Томск: теплая керамика и облицовочный кирпич, проект А-183
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем bob 007, 25.09.14.
  1. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Дальше пошли балки перекрытия второго этажа.
    Да, что касается количества рядов блоков. Первый этаж 13 рядов, второй - 12.
    IMG_2271.JPG IMG_2272.JPG IMG_2273.JPG IMG_2274.JPG IMG_2275.JPG IMG_2296.JPG
  2. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Далее встал вопрос фронтонов.
    Я предполагал, что они тоже делаются из блоков. И если бы была мансардная кровля, то так, конечно же и надо было бы делать...
    Но у меня теперь был холодный чердак! Строители сказали, что не нужно такие толстые фронтоны делать. Да и не удобно с блоком будет работать... В общем, согласился с ними, что достаточно будет фронтонов толщиной в кирпич. Снаружи облицовка, внутри полнотелый кирпич.
    Ну а так как в самом начале думал и второй этаж делать высотой в 13 рядов, и фронтоны из блоков, то осталось у меня куча поддонов этого блока. Аж 33 штуки. Благо, удалось продать 31. Еще, вон, два стоят целых и штуки три россыпью.
  3. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Настал черед крыши. Мне кажется, что мои строители оказались не особо опытные в этом деле. И подозреваю, что есть недочеты в узлах. Но, наверное, особо уже изменить ничего нельзя...
    Предварительно сделали утолщения-расширения труб с дымоходами, чтобы было на что опереть облицовочный кирпич трубы, выходящей над кровельным покрытием. А одну трубу с кухонными вентканалами не стали расширять и делать ее внутри в конце из полнотелого кирпича, выложили только из облицовочного.
    Сделали монолитный участок на втором этаже, там, куда должна приходить лестница. Наметили контуры на первом этаже для перегородки санузла и тамбура.
    IMG_2362.JPG IMG_2363.JPG IMG_2366.JPG IMG_2369.JPG IMG_2370.JPG IMG_2381.JPG IMG_2393.JPG
  4. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Прокопали траншею для ввода в дом водопроводной трубы от скважины. Сразу при закладке фундамента этого не сделал, т. к. думал делать скважину внутри дома. Лишь потом уже позднее начитался, что это не оптимальное решение.
    Завез утеплитель для чердака (взял по предложению прораба плотный), OSB плиты, мягкую черепицу Шинглас Ультра Джайв коричневый.
    IMG_2423.JPG IMG_2424.JPG IMG_2435.JPG IMG_2448.JPG IMG_2436.JPG IMG_2437.JPG IMG_2447.JPG IMG_2449.JPG
  5. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Начали параллельно с работами на крыше кладку перегородки на первом этаже. Так как на первом этаже не делали никаких закладных, то пришлось засверливаться в стену и вбивать арматуринки для крепления перегородок.
    Делать их я решил не из перегородочного блока, а из полнотелого кирпича для лучшей звукоизоляции. Ну и, наверное, полнотелый кирпич больше работает в качестве теплового аккумулятора. :)
    По крыше. Мастика Технониколь №23 очень густая! Ушло ее довольно много. Крыша площадью 200 кв. м. и потребовалось банок 7-8 по 12 кг для промазывания стыков подкладочного ковра. Гвоздей ушло шесть коробок по 5 кг.
    Вот в этой трубе нужно было делать в кровле разуклонку или как там она называется. Не знал я об этом! :( Так что теперь нужно металлическим уголком что-то варганить наверное чтобы вода лучше обходила трубу, стекая со ската.
    И еще фото вид чердака в то время изнутри.
    IMG_2444.JPG IMG_2459.JPG IMG_2460.JPG IMG_2462.JPG IMG_2464.JPG IMG_2466.JPG IMG_2484.JPG IMG_2494.JPG
  6. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Проложили по гаражу канализационную трубу. В утеплителе и еще обмотали греющим кабелем. Сделали две ревизии. То же самое сделали и с водопроводной трубой диаметром 32мм. Только ее еще проложили в канализационной трубе на всякий случай. Чтобы если что можно было не раскапывая ее вытащить и вставить новую.
    Крышу почти закончили. Нужно только вокруг труб и в месте примыкания крыши гаража к стенам проложить металлический уголок.
  7. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Давно уже моя вторая половина выбрала флюгер. :) Так что сразу же он был установлен!
