Томск: теплая керамика и облицовочный кирпич, проект А-183
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем bob 007, 25.09.14.
  1. Tolik_V
    Tolik_V
    Tolik_V
    Не могли подсказать как опирается облицовочный кирпич на внутреннюю стену в гараже или вы ее тянули облицовочным кирпичем (шоколадный) с фундамента до крыши. Имеется ввиду стена которая сначала идет в гараже, а потом выходит над крышей гаража на внешнюю сторону. И как выложили стропила крыши гаража, вначале видно что там вертикальный брус
  2. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    @Tolik_V, эта стена в гараже идёт от фундамента шириной в один блок (51 см), дальше делался армопояс между первым и вторым этажом. Так вот для кладки облицовочного кирпича ширину армопояса в этом месте пришлось увеличить. Это проектное решение, оно предложено проектировщиком.
    Хотя я думал сделать иначе! Мне бы хотелось чтобы сразу облицовка шла изнутри гаража и все стены внутри гаража сразу были бы из облицовочного кирпича...но это не позволил сделать фундамент.
    Ширина-то была достаточной, но строители ошиблись и расширили его внутрь как бы. Получалось, что если я сразу начал бы делать стену от фундамента широкой (блок с облицовкой), то у меня бы уменьшилась площадь дома.
    По стропильной системе поищу фотографии и попозже выложу.
  3. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    IMG_1821.JPG IMG_1845.JPG IMG_1851.JPG IMG_1854.JPG IMG_1879.JPG IMG_2080.JPG IMG_2095.JPG IMG_2153.JPG Вот что нашел... Да, вертикальные стойки поставлены на балки перекрытия гаража вдоль стены. На них уложен горизонтально брус. А уже на него опираются стропила.
  4. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Вот вид изнутри в чердаке гаража с утепленным бетонным армопоясом.
  5. zevsor
    zevsor
    zevsor
    Москва , Митино
    Подскажите, как ощущение от керамического блока 51 см? Достаточно тепло?
  6. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    До проживания в доме мне ещё очень далеко... Он стоит недоделанный, средств пока нет. :-/
    Пока ощущения, что мало толщины стены. Но! Это при отоплении углем! Был бы газ, думаю, вообще проблем бы не испытывал.
  7. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Движений по стройке пока никаких. Если финансы позволят, то хотелось бы сделать в этом сезоне отмостку - выложить её плиткой. Ну и заодно площадку перед гаражом.
    Но не сказать, что совсем уж бездействую. :) Всё-таки практически довёл до ума участок. Ещё завёз 11 КАМАЗов чернозёма. Трактором его растащил по оставшимся частям участка, более-менее разравнял.
    На месте будущей бани не стал сыпать чернозём, смысла не вижу.
    Вспахал участок культиватором за два дня (по четыре часа в день). Было непросто! Всё-таки и земля довольно тяжелая, плюс укатанная техникой. Но, получив мозоли, результата добился. :) К слову, врет производитель, что культиватор на 30 см вспахивает почву. Максимум мне удалось добиться 25 см. Посадили сотки полторы картошки. :)
    Тёща купила навоз и уже с ним повторно прошелся культиватором. Всё подготовлено к посадке георгинов. :)
  8. Antonk1983
    Antonk1983
    Antonk1983
    ОМСК
    Расскажите пожалуйста, как там ваш кирпич облицовочный чувствует себя?
  9. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Что Вы имеете в виду? Его цвет?
    Если да, то с тех сторон дома, на которые больше всего попадает дождь, практически все соли вымылись и кирпич более-менее нормального цвета стал.
    А там, где вода не попадает до сих пор есть пятна. Но все равно намного меньше, чем в первый год.
  10. Antonk1983
    Antonk1983
    Antonk1983
    ОМСК
    Понятно, спасибо. А трещин ни каких не появилось?
  11. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Тьфу три раза, пока не замечал.
    Единственное, на самой макушке трубы, в которой проложен дымоход от котла...там у меня снята флюгарка. По-моему, раньше писал, что флюгарки были сделаны из жидкого дрянного металла. Вот там, да. Разрушается местами облицовочный кирпич. Нужно будет несколько штук болгаркой выпиливать и новые вставлять. Ну и "нахлобучку" на трубу нужно ставить.
  12. Tolmach205
    Tolmach205
    Tolmach205
    Отличный пост, два дня читал, интересно все-таки итоговая стоимость дома на сегодняшний день сколько получилось?
    А батарей первоначально конечно мало было установлено, по шесть секций под огромными окнами, основная потеря тепла как раз от окон и батареи нужны для отсечки холодного воздуха.
    Очень много полезной информации подчерпнул, тоже планирую строить дом, но окончательно никак не могу определиться с материалами для стен, чтобы и недорого и теплоэффективно.
  13. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    @Tolmach205, рад, что кому-то было полезно моё описание. :)
    Вы в каком регионе проживаете?
  14. Галина_Орел57
    Галина_Орел57
    Галина_Орел57
    Орёл
    Здравствуйте, @bob 007! Прочла всю Вашу ветку. Вы молодец!
    Тоже хотим строиться из ТК. Мы в Орле, поэтому блок будет 440. Скажите пожалуйста, чувствовался ли ветер через вертикальные швы блоков до оштукатуривания?
  15. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Здравствуйте, Галина! Спасибо за добрые слова!
    У меня между блоком и облицовочным кирпичом заливался раствор. Думаю, поэтому никакой продуваемости кладки абсолютно не ощущалось.
