Томск: теплая керамика и облицовочный кирпич, проект А-183
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем bob 007, 25.09.14.
  1. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Давно не писал.
    Нового в стройке пока ничего нет...
    Тёща решила высадить у нас на участке георгины. Для этого трактором разравнял ранее завезённую глину. Потратился на чернозём, аж на 13 КАМАЗов. Маленьким трактором его растащили по участку, где-то соток на 5-6. Слой с переменной толщиной от 15-20 см до полуметра. Там, где потоньше пусть будет газон, а на более толстой части - когда-нибудь грядки. :)
    Фотографии попозже выложу.
    И теперь всё больше хочется огородиться! Завтра приедет замерщик из фирмы, специализирующейся на заборах. Уже страшно от ожидания озвученной потом суммы! :)
  2. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Забор то уж самому можно скубатурить.?какой нибудь эконом.
    После стройки и основательно.
    Стройка то денег сосёт как пылесос!?!
  3. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Нет, если уж делать, то сразу нормальный. Хотелось бы так: фронт - кирпичные столбики, а остальные три стороны из профлиста с металлическими столбами.
  4. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Вначале разравнял трактором глину, которой поднимал уровень участка.
  5. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Затем завёз первую порцию чернозёма - 7 КАМАЗов. Растащил его трактор и стало ясно, что нужно ещё везти чернозём. Так что пришлось еще 6 машин взять.
  6. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Ну и теперь тёща посадила георгины.
    Посмотрим, сколько приживётся и вырастет. :)
    Пригласил замерщика из фирмы, специализирующейся на заборах. Жду сколько насчитают...
  7. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    С 21 июня скачу на костылях. Неудачно перепрыгнул через заборчик и сломал пятку. :( Теперь с тремя титановыми шурупами стал, можно сказать, почти терминатором. :)
    И именно в эти же дни какой-то негодяй разбил окно в котельной. Ничего не украли, но всё равно очень неприятно.
    Стеклопакет заменил как только выписался из больницы.
    Установил GSM сигнализацию, обошлась в 16 т. р. комплектующие и 5 т. р. за работу. Пока поставили 5 датчиков объема, которые реагируют и на звук, например, разбитие окна.
    Потом в дальнейшем можно дополнить эту сигнализацию и заключить договор с вневедомственной охраной.
    Договор на монтаж забора подписал, работа вчера началась...
    Фронт будет - кирпичные столбики на ж\б ленте (под столбы бурить будут 2,5 метра под заливные сваи) с заполнением коричневым профлистом в сторону улицы. А три остальные стороны забора - металлические столбики и светло-бежевый профлист, но уже в сторону участка.
  8. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Забор движется довольно быстро. Думаю, на этой неделе закончат.
    Столбики кирпичные высотой от уровня грунта (самой его высокой точки) - 232,5 см.
    Забор делается в уровень по горизонту, так что придётся еще землёй кое где подсыпать участок.
    У меня оставался облицовочный кирпич со стройки 2014 года, но недостаточно. Поэтому докупил такого же на заводе. Оказалось, что на производстве есть улучшения! Теперь у кирпича снимают фаску и сколов при транспортировке практически нет! Рад, что наш Копыловский кирпичный завод работает над ошибками. :)
  9. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Кирпичные столбики закончили.
    Выяснилось, что один на 20 см смещён и видно, что проёмы не одинаковые. Как так мерили! :mad:И остальные не точно стоят (смещение по 7-10 см), из-за чего оставленный с краю под будущий второй гараж проём стал уже сантиметров на 40. :no: Я хотел гараж построить шириной по внутренним размерам метров 5, а теперь удастся максимум 4,7 выжать.
    И какую теперь компенсацию требовать? Не сносить же весь забор...
  10. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Дело близится к завершению. Сегодня обещают сдать работу. Осталось надеть по верху профлиста конёк.
    За ошибки в размещении кирпичных столбов договорились, что закроют профлистом и изнутри проёмы между кирпичными столбами.
  11. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Забор закончен.
    Теперь обдумываю осилю ли ворота и калитку. :)
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @bob 007, конечно осилите и ещё что-нибудь до конца сезона обязательно успеете! Так вот и строимся..."глаза боятся, а руки делают"!
  13. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Тоже верю в вас, дом то стоит! красавец! Моё уважение!
  14. ren67
    ren67
    ren67
    Томск
    Добрый день еще раз перечитал Вашу тему, искал ответы на несколько вопросов, если не сложно ответьте:
    1. Вывод канализации за периметр дома чем то утепляли, а ввод воды не увидел как организовали.
    2. Какой слой эпса положили на первый этаж.
    3. Утолщение фундамента делали выносом кирпича, то есть кладку на плиты перекрытия не операли?
  15. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Здравствуйте!
    1. Вывод канализации за периметр дома вначале идёт под полом пристроенного холодного гаража (там 5 см ЭППСа), затем под утеплённой ЭППС толщиной в 10 см отмосткой. На всякий случай обмотана труба греющим кабелем. Поверх натянут утеплитель. Специальный такой вспененный утеплитель для труб, серого цвета.
    Ввод воды сделан из скважины путём прокопки траншеи на глубине около двух метров. Уложена серая канализационная труба, в неё вставлена пластиковая 32-я труба, предварительно обмотанная греющим кабелем с надетым поверх утеплителем. Вводная труба заходит под фундаментом в котельную и сейчас торчит из пола.
    2. На полу первого этажа 5 см ЭППСа. Понимаю, что мало, но выбора не было - уровень дверных порогов не позволил поднимать пол выше.
    3. Да, фундамент шириной 60 см, а стена 65 см. Для этого цокольную кладку полнотелого кирпича выносили наружу первыми двумя рядами по 2,5 см. Конечно, на плиты стены не опираются.
