Монтаж дымохода на втором этаже через потолок на крышу
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Mitrosha, 25.09.14.
  1. Mitrosha
    Mitrosha
    Mitrosha
    Уважаемые специалисты! Извините пожалуйста что создаю отдельную тему и заранее извините за мою неграмотность, но очень нужна ваша консультация!
    Пожалуйста помогите мне ...имеется парная, из парной на второй этаж бани, сэндвич дымоход проходит в коробе (переходнике), это понятно, но мне непонятно совсем как он должен проходить из потолка 2ого этажа через крышу наверх, когда потолок отделан вагонкой...точнее мне непонятен пирог внутри, там...? Чудо мастера вывели сэндвич трубу через потолок в сантиметре от потолка из вагонки, сейчас будем искать того, кто переделает, и хочу понять как? Если например вырезать в потолке квадрат сантиметров 50 на 50 или даже больше и весь этот квадрат заложить базальтовым негорючим утеплителем а сверху все закрыть оцинкованным листом из нержавейки? Имеет ли место быть такой вариант? Или тоже нужен переходник?
    Пожалуйста объясните!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По 25 см во все стороны ныжно удалить деревяшки из обоих перекрытий!
    Потом защитить периметр коалиновой ватой и суперизорлом. Подшить снизу минеритом или фаерфиксом... Можно еще накрыть листом нержавейки...
    Внутри еще сделать короб из суперизола и заполнить несгогаемым теплоизолирующим материалом.
  3. Mitrosha
    Mitrosha
    Mitrosha
    Скажите а как крепить коалиновую вату и суперизол? Что такое фаерфикс? И последнее, как сделать короб из суперизола и чем заполнить чтобы не упал :)) Спасибо большое за ответ и помощь!
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На мастику и скобы степлера.
    На саморезы и жаростойкую мастику.
    Не сгораемый лист...
    Собитаете из нарезанных пластин в перекрытии к нему же и закрепляете. Заполнение материалвми которые короб может выдержать. Базальтовая вата, вспученный вермикулит или перлит...
  5. Mitrosha
    Mitrosha
    Mitrosha
    Скажите пожалуйста а вата или суперизол нельзя чтобы до сэндвич трубы вплотную был? Должен ли быть зазор между суперизолом и дымоходом? Это очень важно, ответьте пожалуйста! Спасибо!
  6. Mitrosha
    Mitrosha
    Mitrosha
    А нельзя просто без короба, вырезать вагонку и набить суперизолом? И закрыть все листом?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно с зазором заполненым коалиновой ватой, или базальтововым, или асбестовым картоном.
    Хотя суперизол не на столько жесткий материал...
    Лучше не нужно, т. к. и заполнение будет не очень качественным, если только не два дня будете подгонять обрезки друг к другу и герметичность перекрытия хуже...
  8. Mitrosha
    Mitrosha
    Mitrosha
    Простите меня непонятную... а защитить периметр коалиновой ватой, это имеется ввиду тот вырез который мы сделаем в вагонке? Потом мы делаем короб из суперизола и заполняем его чем...? Как название этого несгораемого материала? И при этом должен быть зазор между этим материалом и дымоходом... А потом закрываем все фаерфиксом и дальше оцинкованным листом? Правильно я вас поняла? Извините еще раз за мою непонятливость...
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Прем в перекрытии, т. е. балки внутри.
    Можно базальтовым утпеплителем, лучше без свяжующего - Басфайбер.
    Можно тойже коалиновой ватой, а можно засыпать вспученным вермикулитом или перлитом.
    Зазор небольшой заполняемый асбестом, или теми же утеплителями...
    Да, можно.
    Надеюсь теперь понятно...