    Еще в августе были заказаны двери, ворота и окна. Профиль Века выбрал самый толстый семикамерный что ли (82 мм), кашированный, стеклопакет толщиной 44 мм с ТОПом.
    Установлены гаражные ворота, все уличные двери, включая между домом и гаражом.
  8. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Буквально из последнего...
    Заказаны были по размерам флюгарки и установлены.
    Выложены все перегородки на втором этаже. Не хватило немного полнотелого кирпича, штук 150 и я сказал, чтобы использовали лицевой шоколадный.
    Его, кстати, завод заменил поддон со сколами на поддон нового. Но расходы по доставке легли на меня.
    Подшит потолок в гараже, на втором этаже. С пароизоляцией. Уложен утеплитель и накрыт ветрозащитой.
    Дополнительные фото будут позднее.
    В том числе фото остальных намеченных работ (по мере их выполнения): пол в гараже, перегородка в гараже, отделяющая котельную, утепление отмостки.
    Сезон у меня закрывается в начале октября. Средств больше нет. Нужно отдавать кредит. :) Так что еще не знаю, возобновится ли стройка в следующем году... Конечно, надо как минимум лестницу и электроразводку. Нужно еще на участок чернозем завезти... Забор хотелось бы. :)
    IMG_2574.JPG IMG_2570.JPG IMG_2556.JPG IMG_2632.JPG IMG_2631.JPG IMG_2580.JPG IMG_2639.JPG
  9. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    @bob 007, скажите сколько утеплителя поклали на чердак (См.) ?
    @bob 007, Да, не увидел или не заметил у вас каких-либо окон или спец. вентилей в крыше для проветривания чердака .
  10. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Цезарь13, на чердаке 20 см толщина утеплителя. Не знаю, достаточно ли.
    Что касается слуховых окон, то я уже писал в начале про отклонения от проекта: пришлось делать. Есть и спереди и сзади по окошку 50 на 50 см. В самом верху перед крышей.
  11. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Позавчера застелили пол в гараже плотной пленкой, просыпали небольшим слоем песка. До этого, напомню, туда насыпали (еще весной) 30 кубов ПГСа - толщина слоя 80 см. И он лежал под открытым небом 4 месяца. Надеюсь, что утрамбовался дождями... Так же разложили ЭППС на пол гаража. Вчера связали арматуру (12-я) с ячейкой 15 на 15. Но по факту чаще получилось. И залили бетон.
    Думаю, завтра уже начнем кладку перегородки в гараже. Тоже из лицевого кирпича. Получится, что три стены гаража не потребуют отделки, лишь стену дома, которая из блоков нужно будет штукатурить.
    Вода выступила из бетона, наверное потому что внизу ЭППС и пленка и ей некуда уходить...
    Ушло 6 кубов. Толщина плиты вышла 15 см.
    IMG_2652.JPG IMG_2653.JPG IMG_2656.JPG IMG_2659.JPG IMG_2664.JPG IMG_2667.JPG IMG_2668.JPG
  12. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Фото готовых перегородок на втором этаже с облицовочными шоколадными кирпичами. :) Вид снизу с первого этажа наверх через проем лестничной клетки. И вид на ванную комнату.
    Также снял прихожую. Вот так идет свет от фрамуги входной двери от нее пятно света на стене санузла. Впереди лежат упаковки утеплителя на отмостку.
    И сама дверь.
    IMG_2654.JPG IMG_2655.JPG IMG_2658.JPG IMG_2645.JPG IMG_2647.JPG IMG_2649.JPG
  13. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Приступили к утеплению отмостки - 1,8 метра шириной и 10 см толщиной ЭППС.
    Под ним 15 см ПГСа и немного песка. Сделан небольшой уклон от дома.
  14. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Не хватило немного ЭППСа на утепление отмостки. :( Где-то около полутора кубов нужно докупать.
    Ну и еще ПГС нужен чтобы повыше уровень отмостки сделать.
    Вид дома сзади - видно как много грунта откопано по периметру, который нужно как-то растаскивать.
    Не знаю, если фронтальником, то, наверное, он аккуратно не сможет и все равно вручную придется.
  15. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Вчера приступили к кладке перегородки в гараже. Вот такая получается котельная - ширина около 1,65 м. Даже не знаю, для твердотопливного котла этого достаточно будет?
    Но посчитал, что важнее сам гараж сделать попросторней.
