Посмотрите пожалуйста схему
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Крупномер, 25.09.14.
  1. Крупномер
    Крупномер
    Крупномер
    Попал в цейтнот. Помогите на предмет ошибок в схеме щитка и вообще концепции снабжения небольшого коттеджа. Монтаж эл. изделий и проводки практически завершен а ошибки возможны.
    Входной эл. шкаф на улице в 20 м и кабель под землей идет в дом. Есль ли смысл ставить и в доме автомат того же номинала (25 А)? Меньше вроде бы уже и некуда, итак по 10 кВт на фазу всего!
    И конечно вопрос зануление-заземление - все ли по уму?
    [​IMG][/URL][/IMG]
  2. xpurp
    xpurp
    xpurp
    номинал автомата сильно занизили. должно быть 3х50А и кабель не менее 10 квадратов.
    картинок не видно.
  3. Крупномер
    Крупномер
    Крупномер
    Пробую еще раз разместить картинку:
  4. Крупномер
    Крупномер
    Крупномер
    Вроде бы в соответствии с выбором (по Таблице выбора сечения кабеля и провода) все с этим нормально должно быть. Да и если внутри общего шкафа на улице стоят на 25А автоматы, то какой смысл в доме ставить меньше?
    Сечение токопроводящей жилы, ммНапряжение, 220 ВНапряжение 380 В
    ток, Амощность, кВтток, Амощность кВт
    1,5194,11610,5
    2,5275,92516,5
    4388,33019,8
    64610,14026,4
    107015,45033,0
    168518,77549,5
  5. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    поставьте лучше в доме рубильник
    уточните, у вас 30 кВт (10+10+10) на коттедж выделено?
    Потребители от АВ 20 А будут подключаться к розеткам, меняйте на АВ 16А.
    На "мокрые" помещения нужно ставить УЗО 10мА
    УЗО 40/300 (селективное) поставьте в щит на улицу, в доме от него толку почти нет.
    Одни уличные розетки у вас защищены УЗО другие нет.
    На потребители в доме поставьте несколько УЗО 30 мА исходя из того что номинал УЗО равен или больше суммы номиналов отходящих от него автоматов.
  6. Крупномер
    Крупномер
    Крупномер
    Да, спасибо, кое что изменил, но не все. В частности защищены все кухонные потребители и обрудование и все мокрые помещения (С/У).
    Про 10 мА УЗО - на практике и 30 очень часто вышибает на ровном месте. А уж 10, боюсь...
    А что скажете про прошождение шины НОЛЬ и ЗЕМЛЯ, нет там опасных косяков?
  7. Крупномер
    Крупномер
    Крупномер
    Спасибо откликнувшимся...
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Вся схема косяк.
  9. Крупномер
    Крупномер
    Крупномер
    Верно, но теперь она выглядит так:
  10. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Кабель вводной 4х10...4х6 маловато будет для 15 кВт
    Селективное УЗО в Уличный шкаф.
    УЗО 40/30 вместо 25/30
    Зачем диф 20/30 и АВ6?
    Посудомоечная машина+розетки и т. д. ...диф 16/30
    Стиралка через розетку, а значит диф 16/30
  11. Крупномер
    Крупномер
    Крупномер
    Благодарю за отклик и замечания. По розеткам и дифам понятно. Признаюсь, такие номиналы уже были дома... А дешевых диф. 16/30 не нашел, а дорогие придушила жаба. Уже устал на легранд тратиться. Подскажите, что лучше (безопаснее) - оставить так илит повесить обе группы висящие сейчас на дифах на дорогие УЗО через нужные номиналы АВ? Я подумал, что как сейчас не очень страшно...
    По поводу пожарного УЗО - в открываемый отверткой шкаф на ничейной земле ставить такой девайс, делать подарок гастарбайтерам (просто стремно)...
  12. Крупномер
    Крупномер
    Крупномер
    Думаете перегреется или еще что? на 32А в ряду у Легранда нет, а 40А показалось МНОГО...
    Не совсем понял, ДИФ в цепи стиральной машины. Вроде как положено... АВ6 для защиты дорогого дивайса (>3000 руб стоит).
  13. Крупномер
    Крупномер
    Крупномер
    Пересчитал номинал УЗО. По расчету для 16А АВ УЗО нужно 23,2А. Вроде как в яблочко я поставил?
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Чего Вы свою схему во все темы насували:)] Что за расчёт?, уже давно всё известно - Номинальный ток УЗО должен быть равен или на ступень выше номинального тока защищающего его автомата. В Вашем случае номинала вводного автомата.
  15. Крупномер
    Крупномер
    Крупномер
    А вводного ли? Или защищаемой цепи? Я не утверждаю, спрашиваю (от этих дел отошел очень давно)...
