Томск: теплая керамика и облицовочный кирпич, проект А-183
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем bob 007, 25.09.14.
  1. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Закончили перегородку в гараже.
    Не ожидал, что так как неказисто в итоге будет смотреться справа в один кирпич кусочек стены (дверной проем). :faq: Надеюсь, что с дверной коробкой получше станет в итоге...
    Въезд в гараж сделал временный. Хочу наконец-то загнать авто и посмотреть как будет внутри с учетом габаритов крыльца, ведущего в дом. А оно, похоже, будет не маленьким, т. к. уровень пола поднял. :( Выложил пока из блоков чтобы примерно представлять размер. А вообще, думаю, нужно из металла делать.
    Кстати, в проекте нет крылец. Ни парадного, ни заднего, ни внутри гаража.
    И если бы у меня была стенка гаража как по проекту, то он вообще был бы узким! И так-то места в ширину мне кажется маловато...
  2. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Вчера вечером после работы впервые загнал машину в гараж. Правда не свою, а тестя. У меня обычный седан, но на нем супруга ездит и она еще на работе была. А мне не терпелось попробовать. :)
    В общем, ура! По ширине гараж вышел нормальный! :)
    Габариты надо замерить конечно рулеткой, но вроде как вышло в районе 4,2 метра на 7,2.
    Дверь водительская открывается свободно. Вокруг машины места много, обойти можно легко. Думаю, даже получится потом какие-нибудь полочки сделать.
    Фото не ахти, т. к. темно уже было, а камера в телефоне на такие условия не рассчитана. :)
    IMG_2723.JPG IMG_2724.JPG IMG_2719.JPG IMG_2722.JPG IMG_2720.JPG IMG_2721.JPG
  3. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Сегодня делали обрамление металлом вокруг труб и в зоне примыкания крыши гаража к дому. Промазывали мастикой снизу и прозрачным герметиком сверху.
    Не знаю насколько это все нужно...
    Рядом работал бульдозер, попросил его аккуратно растащить сколько сможет выкопанный для утепления отмостки грунт.
    К сожалению, он не везде смог подобраться из-за оставшихся материалов (доски, блоки). :-/
  4. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    @bob 007, скажите на что крепили OSB-плиту, гвозди или шурупы, а то что-то я не пойму - на что всё-таки правильно, во многих источниках - разная информация .
  5. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    На саморезы черного цвета.
  6. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    И вот еще получше фото, демонстрирующие внутренние размеры гаража. Двери у машины полностью открыты, на максимально возможный угол.
  7. planer78
    planer78
    planer78
    Томск
    Примерные траты на всё можете озвучить на данном этапе?
  8. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Без участка, отсыпки подъездных путей и самого участка, а также затрат на электричество вышло уже больше 4 млн. р.
  9. Vaa90
    Vaa90
    Vaa90
    Ханты-Мансийск
    А можно планировочки посмотреть?
  10. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Я в первом сообщении давал ссылку на этот проект. Там и планировки есть...
    Ну, в принципе, и тут продублирую...
    Только, как уже писал, тамбур в коридоре не стал делать. Решил, что две двери будет достаточно.
  11. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    У нас недавно был очень сильный ветер, более 20 метров в секунду. Так вот флюгарки на трубах мотылялись как не знаю что. :( Нужно будет что-то думать как их переделать.
    Еще несколько зубьев черепицы ветром поднимало. Не знаю, на сколько это критично...
  12. Grey Ferz
    Grey Ferz
    Grey Ferz
    @bob 007, добрый день!
    Как обстоят дела с теплом внутри? Как топите, насколько теплая керамика справляется с задачей в вашем виде стены?
  13. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    @Grey Ferz, Вы тему не всю читали? Я описал процесс с прошлого года и по сегодняшний день. Систему отопления еще не делал. И даже не читал про нее. Знаю только, что не хочу теплые полы, т. к. планирую практически везде паркетную доску.
    Кафель будет в коридоре, кухонной зоне и санузлах. Там электроподогрев сделаю.
  14. Помельникова
    Помельникова
    Помельникова
    Здравствуйте. Тема ваша заинтересовала. Тоже собираемся строить дом их ТКерамики. Только интересная у вас технология свайно-ростверкового фундамента? Зачемто заливали плиту с подошвой песка, а сверху на него уже ленту фундамента накладывали. Насколько я знаю технологию, то надо сваи на глубину промерзания делать, а между ними в грунте на глубину 50-100 см просыпать и утрамбовывать песок, сверху вязать ленту (арматуру) и заливать Бетоном все цельной конструкцией. Получается "табурет закопан в землю". Интересно, что у вас за конструкция до боли неизвестная?
  15. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    @Помельникова, хм, а почему Вы решили, что у меня свайно-ростверковый фундамент? У меня нет свай.
    Вначале на утрамбованную выравнивающую подушку из ПГС (песчано-гравийная смесь) залита широкая лента-подошва (ширина 1,2 метра, толщина 30 см), а на нее уже залит ростверк. В принципе, можно было бы и блоки ФБС на нее ставить. Так довольно часто тоже делают. Но решил, что лучше ж\б монолит.
    Это называется Т-образный фундамент.
    Что касается глубины промерзания. Да. Нужно закладывать фундамент на эту глубину. Но дорого! :) Мне этот-то (его глубина 1,1 метра) обошелся в 2013 году в районе 700 т. р. А представьте, что у нас глубина промерзания по справочникам 2,2 метра.
    Так что подумал, что более рациональным решением будет утепление отмостки. Так и поступил: уложил ЭППС толщиной 10 см по периметру дома шириной 1,8 метра. Это обошлось в пределах 40 т. р.
    Конечно, сейчас затаил дыхание... Дом стоит законсервированный на зиму, отопления нет. Очень переживаю как перезимует!
