2 (если равномерно). если пол из СИП 174 (т.е. вкладки 150 мм на ребро, фактически) - батутить может. подумайте.
  5. k74009
    k74009
    k74009
    А сколько надо делать расстояние между сваями при сип 174?
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @k74009, лучше с этим вопросом к Лидеру обратиться...
  7. k74009
    k74009
    k74009
    Спасибо...
    посмотришь видео о крепкости сип панелей, и грузовик на них загоняют и гнут бульдозером... а тут выходит что фундамент надо чаще ставить...
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    я уж язык сломал на этом форуме, что грузовики то загоняют, и панели не ломаются. но гнутся же ш!
    Лидер как раз любитель грузовики загонять :aga:, но он обычно на пол кладёт 224ю панель. а у Вас 174 - ИМХО большая разница.
    плитку на пол, может, задумаете класть и прогиб L/100 Вас тогда совсем не устроит.
  9. k74009
    k74009
    k74009
    замечание принято, приятно что уже начинают указывать на грехи.
    задам этот вопрос застройщику... пока идет только обсуждение проекта
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @k74009, Вам приятно? я ещё могу на огрехи указать :aga:
    даже забежная (ИМХО неудобная) лестница по виду не совсем удобна. у вас ступени 18 см - а это максимум. вы образцы лестниц с примерными характеристиками в магазинах потестируйте. Диваны уж точно при таких габаритах затаскивать неудобно будет
    не хотите за счет тамбура гостиную увеличить? или ту же лестницу...
    "Междуэтажное перекрытие: по балкам, утепленное минватой - 61,8м2"
    смысл теплоизолировать 1 этаж от второго при наличии лестничного проёма не раскрыт. только если на зиму его блокировать нафиг чем-нибудь.
    лучше б вместо минваты звукоизоляцию впихнуть - акустик баттс или что то типа.
  11. k74009
    k74009
    k74009
    Прекрасно, все записываю)
    Лестница наверное схематичная
    Завтра пришлю рисунок какую планирую, там ступени 300 подъем 200
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    а неудобнаааа...
  13. k74009
    k74009
    k74009
    А так?
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Где то видел что ширина ступени у основной лестницы дома должна быть метр. если меньше 90 см - то становится неудобно. Хотя у Вас вроде не так много народу планируется... ну и
    опять - диван на 2й этаж при 75 см тащить тяжко будет.
    но главное чтоб Вам нравилось.
    из мыслей - на втором этаже длинный коридор с высотой потолка 2-2.2 метра. "давить" не будет?
  15. k74009
    k74009
    k74009
    Высота потолка в коридоре не айс, но надеюсь что не будет давить. Задумка: дом не высокий, двухэтажный, но смотреться хочеться что бы был как будто одноэтажник.
    лестницу нарисовал так: увеличил пролет, но получились забежные ступени...
