Томск: теплая керамика и облицовочный кирпич, проект А-183
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем bob 007, 25.09.14.
  1. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Вот виды участка и дороги. Что мне досталось. Весной 2013 года. :)
    Тут на фото видно за примятой травой вода, которая зашла в паводок на участок. Я тогда сильно расстроился. :-(А слева это я стою на примерной дальнем углу своих владений. :)
    Это мы со строителем вымеряем перепады высот...Стоим на дороге и берем ее за самую высокую отметку. :)
  2. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    А вот "дорожная" эпопея. :)
    Все вручную...
    Вот так начало проявляться "дорожное полотно". :)
    Было еще и холодно тогда... Брр!
    Но затем техникой все за пару часов растаскано все было вот так:
    И катком укатано...
    Красота!
    Правда сейчас уже не так все нарядно. :) Грязи и миксеры натаскали, и длинномеры с плитами, и краны, и воровайки. Но дорога выдержала! Получилось крепко. Хоть асфальт сверху клади...
    Толщина твердого слоя сантиметров 25-30! :)
  3. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Фото первой стадии отсыпки участка...
    Заезд с дороги, вид от гаража:
    Параллельно погрузчик растаскивал завозимую глину...
    Получилось в итоге вот так...
    Кстати, видно тут уже и навес над гаражной частью...
    А вот так мы его баннерами застилали. :)
  4. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Ну и последнее - свет.
    Название кабеля.
    И как мы его с тестем таскали... :)
    Вот тут слева видно черную канализационную трубу 6 м длиной, в которую кабель просовывали.
    Глубина траншеи...
    Ну а тут к углу гаража траншея.
  5. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Радостный итог 2013 года :) Рубильник с постоянным электричеством!
    Ну а счетчик и щиток уже в начале сезона 2014 года сделал... Эти фото в начале темы есть.
  6. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Ездил на выходных посмотреть дом. Зашел внутрь.
    Смутило, что в дымоходе под камин есть кучка снега. Это о чем говорит? Обратная тяга там что ли? :ogo: В вентканалах и дымоходе для котла такого не обнаружил...
  7. ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    Смету промежуточную не подбивали еще? Хотелось бы узнать циферки=)
  8. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
  9. ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    Смету строительства. Сколько потрачено на материалы, в частности
  10. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    @ЧижикПыжик, я уже писал, что всего на дом уже ушло более 4 млн. р., ближе к 4,5. :)
    У меня сметы как таковой нет, просто записывал все траты. Если интересно сколько потратил именно на материалы, инструменты и расходники, то посмотрю файл и напишу попозже (когда у компьютера буду).
  11. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Все равно довольно трудно вычленить из записей исключительно материалы, т. к. давал прорабу деньги и на расчет бригаде и на покупку материалов и расходников.
    Но примерно получилось 3,25 млн. р. включая окна, двери и гаражные ворота.
  12. Eneky
    Eneky
    Eneky
    Вы писали, что у вас 1 эт 13 рядов блока, 2 эт - 12 рядов блока. Как изнутри - не мало?
  13. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    @Eneky, Вы знаете, сейчас даже думаю, что и на первом этаже нужно было делать 12 рядов, несмотря на то, что там у меня площадь комнаты 50 квадратных метров. Вот на фото она с людьми для того, можете приблизительно увидеть какой высоты черновой потолок.
    Но у меня же еще сделаны армопояса: на первом этаже 30 см высотой, а на втором 22,5 см. Плюс на первом этаже первый ряд блоков поставлен на кирпич (7,5 см).
    Дело в том, что если Вы хотите высокие потолки на первом этаже, то не забывайте про требуемый оптимальный проем для лестницы!
    У меня этот проем 200 см на 270 см., то есть строго по проекту. А в проекте высота потолков в чистоте заложена 2,7 метра. У меня же выйдет 3 - 3,05.
    И этого проема теперь недостаточно для удобной лестницы учитывая высоту, на которую она должна прийти. Одно дело 3-3,1 метра в чистоте от пола первого этажа, до пола второго (с учетом перекрытия), другое - 3,30 -3,40... А ведь это, как минимум, две ступеньки, которые некуда впихнуть. И получается, что нужно делать лестницу с забежными ступенями, что не очень хорошо. Небезопасно, когда несколько ступенек с одного края узкие. При спуске по такой лестнице может пятка соскользнуть.
    Вот, как примерно она выглядит: https://www.forumhouse.ru/threads/138276/page-3#post-4377634
  14. Eneky
    Eneky
    Eneky
    Спасибо за ответ!
    Вот как раз лестница и шепчет воздержаться от потолка выше 3 метров. Но в нашем случае (13 рядов) чистая высота потолка выйдет 2,85. Вот и мечусь.
    Лестница как раз у нас в проекте с забежными, но хотим сделать с полноценной площадкой.
  15. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    @Eneky, если не будет получаться сделать лестницу с разворотной площадкой, рассмотрите вариант когда эту площадку делят на две части и получается как бы две больших квадратных ступени. Я пока что именно такую лестницу для себя рассматриваю.
